[Meriva-B] Беседка
Сообщений в теме: 1974
#481 karel69
karel69
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (100)/МТ, Enjoy CD300 (7), август 2011, цвет темно-серый
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 19:35
Всех с Новым годом!
Удачи, успехов и здоровья!
И машинка чтобы только радовала!
#482 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 01 Январь 2013 - 10:34
Поздравляю Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! ar.gif счастья,здоровья,удачи,и гладких дорог!!! az.gif
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#483 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 01 Январь 2013 - 19:16
#484 Pertuevv5
Pertuevv5
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 05 Январь 2013 - 21:31
Здравствуйте . С Новым годом всех!
Недавно пылисосил салон машины и заметил белую крошку мелкую под сидениями сзади (уже не первый раз это замечал). Крошка сыпитца из под сиденья какой материал я незнаю,.
Та я из-за чего все это пишу. У соседа по гаражу W поло (новый) такая проблема была, у ОД он показал эту крошку. На завод отослал фотку по электронке, пожаловался еще что чаще приходится салон убирать. ОД позвонили ему спросили когда сможите подъехать и заменить сидения по гарантии.
Поеду ТО1 покажу, спрошу и что ОД скажет (пылесосить до ТО небуду). Потом напишу чем история закончится.
#485 rama
rama
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Мeriva 1,7, дизель, АКПП, Сosmo+Design Edition
Отправлено 05 Январь 2013 - 21:51
Всех еще раз с новым годом,приглашаем опелеводов на первую встречу в этом году,завтра в 14,00 ул,Достоевского 2 стр2и 2,будет много вкусняшек,если кто сможет приезжайте,познакомимся по ближе
#486 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 08 Январь 2013 - 19:11
Цитата(Gvo @ 8.1.2013, 17:57) Просмотр сообщения
Но и в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличившийся внешний радиус колес, в лучшем случае повлияет на точность показаний спидометра, в худшем – выведет из строя датчик скорости, неисправность которого повлияет на работоспособность систем ABS и ESP (если они есть в автомобиле). Так что нужно крепко подумать перед тем, как отправиться в шинный магазин.
при увеличении профиля возрастет нагрузка на подшипники, это да
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#487 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 08 Январь 2013 - 19:38
Цитата(*Michael* @ 8.1.2013, 20:11) Просмотр сообщения
На моей 195/65 15 при показаниях спидометра 80, навигатор дает 72. Если будет 205/55 16 измнятся ли показания? Думаю да, тк машина калибровалась на определенном радиусе
#488 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 08 Январь 2013 - 19:48
Датчики частоты вращения, устанавливаемые на каждом колесе автомобиля, предназначены для информирования блока управления ABS и ESP о скоростях вращения всех колес. Каждый датчик частоты вращения работает совместно с зубчатым или магнитным полюсным кольцом, которое вращается синхронно с колесом автомобиля.
Следует оберегать колесные датчики частоты вращения от любых ударов, включая косвенные ударные нагрузки (например, при увеличенном внешнем радиусе колеса) по деталям подвески или по стойке колеса в непосредственной близости от датчика. Это может привести к повреждению магнитного сердечника в датчике и нарушить работоспособность антиблокировочной системы и ESP.
Датчики частоты вращения колес обеспечивают возможность функционирования антиблокировочной системы и системы курсовой устойчивости. Некорректный сигнал, получаемый блоком управления от датчика частоты вращения, приводит к отказу антиблокировочной системы и системы курсовой устойчивости. Увеличив размер колеса, мы пошлем некорректный сигнал. wink.gif wink.gif wink.gif
#489 Вуду пипл
Вуду пипл
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy
Отправлено 09 Январь 2013 - 08:57
Диск на 1 дюйм меньше в диаметре, а провиль резины на 195*0,65 - 205*0,55 = 126,75 - 112,75 = 14 мм выше.
Итого 25/2 - 14 = -1,5 мм разница.
Это примерно 0,5% от радиуса колеса. От 80 км/ч 0,5% - это 0,4 км/ч.
То есть между 195/65 15 и 205/55 16 на 80 км/ч разница показаний спидометра будет около 0,4 км/ч - обычный человек этого даже не заметит.
#490 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:12
Согласен, это мелочь. У меня по навигатору и так врет, на заводской резине 205/55 R16. Но меня это особо не напрягает, так было и на других машинах. Производитель идет на это сознательно, типа, заботиться о нашей безопасности. rolleyes.gif
#491 Вуду пипл
Вуду пипл
  • Cообщений: 38
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:30
Даже гост какой-то есть для спидометров. Точно не помню, но типа в большую сторону он вообще никогда не должен врать, а в меньшую не больше чем на сколько-то процентов (кажется 10).
#492 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:16
1) абсолютную точность обеспечить нельзя. Если запас не закладывать, то один спидометр будет врать немного в большую сторону, другой немного в меньшую. Супер точный спидометр, стоил бы очень дорого.
2) если обнаружится спидометр, врущий в меньшую сторону, то автопроизводитель не оберется судебных исков по поводу несправедливых штрафов. Мол, по спидометру ехал в пределах ограничения, а оштрафовали.
3)производитель разрешает ставить резину с разной высотой профиля.
4)разная резина делает разное количество оборотов на километр пути.
5) спидометр показывает скорость как функцию от частоты оборотов колеса.
6) спидометр не должен занижать никогда, ни на какой резине
7) чтобы спидометр не занижал никогда, его рассчитывают под максимально допустимый размер резины.
8) к этой погрешности надо добавить технологический запас, который завод предусматривает для своей личной страховки.
9)ну и конечно износ резины, качество дорог, тоже могут влиять.
Может этот ГОСТ Р 41.39-99(Правила ЕЭК ООН N 39)?
#493 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Январь 2013 - 12:59
Цитата(*Michael* @ 7.1.2013, 23:56) Просмотр сообщения
Применительно к МО и окрестностям машина при дожде отмывается за малой бетонкой, пачкается - внутри. При снеге тоже. Грязь на дороги тащат любители обочин и парковок на газонах, а их концентрация внутри А107 запредельная. В этот раз, правда, на М1 стёкла сильно засирались вне зависимости от страны. Вдобавок, очень сильно гадят на стёкла и зеркала обгоняльщики со скоростями +20 и выше к потоку (увлекаемая ими грязь очень хорошо припечатывается к боковым зеркалам со стороны обгона).
За новогодние поездки отметил, что водилы с московского региона и СПб очень любят на пустом месте создавать затруднения движения или даже пробки. Самое фееричное: два москвача зажали третьего перед входом в здание заправки. Всем троим барское проихождление не позволяло проехать чуть подальше на площадку для парковки и пройти лишние пару десятков метров. Оно же не позволяло поставить машины прямо. В итоге двое бар зажали третьего барина. Он почему-то был недоволен и отчаянно бибикал. biggrin.gif
#494 yntar33
yntar33
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 11 Январь 2013 - 17:41
Цитата(annoyed @ 23.11.2011, 16:46) Просмотр сообщения
так!
на самом деле при стандартной работе сцеплением-газом с ручника снимается автоматически практически безу усилия, небольшая нагрузка чувствуется, но не такая чтобы спалить сцепу.
кстати, на днях озадачился вопросом регулировки высоты разбрызгивания омывалки на лобовое стекло. на мой взгляд, хотелось бы повыше задрать струи. попробовал иголкой от булавки сдвинуть сопла металлические, но только погнул булавку) кто в теме, подскажите необходимую процедуру.
Возмите каленую булавку, приложите большее усилие и все получится!
#495 vorchun
vorchun
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A B
Отправлено 14 Январь 2013 - 08:19
Цитата(Вуду пипл @ 27.12.2012, 11:38) Просмотр сообщения
Защита и правда низковата. У меня где-то 13,5-14. Но пока хватает и для зимы, и для дачи. Пороги, юбка, бампера значительно выше.
А у дилера дизеля нету, чтоб сравнить?
У нас у всех дилеров, у которых я был, тестдрайвовые - только дизели.
В Барнауле (Алтайском крае) немецкие дизели не жалуют. Кажется понимаю почему. При езде ТОЛЬКО ПО ГОРОДУ сажевый фильтр забивается раз в неделю. Заправляюсь тольок на одной заправке - Роснефть. "Продвинутых" с дизтопливом нет.
По юбкам мерить бесполезно.
И опять хочу напомнить: вопрос не в том, какой размер, а в том, что он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть указан в технических характеристиках в паспорте автомобиля, т.к. всё, что мы видим на сайте, не является ДОСТОВЕРНЫМ! Читайте внизу мелким шрифтом!
Практически все торгаши (хоть авто, хоть колбасой), въехав в "договорной беспредел" имеют нас, как хотят. На днях жена заморозила молоко. Когда разморозила - получила мутный слоёный пирог. С молоком так не случается.
#496 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 17:20
Приезжайте к нам на Кубань, у нас тут и дороги не плохие, и молоко натуральное. az.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 18 Январь 2013 - 17:20
#497 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 18 Январь 2013 - 20:47
Ответственно подтверждаю сие утверждениЁ az.gif !!!
#498 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 19 Январь 2013 - 08:48
С праздником вас, православные опелеводы!
#499 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 19 Январь 2013 - 08:52
#500 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:47
