заглушить ЕГР
Сообщений в теме: 33
#21 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:45
Цитата(Ser@ga @ 23.9.2011, 13:10)
Я свой заглушил потому что мотор уже старый и усталый и заколебался каждые полгода чистит дросельный узел с заслонками и датчикми. заглушил и уже год двигатель работает ровно без всяких засоров и дрыганий.
#22 Ser@ga
Ser@ga
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Frontera В Y22DTH 2.2 DTI 2003г. 5МКПП Olympus
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 17:32
Бензинка это совсем другой мотор нежели дизель. У него свои приколы.
РЕМОНТ В СВОЁМ ГАРАЖЕ
#23 Ser@ga
Ser@ga
  • Cообщений: 64
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 08:23
Короче заглушил проверил. Поставил всё на свои места. Машина не едет. Можно тему хоронить. flag.gif
#24 samalk
samalk
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Frantera 2000г двигатель x22dth
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 19:45
что глушил? где глушил ? как глушил ? рано хоронишь.
опиши подробно.
#25 Ser@ga
Ser@ga
  • Cообщений: 64
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 21:49
опиши подробно.
Снял весь впускной коллектор, вычистил всё вплоть до клапанов. Поставил всё на место. Отверстие подачи выхлопных газов перекрыл небольшой пластиной из пивной банки. Завелась без проблем, после прокачки солярки, но обороты свыше 2500 не развивала. А также вакуум на турбину отказался работать. Сканер показал 0400 ошибку. Снял клапан ЕГР убрал пластинку и всё заработало по-прежнему. flag.gif
#26 Дядя Лёша
Дядя Лёша
  • Автомобиль: ОФБ
Отправлено 03 Январь 2012 - 00:25
Цитата(Ser@ga @ 17.9.2011, 17:22)
Очень много сажи на заслонках в коллекторе. Ведь это всё летит в цилиндры и точит поршневую. К тому-же заслонки от вакуумника до конца не закрываются. Сам ЕГР работает ошибок по нему нет. Хочу полностью снять коллектор почистить заслонки и заглушить ЕГР. К ЧЁРТУ ЭКОЛОГИЮ.
Глуши смело.
#27 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 04 Январь 2012 - 10:37
Ухаживать за машиной надо,а не ломать ее.Можешь конечно шарик закатить в шланг,но зачем?когда машина работает не надо ей мешать.
#28 veell
veell
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OFA
Отправлено 04 Январь 2012 - 22:29
Глушите наздоровье в дизелях только ставте заслонки с обеих сторон клапана т.е. на впуске и на выпуске. На мощности не отразится если кто то не ездил на пробитом егорке когда димит и тяги нет. Имею неоднократный опыт глушил на динозавре 300тдс. и на фросе 2.5тдс.
#29 Nikolai K
Nikolai K
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Frontera 2,5 TD
Отправлено 08 Январь 2012 - 16:07
Ездил с пробитом ЕГР. Дымила. Не тянула. Сервисмены на капиталку пытались подписать. Нашелся все таки один знающий. Заглушил и все проблемы исчезли. Правда через месяц пришлось заглушку поставить более солидную т.к. старая прогорела. Езжу с заглушкой около 60000 км. Проблем нет. Не понял как поставить заглушку с обоих сторон и что это дает.
#30 veell
veell
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OFA
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:30
Егор зогоняет несгоревшие газы во впускной коллектор на дожиг для эко. выхлопа. Газы могут пробить заглушку появится свист и опять перестанет тянуть, чтоб два раза туда не лазить я ставлю две заглушки на все авто т. е. на впуске и на выпуске. Кстати когда появляется свист и проподает тяга спецы могут разводить на турбус.
НИКОЛАЙ подскажи у тебя проблемы с натяжителем ремня генератора есть?
#31 Nikolai K
Nikolai K
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Январь 2012 - 17:15
У меня один ремень на все. Снизу стоит натяжитель Штатный поменял. Новый поставили по моему от БМВ. Пока все работает. Конструкция конечно дурная. Не подлезть, не смазать.
#32 yrik2.5
yrik2.5
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: 2.5tds(1996г.) и Х22ДТХ(2000г.)
Отправлено 10 Январь 2012 - 18:49
Николай,ты говоришь натяжитель от бмв,ты его заказывал иль как? а то у меня он гремит сильнее двигателя.ремень скидываю двигатель работает тихо и ровно как тока ставлю......
#33 veell
veell
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OFA
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:26
Николаи буть добр уточни от какого БМВ. У нас в Белоруси новый штатный стоит 400у.е. офигенно больно.
За 6-ть лет я б.ушных поставил 4ш.т. по 150у.е. благо Литва рядом. Хотелось бы победить проблему с вашей помощью.
А мотор у меня такой же VM-41B.
#34 Витал993
Витал993
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Апрель 2019 - 19:45
Вечер добрый. Давайте вернёмся к теме егр. У меня тоже есть мысль что его надо глушить. Просто заткнуть не получиться, потому что при его открытии показания дмрв падают почти вдвое и блок управления
это увидит и выдаст ошибку 0400. Проще сделать схему на паре диодов и реле и обмануть систему, но это только для вакуумного егр. А кто подскажет как собрать самому эмулятор для электронного егр, как на Y22DTR PSG ?
