[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#981 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:23
Отредактировать прошлый пост не смог. пишу новый.
все вроде подписал, будут вопросы, задавайте
#982 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 07:38
Kekz1984,
ээхъ((( нет у меня этих проводов...на задние колонки.
А активировать регулировку перед-зад, в твоём случае можно скорее всего программно.
Да и мне скорее всего можно подключить провода к магнитоле, но активировать эти выходы тоже наверняка можно только программно.
Сообщение отредактировал Severe: 21 Ноябрь 2013 - 07:40
And Justice For All-И справедливость для всех
#983 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:18
ты не понял, у меня тоже нет проводов на задние колонки, я их сам протягивал. Если присмотреться на 4 фото можно увидить серебристый провод, и голубую термоусадку smile.gif
а про регулировку перед+зад как я понял можно сделать только в том случае если завод(а не дилер) даст код. но они не хотят давать sad.gif мол хотите лучшую музыку берите другую комплектацию
Сообщение отредактировал Kekz1984: 21 Ноябрь 2013 - 08:21
#984 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:47
неправильно я объяснил: у меня нет этих зелёненьких и синеньких проводов на выходе магнитолы wink.gif
#985 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva B (2013), 1.4 Turbo, 120 Hp, АКПП, Active+Active&Active Comfort
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:04
Всем привет!
Итоговый результат решения моей проблемы с плохим приёмом радио - не решено!
Что было сделано - заменено всё, кроме головного устройства, головное устройство официалы отправляли в спец. сервис, там якобы нашли какую-то проблему в плохой работе автопоиска станций и что-то перепаяли, но по факту качество приёма радио не изменилось.
Головное устрйство менять отказались, т.к. на новой Мериве приём такой же.
Подключал нештатную антенну Bosch напрямую к "голове"- результат тот же. Так что точно в головном устройстве проблема.
Судя по тому, что даже у нас на форуме есть опрос от производителя на тему качества приёма радио, GM о проблеме знает, но ничего не делает. Видимо, не сильно критичный дефект, и решили забить. Если бы у них колесо на ходу отваливалось - сразу бы отзывную компанию организовали! А тут ерунда - радио плохо ловит.... Сразу видно отношение автопроизводителя к клиенту.
В общем, решил так - если за всё время моей эксплуатации Меривы отзывной компании так и не будет и дефект не устранят - больше ни одной машины от GM принципиально не куплю.
#986 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:33
ага, как же, вон у фокусов отваливалось и что? Похерили по тихому и все.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#987 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 18:36
Найдите самую дешевую радиву от китайцев и убедите тупых официалов. А, может, дело в чем-то другом?
#988 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:22
Да не, больше не в чем там быть делу - точно "голова". На нашу машину даже не смог найти альтернативную магнитолу, такую, чтоб все штатные кнопки работали. Есть только варианты с нештатным экраном - меняется рамка на рамку от CD600, и ставится большой экран на Андроиде с кучей доп. функций всяких - телевизор, навигация и т.п. Но подключается этот экран всё равно к штатной голове через AUX, так что смысла не имеет - радио принимать будет всё та же гребущая штатная магнитола. Придётся слушать флэшку. Пару дисков даже купил - думал, уже никогда больше этого не сделаю... На прошлой машине у меня была дешёвая магнитола Сони, я специально брал вообще без CD, только AUX и USB. А тут вот диски снова слушать начал... smile.gif
#989 Denis Green
Denis Green
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva 2013 1.4 turbo 6AT Design Edition
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 08:41
Здравствуйте! Вот неделю назад тоже стал Меривоводом... Стоит CD400. Так понял, что ВТ там нет.. Кнопочки для красоты и отключения звука... Расстроило немного, но не критично. Теперь вопрос по USB. Если не сложно, направьте в нужное местоsmile.gif Флешка тоже не поддерживается? Втыкал - реакции никакой... А по кнопке AUX (нажимал не раз) только он и постоянно - устройство не обнаружено (что логично, так как в него ничего не подсоединено)...
#990 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T Cosmo + окно в небо, AFL, климат
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:13
Мб формат флехи? у меня все ок, работает почти без нареканий...
#991 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:33
Denis Green, флеха работает, все ок. А что у Вас за флешка? FAT или NTFS?
#992 Denis Green
Denis Green
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:44
ntfs. а, где-то в мануале видел, что фат32 надо, кажется... попробую сегодня...
#993 Denis Green
Denis Green
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 17:58
#994 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 14:42
Прошу совета в деле правильных настроек радио NAVI600. C самого начала радио ловило странно. То есть пока станция поймана - держит её железно до последнего. Но вот в деле переключения между запомненными станциями наблюдается реальный косяк.
Во первых сам переключатель на руле работает по запутанному алгоритму. Он то переключает стануции насквозь между закладками избранного, то переключает внутри одной такой закладки.
Во вторых очень часто радио не в состоянии поймать уже запомненную станцию. То есть при перелистывании на какую то новую из закладок - оно долго тупит и потом пишет "поиск" и ничего не найдя возвращается на первую станцию в этой же закладке избранного.
Как то раз здесь давали алгорим входа в сервисное меню настроек. Я там был, но без описания не знаю что можно менять, а что нельзя. Например, там есть тип антенны (пассивная, активная итп). Так вот, может кто подскажет какая у него настройка на такой же системе ?
PS Вот здесь упоминался вход в сервисное меню.
http://forum.opel-cl...p;#entry1532604
Сообщение отредактировал Hameleon: 02 Декабрь 2013 - 14:48
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#995 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 14:37
.......как снимать боковые листы.....
#996 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 14:56
Hameleon, во вложении
[attachmentid=109453]
Все можно. После выключения зажигания все вернется на свои места. Как тыква у золушки, блин.
юрасик, боковые листы?
Прикрепленные файлы
#997 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:36
юрасик, лезем в FAQ и смотрим как снимаются боковые панели при замене салонного фильтра тут
Opcom, Delphi DS150.
#998 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:41
Амбр, вот у тебя в подписи ссылка на опрос о приёме штатного радио...это производитель как-то попросил провести опрос? Я всё жду и надеюсь на отзывную кампанию по моему отвратительно звучащему радио...
#999 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:25
farpointxp, скорее инициатива исходила от меня. Но да, данные предназначены для формирования запроса производителю для исправления ситуации с плохим приемом радио.
#1000 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:59
Ещё раз спасибо! Стало гораздо лучше. И ловит лучше. И если не ловит то не тупит так долго.
