Иногда идет скрип при запуске движка и горит аккум на панели
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:20
Я на ремень подумал сразу как попробовал рукой прокрутить шкив генератора. Шкив крутится, а ремень на месте. Потом как оказалось, я крутил крышку шкива. Теперь я и не знаю с чего начать. Позвонил в сервис генераторов, там сказали, что мог клинить генератор, а муфту (там какая-то хитрая) провернуло или сорвало. Но вот сейчас все опять пашет. На панели ни че не горит и не скрипит. Так механику и не смог продемонстрировать этот скип.
Они посоветовали съездить в нормальный сервис и продиагностировать, что скрипит и если это генератор то уже к ним. Типа чтоб просто проверить генератор, то придется его снимать и бабла, дал понять, что платить не мало придется. А так, пока не узнаешь что скрипит, смысл его снимать. Но поймать скрип при них не получается.
Вот я и прошу вашей помощи. Наверняка это многие проходили. На что это похоже?
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:28
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:51
Как вариант может все таки генератор я такое встречал на фордах транзитах там на шкиве генератора стоит муфта как на стартере и она может буксовать. Для проверки попробовать самому снять ремень генератора и попробовать провернуть шкиф генератора ну и слушать что будет происходить.
Ну даже если муфта проскальзывает, то почему тогда машина в перед рванула как скрип пропал?
Может действительно генератор клинил, но тогда бы по логике эту муфту бы сорвало и она б уже не смогла бы крутить генератор. Но сейчас опять все работает и ничего не горит. Вот в чем дело. Я правда не понимаю, как работает эта муфта и для чего она.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:56
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:03
Если горит лампа аккумулятора то однозначно это генератор и если ремень в порядке то только привод генератора принцип действия муфты как бендикс на стартере в одну сторону стопорит в другую проскальзывает. а по поводу "рванула" предположение простое недостаток напряжения на акб пошла зарядка и система зажигания или бензонасос заработали как надо. И еще вопрос когда не скрипит лампа акб горит или нет?
У меня дизель!
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:05
А то, что рванула, пошла зарядка, напряжение в сети выросло и мозги начали получать правильные данные с воздухомера и т.п.
Сообщение отредактировал fortochnik: 23 Сентябрь 2011 - 17:10
#9
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:25
но управление на форсунках электронное?
Походу да.
Вот что нашел на другом форуме:
"Всё началось с писка во время движения,потом загорелись лампочки STOP и батарея,грешил на щётки,снимал сам и перепаивал,но безрезультатно.Обратился в сервис,сняли гену и разобрали,и тут выяснилась причина - проворачивалаясь, обгонная муфта грелась и пищала (многие грешат на натяжку ремня),нагревала якорь и под действием температуры оборвало обмотку с места.У меня 1.5DCI с кондюком, гена 125ампер,за 100 евро нашёл б.у. 110ампер, поставил,вроде пока всё нормально"
#12
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 18:31
Рекомендую еще глянуть демпферный шкив коленвала.
И вообще там нужно все проверить --- так как при обрыве ремня вспомагательного ОЧЕНЬ часто гнет клапана.
Это че, если ремень генератора порвало, то капут клапанам? А что он там такое ответственное крутит, что так жестко?
Но у меня ничего не рвало. Все только заменил и то просто для уверенности, так как машина у меня с весны.
Это чтож такое получается! Сраная железяка, типа подшипника (муфта та самая) на мое авто по каталогу в фирме 3500 стоит. Жесть!
Хотя предупредили, что цена может колебаться от модели муфты и производителя от 1700 до 4000. Но то что надо стоило 3500 и пока нету. Дальше не звонил.
#13
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 18:37
Очень часто капут клапанам --- потому как защита ремня ГРМ с КАРТОНА --- и залетает туда.
#14
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 18:48
Во как! Охренеть. Сэкономили заразы. А есть вероятность, что эту защиту при замене ремня могут просто не поставить (забыть). Или такого там не сделать?
#15
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 19:43
Для этого надо быть дауном. Ее видно сверху слева, если не поставить будет виден ремень ГРМ
Сообщение отредактировал fortochnik: 23 Сентябрь 2011 - 19:46
#16
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 19:55
Пару дней назад заметил, что с утра при запуске движка появился некий звук больше похожий на скрип, нежели на визг ремня. Подумал, может из-за дождей на стартер попало и стал скрипеть. Такое было ранее на другой машине. Но после заметил, что скрип продолжается уже после того как стартер остановился. Сразу подумал о ремне генератора, типа притерся и слаб (месяц назад меняли грм и этот ремень). Но вот сегодня утром скрипел даже когда тронулся и начал мограть значек аккума на панели и стоп. Отключение нагрузок не ситуацию не влияло. Моргание было спонтанным. После, все стало на свои места. Позже все-равно поехал в сервис, натянуть ремень. Завелся и ехал без происшествий, но вот когда тормознул по дороге (чтоб забежать в одно местечко), а после спустя минут десять завел, то скрежет уже длился дело. Я не стал дожидаться когда он прекратится и поехал. Проехал метров сто со скрипом как-то не газуя и вдруг скрежет резко прекращается и машина прям рывком поперла вперед, как-будто буксировочный трос порвался, когда кого-то тянешь. Приехал в сервис, а механик потрогал и говорит, что ремень тут не причем. Натяжка нормальная.
Мне интерестно... А за это денег взяли? И если да, то скока?
#18
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 13:14
Вопрос с подковыркой?
Типа ремень там сам роликом натягивается?
Я это от них и узнал. Ничего не тянули и не взяли, но сказали, что этот ролик может заедать.
Сейчас только приехал с сервиса стартеров и генераторов.
Мастер отговорил, а точнее убедил, что это не муфта! Из его опыта, муфты только клинят, а чтоб проворачивались он не слышал. Тем более прям на машине, не снимая ремня залез пальцем в генератор и покрутил там что-то (может крыльчатку) и сказал, что работает как надо. Ни что не заклинено!
И еще сказал, что замена муфты чревата заменой якоря через месяц-полтора, так как все это и даже замена подшипников в мощных генераторах этой фирмы всегда заканчивается срывом якоря в указанный период. Поэтому они уже сразу клиентам при ремонте генератора менять и якорь. Вот такие страшилки.
Он склоняется либо в сторону натяжного ролика либо муфты на коленвале. Но для этого надо чтоб я приехал именно с этим скрежетом. А сегодня как на зло все вооще отлично, без симтомов. Предложил самому снять защиту движка и когда будет скрежет, остановить и потрогать муфту каленвала, но очень аккуратно. Если она сильно гарячая, то это она. Заодно нужно потянуть за ремень и проверить его возврат, чтоб убедиться что ролик действительно нормально тянет.
Что скажите на это?
#19
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 13:23
Что скажите на это?
Эко мудрогеи... Сильно какойто мудрый, либо ценник набивает. В топку таких мастеров!
Я на своём генераторе менял щётки, оба подшибника и кольца об тоторые трутса щётки. За всё платил 380 грн. Уже после ремонта проехал 35 000 гдетто. Всё путём.
Тесть пол года назад на Ситроене Джампер поменял только муфту. Катает и нет на мёка шо скоро ему писец.
Да, не спорю, если менять муфту с помощью молотка и кувалды? То гене сразу придёт пушистый зверёк.
З.Ы. Ищи нормальных мастеров!
#20
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 13:56
Этож не частник, а фирма. Свой склад запчастей не хилый и все прибомбасы, прессы, гайковеты, стенды. Да и ценник набивать смысла нет, все по прайсу. Он наоборот доказывал, что нет смысла менять то, что вроде как работает. Но его опыт о том что муфта никогда не проворачивается, расходится с тем, что я нашел на другом реновском форуме. Писал об этом выше. У человека именно проскальзывал и грелся шкиф или муфта (как ее там правильно звать). Походу нужно ехать к другим. Может дождаться когда заскипит и после потрогать эту муфту на генераторе, ведь у того чела она сильно нагревалась?
А так какой смысл ехать, если как сегодня все пашет как часы. Он стоит и разводит руками.
