Нужен совет бывалых по АТМО Opel 2.0 дигателям!
Сообщений в теме: 77
#41 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 02:13
Цитата(speedster @ 19.11.2011, 1:22) Просмотр сообщения
16 коробка держит моменд кил так в 27 . стоковый ресивер стоял на моторе в 450 лс турбо . у капиталистов 210 лс атмо видел . мои спеки - какой именно мотор? ) Андрей .
По коробке аж успокоило)))) Тогда решено)
стоковый ресивер стоял на моторе в 450 лс турбо - насколько показывает практика, стоковые ресиверы не годятся для бодрого атмо?! 210 сил на сток ресивере - не кисло)))
А какие у тебя вообще конфиги? Можно вот про этот: c20XE / 232 ps\237Nm!??!?!?!
Гай Крофт - наше всё.
#42 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opelcorsa
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:17
10.7 степень . валы 11.6\292 гидро . выпуск - мартелиус . впуск - дросселя 48 .
corsa / c20XE / 232 ps\237Nm
#43 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 07:20
Мартелиус делает вещи!!!!
Валы Шрик?
А калено? Маховик пилил? Уши срезал? Сколько КГ?
Сцепление стоковое держит такой момент?
Дутки из байковых? Или брендовые???
#44 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 08:05
валы - dbilas / дросселя - dbilas . колено, маховик - сток . сцепа - керамика .
#45 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 16:05
мозг взрывается... А для непосвящённых? .... Изображение
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут... :)
#46 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 17:53
#47 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:08
#48 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:10
Цитата(Безымянный @ 23.11.2011, 20:08) Просмотр сообщения
Отказано.
Молодой человек, Вы мыслите крайне парадоксальными категориями.
#49 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 00:02
Цитата(rulis @ 10.10.2011, 11:02) Просмотр сообщения
18 ряд это не с тазиковской кпп! а с опелевской! ф18 у нее самые крепкие шестерни в линейке ф16 ф20.
Где намутить такую коробку??? Корпус F16 и F18 ряд???
И почему не F16cr??? Или не F20?
Бывают ли штатные блокировки??? Или только тюнинг конторы делают?
Сообщение отредактировал LMKA: 30 Ноябрь 2011 - 23:42
#50 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 23:49
Заказал мотор C20xe 1994 года с Европы. Головка кольбен...похоже я попал на втулкование каналов)))
За месяц ни одного КОСКАСТА((( Пришлось брать этот....
По коробке как быть? Не могу решить...какую все таки?! Попалась информация что Ф16 держит всего 175 Nm?? Ложь - п#здёж? Маховик какой и сцепа если Ф16 ставить??
И еще какие по блокировкам варианты? Кроме VAL Racing...
Сообщение отредактировал LMKA: 30 Ноябрь 2011 - 23:50
#51 Саид
Саид
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: vectra-a 4*4 c20xe compressor
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:56
В обозначении коробки цифры следующие после буквы F -момент передаваемый коробкой, в кг.
F16 -16кг*м. В коробках F16-F20 задняя передача прямозубая,именно она разрушается при
моменте порядка 200-210 нм. При моменте 250-260нм разрушается корпус КПП.
Но не все так плохо-это момент полностью передаваемый коробкой(полный привод с блокировками
на сликах). У тюнеров такого не будет.Хотябы из-за пробуксовки колес.
#52 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 16:47
Не знаю правильно ли сделал, но по скольку двух месячные поиски Коскаста не увенчались ни чем, кроме волнений. Заказал с Европы контрактный C20XE после 93 года который, с навесным. ap.gif
Коробку еще не нашел((
Думаю скоро лёд тронется)
#53 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 01:46
ф16 держит 237Нм + 150 лс закиси . правда, на вес корсы , но со сликами . выдерживает отрывание маховика))) . блока - проще и дешевле взять у ТУЧИ . 12 ( или 15 ) новая - он их в тольятти наделал сколько то . если нужно, найду координаты .
#54 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 08:47
Послушаю советы и поставлю Ф16ЦР)))
Блокировка VAL Racing?? Если про неё то я видел по 14000?!
#55 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 08:52
http://www.ebay.de/i...=item3cbff4193f
оно?
#56 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:26
может и так . в тольятти сделано?)
#57 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 19:18
Цитата(lexa555 @ 20.12.2011, 9:52) Просмотр сообщения
Да только это Ф18...а не Ф16? Но ряд идентичный.
#58 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 19:28
ДА, в автограде)
http://val-racing63....chiysya_di.html
#59 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:25
хватай и беги)
#60 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 16:39
Не там искали .Есть и Мотор целиком и ГБЦ отдельно КосКаст ....
