* * - - - 1 Голосов
Новичок
Сообщений в теме: 90
#41 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Февраль 2020 - 17:11
а автоматы на полном приводе дизеля и бензина одинаковые
Да, Aisin AF40
И подходят ли запчасти от передне приводных авто ?
Ну вы же понимаете абсурдность вопроса - машины различаются лишь наличием раздатки, кардана, муфты и наличием заднего моста. Поэтому и запчасти различаются ровно на эти детали.
#42 Михаил Л
Михаил Л
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Март 2020 - 08:25
Подскажите пожалуйста чем отличаются 2х литровые дизеля 130 л.с. И 160 л.с просто прошивка ? Или мотор с другими буквами, цифрами . Спасибо
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Март 2020 - 10:34
@Михаил Л по сути - прошивкой
#44 Serzhant1
Serzhant1
  • Автомобиль: OPEL INSIGNIA
Отправлено 02 Апрель 2020 - 16:31
Всем здравствуйте!
авто инсигния 2 литра автомат турбо 220л/с
подскажите где установлен датчик температуры ОЖ? На 2-х литровом турбо моторе. Желательно в картинках. В интернете нет информации((((
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Апрель 2020 - 17:51
@Serzhant1 их несколько
  • Serzhant1 сказал за это спасибо
#46 Serzhant1
Serzhant1
Отправлено 02 Апрель 2020 - 18:42
Который дает ошибку Р0116. И пишет что двигатель перегрет, хотя температура на минимуме стоит и двигатель холодный. даже когда прогреется, указатель все равно на минимуме.
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Апрель 2020 - 11:05
@Serzhant1 на термостате стоит этот датчик
#48 Serzhant1
Serzhant1
Отправлено 04 Апрель 2020 - 20:37
этот?
и где именно можно фото?
#49 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Апрель 2020 - 23:27
@Serzhant1 завтра дойду да машины, попробую сфоткать
#50 Serzhant1
Serzhant1
Отправлено 13 Апрель 2020 - 19:13
не дошёл?
#51 slonikDVA
slonikDVA
  • Cообщений: 41
  • Интересы:Elektronika
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 11 Июль 2020 - 08:26
Только купил Opel Insignia 2009г.Почему то в ней нет штатной сигнализации.Это что так и было? Или она не работает.И как узнать какие опции есть в этой машине?
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Июль 2020 - 11:20
@slonikDVA а как по вашему должна выглядеть штатная сигнализация? :)
#53 slonikDVA
slonikDVA
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 Июль 2020 - 15:39
Например у Honda Civic при попытке открыть двери не ключом включается сирена.
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Июль 2020 - 17:44
@slonikDVA а чем можно открыть закрытую дверь, кроме ключа так, чтобы потом в кузовной ехать не пришлось??? ))))
Про двухступенчатую постановку на охрану, в курсе?
#55 slonikDVA
slonikDVA
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 Июль 2020 - 18:16
Просто разбить стекло.А про двухступенчатую постановку на охрану не в курсе. Можете просветить неуча?
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Июль 2020 - 22:01
@slonikDVA Вариантов сигнализаций было два - с датчиками объема и без. Понять какая именно стоит просто - на плафоне водителя должны быть два датчика, если есть,если нет - датчиков не будет. Сигнализация без датчиков сработает на вскрытие капота и на подъем машины.
Чтобы поставить машину на охрану - кнопка закрыть на пульте нажимается дважды с интервалом не более 2х секунд. Если удерживать после этого кнопку "закрыть", закроются зеркала, стекла, люк.
  • slonikDVA сказал за это спасибо
#57 slonikDVA
slonikDVA
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 Июль 2020 - 20:24
Я так и не понял есть ли у меня защитная сигнализация.Вот что у меня на плафоне водителя. Два каких то отверстия. Это что датчики?Как проверить сигнализацию?Она звуковая или световая?Светодиод сверху приборной панели у меня не мигает при закрытии дверей брелком. Так должно быть ?А без сигнализации нельзя купить Каско.
Сообщение отредактировал slonikDVA: 13 Июль 2020 - 20:24
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Июль 2020 - 20:38
@slonikDVA датчиков объема у вас нет. Наверху только два микрофона для мультимедиа.
Закрывать ключом надо ДВАЖДЫ. Но так как она у Вас иностранка, сигнализации нет никакой. Для России опция "сигнализация" была обязательной, а Ваша для Швеции была изготовлена.
#59 slonikDVA
slonikDVA
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 Июль 2020 - 20:56
То есть даже и капот без сигнализации?
И еще вопрос-не подскажете где найти электросхему подключения свечей накала?Чтобы были обозначения коннекторов и разьемов?
Сообщение отредактировал slonikDVA: 13 Июль 2020 - 20:58
#60 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Июль 2020 - 11:17
@slonikDVA судя по расшифровке VIN, - просто замок.
Мотор какой?
