Центральный замок, штатная сигнализация.
заблудший_agu2_*
Отправлено 05 Май 2006 - 20:15
з.ы. Ещё вопросик по GPS (тоже в комплекте) - есть-ли смысл заморачиваться на поиск диска для него...?
Отправлено 15 Июнь 2006 - 22:16
Отправлено 15 Июнь 2006 - 22:52
Отправлено 20 Июль 2006 - 09:51
2 TormoZ: насчет диска с Вами не совсем согласна - можно всегда скачать обновления с сайта, но вот другой вопрос: если в Москве ремонтируют дорогу, на фирменном сайте об этом вряд ли узнают своевременно
А у Вас Зафира с цветным дисплеем и GPS карту показывает? У меня модификация монохромная и показывает только направление движения на след. перекрестке и расстояние до маневра. И барышня электронная все дублирует голосом, перед маневром...
заблудший_Vitasik_*
Отправлено 05 Август 2006 - 18:54
с кнопочками это и есть сигнализация. Или это функция для закрывания дверей. И можно ли поставить
сигнализацию не дорогую чтобы пищала в крайнем случае. Или все это не нужно?
Отправлено 05 Август 2006 - 19:08
#7
заблудший_Vitasik_*
Отправлено 07 Август 2006 - 08:42
Эти кнопочки и есть сигнализация,дальняя от ключа для постановки на сигнализацию и закрывания дверей,ближняя для снятия сигнализации и открывания дверей.Функции постановки и снятия с сигнализации совмещены с открыванием и закрыванием дверей.Если не работают кнопки,то возможно что нужна синхронизация ключа с сигнализацией.Это делается так,вставляешь новую батарейку в ключ,потом ключ вставляешь в замок зажигания,поворачиваешь ключ в крайнее положение,до стартера,но стартер не включаешь,и нажимаешь сразу обе кнопки на ключе,если всё прошло нормально,то должна вякнуть сигнализация.
Спасибо! Все работает- открывает и закрывает авто. Но не пищит,когда ставишь и снимаешь с сигна
лизации. Также молчит когда трогаешь закрытое авто. А ,может быть, это и не нужно если стоит
хороший штатный иммобилайзер ,то и нечего волноваться.
А как думаете, механический штырь на АККП поставить, или глупости это все, не будут тырить
Зафиру? Катаюсь много по Москве, и часто по работе приходиться бросать где попало .
Заранее спасибо за советы и мнения!
Сообщение отредактировал Vitasik: 07 Август 2006 - 08:44
Отправлено 08 Август 2006 - 10:40
#9
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 18:02
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов."
#10
Отправлено 28 Январь 2007 - 01:14
#11
Отправлено 28 Январь 2007 - 02:00
парни обьясните пожалуста.вот например закрыла я с ключа цент.замок (раздался звук и фары моргнули)двери закрылися.а если я опять нажму на кнопку закрыть то опять издаёт зук и свет.что это во второй раз закрылося?как пользоатся этим и для чего это?зарание спасибо
Первый раз просто закрылась, второй встала на охрану...
#17
заблудший_gdv_*
Отправлено 06 Февраль 2007 - 12:33
Отключаются внутренние ручки на дверях,
и открыть нельзя не снутри, нес наружи.
В противоугонных целях.
Иначе стоя на улице можно дверь за верхний угол оттянуть на себя,
и удочкой с петелькой на конце открыть дверь за внутреннюйу ручку.
#19
Отправлено 10 Июнь 2007 - 20:19
#20
Отправлено 14 Июнь 2007 - 20:06
ребята подскажите что такое.у меня стоит центральный замок , имобилайзер и сигнализация (штатная DEFA)всё от одного ключа.проблема такая,раньше нажала раз замки закрылися(открылся),два опять чтото там закрылося(откроется) или может имобелайзер вкл или сигналка(БЕЗ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА).а щас стала крякать 3 раза(но не всегда).почему?что случилася такое?эта сигналка не вкл со звуком.а стала кря,кря.и интересно иногда снемаю не крякает а иногда снему крякнет и наоборот
