[Meriva-B] Беседка
Сообщений в теме: 1974
#1361 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:23
Hameleon, недолив.
говорить о бОльшей емкости можно:
1. система сухая
2. заливается посредством мерной ёмкости
(2-й пункт делает не обязательным 1-й).
во всех остальных случаях - недолив.
Есть интерес или сомнения - берем тарированную ёмкость, и на той же заправке заливаем, например 5 литров (можно в любую ёмкость) потом сливаем или в тарированную или посредством мерной ёмкости исключив пролив.
Я думаю, банально счетчик врет на колонке, и.. это "врет" вероятно не в карман хозяину а в руки работников, ибо, если хозяин попадает с таким вот счетчиком, может заплатить больше.
Цитата(Hameleon @ 10.7.2013, 0:32) Просмотр сообщения
Спешите заправиться особо "плотным" бензином перед дальней дорогой!
взял в кавычки, ибо объём от плотности не зависит, любоё вещество будет занимать 1 л. объема, но даже при разной температуре, 1 кг. жидкости (например) будет занимать разный объем, 1кг ≠ 1 л.
Это на всякий случай для тех, кто физику/химию не очень приветсвуют smile.gif
#1362 A-B-D
A-B-D
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T АКПП Active
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:24
Был свидетелем конфликта, когда для возмущеного тем что в бак вошло больше бензина чем по паспорту, сотрудники АЗС принесли специальную мерную емкость. Контрольная заправка показала что клиент был не прав.
#1363 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:35
A-B-D, емкость бака не есть емкость системы.. верно?
Если он докатился до заправки с горки на сухой системе, то, вероятно под горлышко войдет больше чем прописано, это очевидно.
Потому я и сказал - есть сомнения, надо мерить..
ps: как то была тема про заправки..
Там рассматривалось что не желательно (кто-то утверждает - нельзя) заправляться на заведенном движке..
Что не желательно переливать, заправляясь под крышку (это сейчас пистолеты выключаются не давая перелив, а раньше легко можно было лить на асфальт, заболтавщись..)
просто, если человек подъехал своим ходом, вероятно у него был остаток, да и "под крышку" у нас не заправить.. Потому, будем считать что система заполнена и он лил только в бак..
Сообщение отредактировал stells2: 10 Июль 2013 - 09:39
#1364 A-B-D
A-B-D
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:45
Наберите в Яндексе: "реальная емкость бензобака". Увидите что эту тему поднимали владельцы практичиски всех марок автомобилей.
1. Заправлять с включенным двигателем нельзя по ТБ. Об этом есть объявление на всех заправках.
2. Если залить бензин под пробку и припарковать машину на солнце, бензин расширится и потечет на асфальт (коэфициент расширеня у бензина довольно большой). Что чревато.
У меня такое один раз было. Хорошо вовремя заметил.
Сообщение отредактировал A-B-D: 10 Июль 2013 - 09:46
#1365 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:44
Цитата(Hameleon @ 10.7.2013, 7:59) Просмотр сообщения
Вот я и интересуюсь - сколько у кого максимально влезало в пустой бак?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1366 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:51
A-B-D, даже, если принять выше утверждение..
То, для получения расширения в 2 литра (для нашего бака в 54 л.), требуется что бы наш бензин имел температуру порядка 50 °С
Иными словами, температурное расширение : на 1 л ~ 0.00124 л. При ↑ 1 °С
А если вдруг осознать что бензин поступает из подземного хранилища, где в общем то он в относительно "спокойной" среде, то даже включив фантазию что он прогревается до 50 °С (заметим, это должна быть именно его температура а не окружающей среды) в момент заправки...
Заметим, что тыльная сторона руки "терпит" где-то +65-70 гр.С. и 50 гр. жидкости это довольно горячая штука.
Цитата(*Michael* @ 10.7.2013, 13:44) Просмотр сообщения
я о том, что у нас стоит заслонка, переливать которую не вижу смысла
1. речь не о ТБ а о мозгах, которые почему то могут не так показать остаток..
2. так же как и в первом - может соврать. Для полного бака не критично, и если будет уменьшать не критично. А вот если скажет "у вас полный бак" а в реале 0,75 - это хуже, если красная зона, думаю еще 50 проеду а оно на последних каплях - тут вообще засада. smile.gif
#1367 Sergey_
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:26
Цитата(Hameleon @ 10.7.2013, 9:59) Просмотр сообщения
я до этой заправки реально доехал на последних каплях.
"На последних каплях" может ехать карбюраторная машина. Даже если бензопровод и бензонасос совсем сухие - мотор работает (хоть и с перебоями), пока есть топливо в поплавковой камере.
На впрысковой машине такой фокус невозможен в принципе. Как только бензонасос всосет воздух - давление в рампе упадет, мотор заглохнет. Сколько при этом бензина в баке - никто не знает.
Цитата(mmx @ 10.7.2013, 11:23) Просмотр сообщения
ещё если машина под нужным уклоном встала, чтоб воздух из бака весь ушёл при заправке.
Совершенно верно. Иногда с этой же целью машину пытаются качнуть во время заправки - чтобы выгнать часть воздушного пузыря.
Замер - только сразу в тарированную емкость, без всяких промежуточных.
Не факт.
Работник АЗС - это кассир, доступа внутрь ТРК он не имеет. Ремонт/регулировку/настройку ТРК осуществляет специально обученный человек, который не сидит на заправке, а обслуживает сеть ТРК.
А вообще, основной зазор для махинаций с топливом - это, как ни странно, погода excl.gif
Как тут уже отмечалось, килограмм не равен литру smile.gif а плотность бензина зависит от температуры. И вся фишка заключается в том, что бензин у производителя закупается по весу, а нам продается по объему. При этом чем выше температура, тем меньше весит каждый литр. Так что чем жарче на улице - тем выгоднее заправочный бизнес.
А Вы ожидали чего-то другого?
Если на рынке я предположу, что продавец меня обвесил - я ни в коем случае не буду перевешивать товар у того же самого продавца as.gif
Такое бывает только при неисправности топливной системы.
Герметичность топливной системы - одно из ключевых требований безопасности. Если в системе нет механических повреждений - бензин не должен вытекать наружу ни при каких условиях. Ни в жару, ни в холод, ни при переворачивании автомобиля вверх колесами.
#1368 A-B-D
A-B-D
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:28
Иными словами.....
Я не до конца понял вашу мысль. Но замечу, диапазон температуры бензина поступающего из колонки в ваш бензобак, лимитирован. По этому нагреваться и расширяться в жару, на солнце, бензин начинает уже в бензобаке (если речь идет о том, что при заправке под пробку есть риск утечки бензина).
Вы не совсем в курсе устройства автомобиля (поищите в интернете, как выравнивается давление в баке по отношению к внешнему давлению).
Засим умолкаю. Думаю дальнейшая дискурсия непродуктивна.
Сообщение отредактировал A-B-D: 10 Июль 2013 - 11:35
#1369 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:34
Цитата(*Michael* @ 10.7.2013, 11:44) Просмотр сообщения
Вот!
Физику знаю, про то, что если машину наклонить в бак влезает больше - тоже в курсе.
Кстати, у друга на Каренсе при заправке до отсечки, если машину хорошенько покачать, туда ещё 5л влезает!
У нас такого эффекта не заметил.
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#1370 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:39
A-B-D, мысль простая - для того что бы получить увеличенный объем жидкости говоря о температурном расширении, мы должны для емкости в 54 литра разогреть эту жидкость до 50 гр. уже в этой ёмкости..
Следовательно, эта ёмкость должна вмещать 56 литров.
т.е. нет смысла говорить о тепловом расширении, не тот случай. Тут речь о том что "влезло" - кто врет, АЗС или реально объем системы больше - вопрос.
Sergey_, совершенно верно заметил, машина пришла на заправку не сухой.. В ней уже было топливо которое заполнило систему.
Я правда не знаю сколько вмещает горловина.
Но, на пустом баке я заправлялся до полного ~ 54 л. (всегда чуть меньше но никогда больше).
#1371 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:45
Hameleon, да какой халивар smile.gif появилась возможность что-то посчитать с пользой для дела. Всегда занятно считать
#1372 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 10 Июль 2013 - 14:55
При покупке заправил 52.60 л на Газпроме. Стрелка вообще лежала. Горела лампочка и постоянно горело сообщение "заправьте топливо".
При эксплуатации заливал 51.61 л. на Несте. Горела только лампочка.
Теперь катаемся на Меривке :)
#1373 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:45
Странно.
У меня это целое представление.
Сначала просто сообщение на экране NAVI600. Его можно сбросить.
Потом вроде лампочка + сообщение на экране БК. Сообщение можно сбросить.
Потом, через сколько то км, БК выдает сообщение повторно и откзывается его снимать с экрана.
Экран Нави600 тоже выдает сообщение и принудительно выдает список ближайших заправок.
А уже ближе к концу бака лампочка вроде мигать начинает.
Но это если я не путаю.
Поправьте если не так.
#1374 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 10 Июль 2013 - 17:00
Hameleon, у меня почти так.
Сначала пищит и загорается лампочка.
Потом выводится сообщение на БК и его не стереть.
На СД400 ничего не выводится.
#1375 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 10 Июль 2013 - 17:36
Обычно заправляю, когда готова загореться лампочка (в баке остается 1/8, судя по стрелке). По чекам, заливают 49-51 л.
#1376 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 10 Июль 2013 - 18:06
Други-одноклубни, нужна ваша помощь вот в каком вопросе. В какой-то теме мелькнуло, незапомнил где, а теперь не могу найти. Список детской литературы. Кто-то из вас спросил, назвал свои книги, остальные дополнили. Ежели не затруднит, советуйте. Внуче 6 лет, начинает читать, хочу собрать ей библиотеку.
#1377 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:23
nordman, Я помню, но просмотрел свои сообщения и не нащел, может пропустил. тогда вроде Сержпитер, спрашивал. Может он помнит?
#1378 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:29
Flibusta.net найдете не только для внучки, вообще много мест в и-нете
Сообщение отредактировал Mike93: 10 Июль 2013 - 19:30
#1379 Sergey_
Отправлено 10 Июль 2013 - 20:21
Я не совсем понял, зачем в жару Вы извлекаете бензобак из автомобиля и выставляете его на солнцепек. Но вопрос не в этом.
Судя по Вашей фразе, себя Вы считаете знатоком в устройстве автомобиля.
Внимание, вопросы знатоку:
1. Вам известно, что при повышении внутреннего давления до некоторого предела герметичные сосуды способны раздуваться и их объем увеличивается без нарушения герметичности?
2. Вам известно, что пластмасса, из которой изготовлен бензобак, также обладает коэффициентом теплового расширения? При этом температура бензина в баке равна температуре самого бака.
Отвечаю в том же духе: поищите в инете (если никогда не видели в реале), как выглядит опрокинувшийся на бок или перевернутый на крышу автомобиль. Вы сможете убедиться, что при отсутствии механических повреждений бензин из бака не вытекает в любом положении автомобиля - а значит, открытых отверстий в атмосферу в топливном баке нет.
#1380 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Июль 2013 - 20:27
nordman, uncle bob. Спрашивал про аудиокниги. Где не помню)
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
