Центральный замок, штатная сигнализация.
Сообщений в теме: 249
#241 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Февраль 2017 - 16:12
Ну если ключ не поворачивается, он либо замёрз, либо в нем меняли личинку по каким-то причинам и ваши ключи попросту не от него.
  • bolshoj сказал за это спасибо
#242 bolshoj
bolshoj
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2004; 1,8 benzin; MKPP
Отправлено 15 Февраль 2017 - 18:47
Да нет. Не замёрз у нас +8. Замок не менялся, ключи родные, это точно.
#243 bolshoj
bolshoj
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:37
Вроде как-бы прояснили причину вони проводки. Но теперь снова вопрос. Подскажите, где находится блок управления ЦЗ, и как до него добраться?
#244 bolshoj
bolshoj
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Февраль 2017 - 19:55
Всем кто пытался помочь,спасибо! Всё нашёл. К/з в жгуте от стойки к задней правой двери. В результате сгорел блок управления Ц\З
#245 lexys75
lexys75
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Zafira A. 2003г. 1,8 16V
Отправлено 23 Февраль 2017 - 20:56
Здравствуйте. Такой вопрос. Зафира А, 2003г.р., 1.8. Сделал себе ключ-выкидушку, месяц проблем не было. Потом при заводке не видит ключ. Ошибка: не видит иммобилайзер. Запасным ключём завожу, все в порядке. Потом целый день завожу выкидушкой нормально. День-два постоит, опять такая фигня. Кто знает, куда копать? Правда, перед этим снимал подрулевой кожух, после этого пошло это. Опять разобрал, смотрел, вроде всё в порядке.
#246 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:16
Внимание при снятии кожуха нужно обратить на то как стоит блок иммобилайзера в особенности кольцо которое одето на замок зажигания (это собственно антенна иммо) и на подключаемый разъем.
Постоит несколько дней без заводки и тогда ключ отваливается? Если да то обратись к Сорокину Вадиму в теме ЭБУ может он что подскажет (у меня только предложение вспомнить что делалось после чего это началось и внимательно просмотреть те места где что -то делалось).
#247 lexys75
lexys75
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:51
Да, симптомы такие. Но второй ключ работает без проблем. Родной.
Кольцо иммо не трогал, да и закреплено оно хорошо.
Сообщение отредактировал lexys75: 23 Февраль 2017 - 22:07
#248 lexys75
lexys75
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Февраль 2017 - 22:07
Если не трудно, то можно ссылку на тему, что бы форум не шерстить.  :ah:
Извините за оффтоп, пока не разобрался.
Сообщение отредактировал lexys75: 23 Февраль 2017 - 22:08
#249 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Февраль 2017 - 15:11
Полностью согласен с Сорокиным Вадимом, проверь в выкидушке положение чипа.
А вот и ссылка http://forum.opel-cl...6-immobilajzer/
#250 lexys75
lexys75
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Февраль 2017 - 08:47
Спасибо!
