[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#1661 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 23 Март 2020 - 03:46
Gogma, а фоном что? сильный?  монотонный?.
и подскажи планшет или навигатор сам? стоит у Вас. если не сложно можно подсказать как подключалось или хотя бы поверхностно. и понимаю так колпак был куплен с разборки? под девайс? на торпеду
фон в динамиках от двигателя, что-то вроде визга тихого. Меняется от оборотов движка. Поставил навигатор на андроиде Навител. Пробовал Леново, Хуавей, китайский навигатор на андроиде. У китайца экран тусклый, остальные не хотели с видеовходом работать примерно таким: H915eef641a774405b3d0059964f6b8f25.jpg  Вернее, устройство они видели, а программа работала некорректно. Корпус из двух половинок заказывал в экзисте и автодоке. В одном месте не было. Питание от батареи заменил на преобразователь 12-4 В. К USB разъёму подключил USB ридер такой:
К нему уже звуковую карту, видеовход и контроль давления колёс. Картридер запитал отдельно, он отключается при выключении автомобиля. Вот вкратце так как то. Извиняюсь, что долго не отвечал. Что-то редко сюда стал заходить. Ну вот и картинки под спойлер прятать разучился.  :ak:
Сообщение отредактировал Gogma: 23 Март 2020 - 03:47
  • Амбр и mart.evgen сказали спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1662 EvgeN747
EvgeN747
Отправлено 19 Май 2020 - 23:39
Доброго времени суток. Суть вопроса в следующем, при покупке авто не работал дисплей магнитолы (показывает полосами или моргает). При подключении нового дисплея нет изображения вообще, только немного темнеет при включении зажигания. Подскажите, что нужно сделать чтобы появилась картинка. Голова navi950.
#1663 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Май 2020 - 08:26
@EvgeN747 Добрый день. Для начала нужно убедиться, что дисплей именно такой какой нужен. Если все номера старого и нового дисплеев совпадают, значит нужно, всё-таки, "привязывать" дисплей к магнитоле с помощью дилерского оборудования
Ещё вариант, попробовать при включенном зажигании, посветить на дисплей фонариком, под углом, если картинка видна- неисправна подсветка дисплея
#1664 EvgeN747
EvgeN747
Отправлено 20 Май 2020 - 12:53
Номера немного отличаются, тот что сейчас стоит 22948022 который пробовал подключать 22874964, но по каталогу бьётся как для меривы. По поводу фонарика не пробовал, но похоже, что при включении зажигания подаётся только питание без видеосигнала, поэтому и темнеет. Есть ли тут кто сможет пришить монитор?
#1665 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Май 2020 - 15:17
Нет, то что он для меривы это прекрасно, но они отличаются от головы к голове и не допускается менять один тип на другой.
Сам монитор прошивать не требуется.
Фото покажите того, что на экране
#1666 EvgeN747
EvgeN747
Отправлено 20 Май 2020 - 16:45
Примерно так. Может меняться например при вкючении З. Х. (стоит камера).
#1667 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Май 2020 - 17:36
@EvgeN747 больше похоже на проблемы у головного устройства
#1668 EvgeN747
EvgeN747
Отправлено 22 Май 2020 - 09:38
@Амбр а диагностикой это можно проверить?
#1669 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Май 2020 - 11:25
@EvgeN747 если проблемы именно на уровне вывода видеосигнала, то диагностика ничего не увидит.
#1670 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Meriva B 5МТ
Отправлено 28 Июнь 2020 - 11:21
Интерено а кто то сталкивался с такой фигней: в моей мариве б стоит самая простая заводская аудисистема с БК. КОгда переезжаю границу из ленинградской области в псковскую время срзу прыгает вперед ровно на 3 часа 8 минут, хотя часовой пояс тот же. Выставляю время принудительно, заглушил, завел снов меняется. Возвращаюсь в питер, заглушил, завел снова показывает время правильно.
Не отступать и не сдаваться!
#1671 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июнь 2020 - 13:59
@oniq20003 отключите синхронизацию времени по RDS
Ну или другую радиостанцию слушайте )
#1672 linkortirpiz
linkortirpiz
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER Active
Отправлено 14 Июль 2020 - 22:28
Добрый день!
Подскажите как снять обшивку где стоит твитер, такое чувство что левый умер почему то.
И на что его можно заменить в случае его кончины? и в чем может быть причина?
#1673 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Июль 2020 - 07:24
@linkortirpiz, Женя привет. дергаешь, начиная сверху. А когда отстегнется, вытасеиваешь вверх. Клипсы очень тугие, если что.
Как вариант, подъедь как- нибудь вечерком, покажу как снять. Можно с моей подкинуть, чтоб убедится что в пищалке дело, а не в чем другом
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 15 Июль 2020 - 07:40
  • Амбр сказал за это спасибо
#1674 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Июль 2020 - 10:57
Всем привет.  Надумал в этой https://gpsland.ru/c...vigation-update конторе купит SD карту для NAVI 600.(моя ещё 2013 года шла вместе с машиной) Почему в ней да вроде как реально существует (адрес, телефон - звонил, ответили) Находил много сайтов но без контактных данных. Кто что думает? Если есть другие варианты, предложите. Заранее спасибо.
#1675 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июль 2020 - 11:40
@K S M да ну нафиг! Охренели уже совсем левак толкать по цене оригинала!
  • K S M сказал за это спасибо
#1676 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Июль 2020 - 13:08
Я в прошлом году обновил карты навигации. Только у меня CD500, карты загружаются с диска. Но это не суть важно. Обошлось обновление в чуть больше 1000 руб.( 1000 руб за сам диск и 156 руб чтобы переслать его дальше). Диск ( в Вашем случае CD карта) присылают по почте, предварительно перевод на 1000 руб на карту хозяину диска. Обновляем карты ( 15-20 минут) и отправляем носитель дальше по указанному адресу. Все, никакого обмана, все по честному. Диск официальный, никакой не левак. Сейчас точно не помню координаты куда я обращался, но можно в поиcковике набрать LeshkaMSK, там есть все контакты и информация по интересующему вопросу. Он есть и ВКонтакте, и на Drive2, и астраклубе и еще много где. Там есть все описания действий, куча положительных отзывов. Связывался я по WhatsApp, но там вроде и Viber  и еще что-то. Так что если интересуетесь, направление я указал.
#1677 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июль 2020 - 13:30
@Игорь496 с SD картой все не так. Карта, в отличии от диска, должна быть постоянна вставлена в слот. Дублировать просто так не получится, там защита есть.
#1678 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Июль 2020 - 15:03
@Амбр, а-а, ну этого я не знал. Звиняйте, если что. Ну все равно можно там поинтересоваться, может и подешевле будет.
#1679 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Июль 2020 - 15:12
А вот кстати, нашел на просторах такую штуку - http://www.daystar.s...droid-4-2-2.htm. Написано что на Астру J. К нашей машине подойдет ? Вроде как J-ка и Мерива сестры почти близнецы. Интересно, будут ли проблемы с "приживаемостью" ? На упаковочной коробке у этой магнитолы написано- "подключается к управлению на руле с обучением".
Что бы это значило ? Толи самообучение, толи нужно "пришивать" ее к машине ? Можно конечно у продавца спросить, но может кто-то тут на форуме в курсе ?
#1680 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Июль 2020 - 16:18
@Игорь496 во- первых надо уточнять замена для какой астровской магнитолы, это
Cd300/400 или cd600/navi... Потому как проводка разная и управляющие команды, по кан- шине тоже.
Во-вторых, надо уточнять, есть ли в прошивке пункт- настройка кан- кнопок, иначе ни кнопки руля, ни лицевой панели не переназначить. Если прошивка у них своя- то, возможно и есть такая фишка, если родная- китайская, то точно нет. И тогда спасет только покупка сторонней прошивки- бесплатных с таким функционалом нет. И в-третьих, кнопки руля, даже если есть возможность переназначить их по кан, все равно будут работать не так как со штатной, потому что в астре используется другая кодировка сигналов, а кан декодера для Меривы не существует в природе.
И не взирая на эти мелочи, уже четыре года эксплуатирую магнитолу на Андроиде, и ни разу не жалею об этом.
  • Игорь496 сказал за это спасибо
