И снова про расход топлива
Сообщений в теме: 31
#21 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Frontera A C24NE, bivchaia Opel Vectra 2.0 TURBO MKPP
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 17:32
в общем, лямбда колхоз стоит 4-х проводная откурутить ее так и не смог, из жгута машины 4 провода на лямбду хотя должно быть 3, разъемы все перехряпаны придется на скрутки садить новую лямбду или разьемчики другие ставить. Надо схему рыть и разбираться какие провода и откуда...
Сообщение отредактировал SergeySF: 23 Декабрь 2015 - 17:35
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:04
чтд
новую будете сажать, смажьте графитовой смазкой резьбу. Если вдруг появится необходимость открутить ее, все будет гораздо проще.
#23 Виталий-74
Виталий-74
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:35
Да и откручивать старую лямбду, вроде как рекомендуется на горячую.
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 14:01
Виталий-74, не то чтобы рекомендуется, но просто других вариантов нету теперь )))
Придется греть и срывать.
#25 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:52
да это я уже вычитал где то, что на горячую надо, спасибо, я о том толкую что фиг ключем подлезть чтобы ее вообще выкрутить, как то очень не удобно она расположена.
#26 дмб85
дмб85
  • Автомобиль: Опель Фронтера А
Отправлено 19 Март 2016 - 07:36
Цитата(SergeySF @ 20.12.2015, 1:35) Просмотр сообщения
Привет всем я наверное по всем темам нуждаюсь в помощи, Расход, да расход..... вобщем литров 30 на 100км а может и больше, позавчера залил 60 литров, проехал 150км, а сегодня уже меньше одного деления стрелки осталось blink.gif ошибки 12,31,38, на сколько я понял ошибка это только 38-низкое напряжение кислородника или как то так, заводится хорошо но после того как завелся примерно через секунд 10 начинает заливать свечи, мотор работает не глохнет но троит пока не газанешь, свечи немного в черной сухой копоти, из глушака при прогреве тоже копоть летит, прогревочные обороты 1000об/м, прогревается до 70гр. примерно обороты начинают гулять могут подняться до 1500 и держатся. sad.gif sad.gif sad.gif
фронтера 1993 г.в. 2,4 бенз. у меня тоже увеличивался расход до 30 л. город, правда трасса так же осталась 12 л. но при этом мощность тоже увеличилась намного. соревновались со свояком (лэнкрузер 100), еле-еле от меня оторвался со старта. примерно метров 200 шли вровень, свояк был в шоке (4,7 л. против 2,4). сто показало - умерла лямбда. отключили на хрен. все вернулось на круги своя. расход 15л. город, 12 - трасса. через два года вырезал катализатор - забился вусмерть. зимой, правда расход у меня 25 л. город. морозы у нас хорошие и термостат стоит на 82 гр. может в этом причина? но трасса так же 12 л.
Сообщение отредактировал дмб85: 19 Март 2016 - 07:37
#27 Дукалис Кокшетау
Дукалис Кокшетау
  • Нарушители
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel frontera a 1996 г.в
Отправлено 07 Апрель 2018 - 20:26
привет Всем! недавно прикупил фронтерика 1996 г.    2.2 бензин. проблема в том что начал жрать много бензина примерно 20-25л на 100км. В городе где я живу никто не может сделать даже диагностику на этот автомобиль, пришлось самому.. короче сделал сегодня самодиагностику показывает непонятную ошибку 355 либо 35.5 потом 71. пожалуйста, помогите!!!
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Апрель 2018 - 23:07
@Дукалис Кокшетау добро пожаловать!
Коды ошибок у нас либо 2х значные, либо 4х. Причиной дикого расхода чаще всего бывает лямда.
#29 Дукалис Кокшетау
Дукалис Кокшетау
  • Нарушители
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Апрель 2018 - 18:24
сегодня объездил все сервисы, никто не хочет браться за фронтеру, не знаю в чем причина..   думаю завтра купить новую лямбду (дорогая падла)
но если это не поможет то незнаю что тогда...
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:08
@Дукалис Кокшетау сначала правильно считайте коды ошибок, прежде чем что-то покупать!
#31 Дукалис Кокшетау
Дукалис Кокшетау
  • Нарушители
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:16
12 12 12        355 355 355     71 71 71
вот так вот выходит, в сервисе сегодня опять сделали, сами не знают что такое
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:25
12 12 12
Вход в диагностику
355 355 355
Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны
 71 71 71
Датчик температуры всасываемого воздуха, высокое напряжение.
