Плавают обороты, глохнет на холостых!
buvchik
, 11 Сен 2011 18:13
Сообщений в теме: 56
#41
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:01
Смысл заглядывать в бак, если на старом грязном фильтре заводилась лучше чем на новом?!
Причем трижды проверял новый, правильно ли все установил!
Вообщем заехал на сервис, на самый хороший который у нас есть, по отзывам "БрестАвтоДизель", из трех болтов открутили один, а на двух походу грани сорвали, причем сначала пытались меня убедить что это кто-то до них сделал, промучились часа два и сказали что надо в другой сервис ехать, у них типа специальные звездочки есть для откручивания таких болтов "набивные" вроде называются.
Приехал на другой, спросили что за авто, после посоветовавший решили что не возьмутся, по двум причинам:
1. у них два месяца простояло такое же авто с проблемами по топливной- и оно им надоело
2. у них и так работа есть, зачем мучатся
И даже мое предложение заплатить в два раза больше, как мотивация - не прокатило(
Вот такие пидар..сы работают у нас в авто сервисах.
Договорился со знакомым который ремонтирует авто в гаражах, попробуем вечером че нить придумать с этим регулятором.
И кстати, после попыток выкрутить болты и видимо не осознанного механического воздействия на регулятор, перестали плавать обороты и не разу не заглохла за 3 часа езды, так что есть надежда что действительно все дело в нем.
Кстати объездивши несколько сервисов, при упоминании что плавают обороты, все без исключения грешили на регулятор давления!
#43
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:55
Блин да у тебя все как у меня было ,грешил и мой мастер на регулятор,только он еще и компом несколько раз диагностику делал,в итоге регулятор я поменял в первую очередь,а потом все повторилось ,собственно вот моя тема: http://forum.opel-cl...showtopic=82649
#45
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 19:41
Вообщем результат не утешителен!
Два болта возможно снять только сняв весь перед и впускной коллектор,чтобы добраться до регулятора,и стоимость работ от 150 у.е минимум.
Ты имеешь ввиду 150 у.е за всё? Перед разобрать ты можешь и сам. Первый раз конечно много возни. Срывать болты конечно надо уметь , поэтому к спецам
#46
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 20:17
Как то дороговато за один болтик 150 --- в таком варианте регулятор снимается без проблем
Надо будет при сборке поприсутствовать и глянуть...
А вот если слизали
#51
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 17:59
Сегодня снял бак, грязь была, но вроде как не критично
Промыл все. Кстати использовал спрей Xado для чистки форсунок, прекрасное средство убирает все - рекомендую.
Плаванья оборотов осталось но немного изменилось, более частые перепады в раёне 50 об/мин.
и пока не глохло авто, но я мало катался, пока рано делать выводы!
На счет снятия ТНВД, вообще в раздумьях один мастера предложили его снимать, другие предложили снять все что мешает открутить болты и попробывать вбить 12-и гранник либо наварить гайку, что лучше и проще не понятно! Может вы что посоветуете ?
А что за сверла такие?
Сообщение отредактировал buvchik: 17 Сентябрь 2011 - 18:00
#52
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 20:02
Сегодня мотор еще до конца не поставили --- так там и пальцем до болта что ближе к мотору дотянуться тяжело --- пробовал --- если бы не слизало --- тогда без проблем.
А долезть до него мешает сам регулятор.
Но перед снятием нужно попробовать все методы...
#53
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:50
Например
http://www.werkzeugf...1c33f1d.jpg.jpg
акие свёрла , как будто вгрызаются в обломаный болт и не сверлят его , а выкручуют . С облизаными головками не знаю , скорее надо действительно наваривать. Надежда одна , что они ( 2 болта) не закисли намертво
#55
Отправлено 19 Январь 2016 - 09:27
С наступлением холодов после запуска двигателя начали плавать обороты, я не долго думая начал грешить на форсунки, так как летом меняли распылители и она начала, точнее не перестала дыметь, а может даже стала больше. Но особо не стал заморачиваться, так как после секунд 30 обороты приходили в норму. Но тут морозы опустились до -17. Машина завелась нормально, быстро.... но проработала не долго. Попытки завести снова не увенчались успехом, даже не пыхнула.
Первая мысль перемёрзло топливо, присадок антигелей не добавляю. Открываю капот посмотреть на грушу, в порядке, не сжатая. Начинаю качать, топливо закачивается и... пошло из под крышки топливного фильтра ручьём. Вообщем покачал еще несколько раз и думаю, дай заведу, а там будем делать что посмотреть дальше. И о чудо, завелась, обороты плавают, но работает. Прошло меньше минуты обороты установились. Из под прокладки не течёт, но в трубке видно воздушные пузырьки. Так я доехал до СТО где поменяли фильтр и прокладку. Так и катаюсь.
Кстати о старом фильтре, парафина на нём не было.
#57
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:46
Говоришь вовремя посмотрел, если бы не заглохла сама, то готов был ехать на ремонт форсунок(повторный). А так только замена фильтра.
А сама причина, того что затянуло прокладку под крышкой фильтра, из-за дыхательного клапана в баке, который заклинил и не даёт поступать воздуху в бак по мере уменьшения топлива. сейчас езжу и не закрываю плотно крышку бака.
