Добрый день! Нужна помощь...CD300, горит надпись калибровать....кнопки не реагируют никакие (при этом работает) . Спасибо!
[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
#1604
Отправлено 21 Март 2019 - 10:56
#1606
Отправлено 25 Апрель 2019 - 12:26
Сначала была полоска. Сегодня вечером чернота захватила треть экрана.
Обзвоны по двум неавторизованным сервисам ничего не дали. В один из этих сервисов на днях приехал клиент с аналогичной проблемой - потух весь экран. Он привез б/у запасной. И там ничего не смогли сделать... Посоветовали ему и мне обратиться в бывшие авторизованные сервисы Opel. Отвез третьего дня машинку в "Трейдинвест", где ее когда то покупал. Те отвезли мультимедийную часть в сервисный центр GM. Жду. Сказали, что проблема с экранами, увы, не редкость.
- Nickolur сказал за это спасибо
#1608
Отправлено 07 Май 2019 - 13:35
Уважаемые, а так и не появилось нормальных андройд магнитол на нашу отличную машинку? Всё что ищу, вариант предлагают установка от Мокки, но на Мериву глухо, плюс не работают кнопки(
Opel Meriva B, Design Edition, 2011, 1.3t, 95 л.с., МТ, Во владении с 17.12.17
#1609
Отправлено 15 Май 2019 - 13:03
Ремонт полупотухшего экрана мультимедийной системы закончен. Монитор (б/у) 7 дюймов оригинал (неоригиналов не бывает) куплен в "Авторазборка РФ" (9500). Плюс там же купил блок центральных заслонок (2400), ибо одна часть сломалась (грешу на уборщиков во время полной химчистки салона в фирме на Молодогвардейской). Фирма понравилась, но офис нуждается в серьезном ремонте. 1500 руб. диагностика в "Трейдинвест" (Москва). 7165 руб. замена монитора и блока вентиляции. Ух, недешево, но полноценный монитор доставляет больше удовольствия, чем потраченные "тити-мити".
Сообщение отредактировал Victor-: 15 Май 2019 - 13:07
#1610
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 06:33
замучился лопатить тему. вопрос знатокам - есть возможность ставить задние динамики в cd300 или нет? просто в былые времена доустанавливал динамики в авео т300 так там была проводка до разъема двери и ставил в WV джетту 6 там проводов не было, тянул от магнитолы и в обоих машинах в меню появлялась настройка перед-зад.
#1611
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 06:50
Установить можно все, вариантов как это сделать много. Можно от проводки передних динамиков запитать усилитель, а от усилка динамики в задних дверях и на полку. Но ни каких настроек в меню магнитолы CD300 не появится. Проводки в задних дверях нет, придется протаскивать через гофру, которая залита какой-то резиной.
#1614
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 07:13
Как вариант https://www.drive2.ru/l/8149005/
спасибо, интересный вариант, но есть одно но - магнитолы в продаже б/у есть в основном от астры, от меривы практически не реально.
дисплей другой мне кажется не встанет.
#1615
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 07:24
https://www.avito.ru...83513_983670912
https://www.avito.ru...2010_1102732884
Сообщение отредактировал Kirill1969: 01 Сентябрь 2019 - 07:26
#1616
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 20:18
Всем привет.
Неоднократно замечаю, что иногда при приеме радиостанций, не зависимо от частоты приема, громкоговорители издают дребезжащий звук.По моим наблюдениям в основном по низким частотам, хотя не уверен, что именно низы. Дребезжание или бубнение, как то не особенно понятно,но то что с искажениями это точно. Пробовал выключить, и снова включить магнитолу, не помогает. Смена радиостанции тоже не влияет. Если бы только один динамик дребезжал, можно было бы заподозрить неисправность динамика. Но похоже что все так дребезжат.
Причем такая фигня не каждый день, бывает на следующий день включишь - все нормально. Единственное что не попробовал, поменять источник сигнала в этот момент, надо попробовать, включить CD диск или USB флешку.
Такое впечатление что из эфира такое идет, но не на всех же частотах ! Сам как бы в этой области не дилетант, понимаю что это бред, но не могу обьяснить. Неисправность магнитолы ? Но почему не всегда ?
Бывает у кого нибудь такое ? Магнитола CD500.
Сообщение отредактировал Игорь496: 01 Сентябрь 2019 - 20:22
#1619
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 16:08
Всем привет.
ксенон колхозный на машине стоит?
#1620
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 19:55
от звука зависит. Может и что-то резонировать в двери
Во всех дверях сразу ?
А может что-нибудь лежать в дверных ячейках.
Ничего, что может дребезжать, не лежит.
Нет. Ксенон вообще не люблю, тем более колхозный.
Все же больше склоняюсь к мысли что это связано с условиями радиоприема. Потому что бывая в других местностях, такого ни разу не наблюдал. В следующий раз когда замечу, обязательно попробую другой источник сигнала.
Припоминаю, что и на предыдущей машине нечто подобное мне кажется бывало. Но тогда я не придал этому значения, да и там динамики были установлены не с завода, а самостоятельно, там можно было на что свалить.
Сообщение отредактировал Игорь496: 02 Сентябрь 2019 - 20:03
