Что не нравится в "Мериве"
#102
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:54
а мне не нравится что по трассе вся грязь на переднем и заднем стекле, и передние стеклоочистители с гоязью не очень справляются
беда с задним дворником тоже... прямо из салона на идеальном авто и новой щетке.
трет с тремя выраженными полосками грязи...
не зажат? поводок пружинка может какая регулируется?
у кого что с задним дворником?
спасибо
#105
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 23:15
спасибо
и у меня такая же херня, только полосок две, смотрел вроде ничего не регулируется и щетка не зажата, зато обнаружил что зона остановки задней щетки обогревается
#106
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:13
+1
У меня тоже щетка оставляет две полосы.
Протер ее тряпкой полосы остались, но стали у'же
#107
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 15:45
спасибо
точно также, только если дорога мокрая тогда все чистит сам
И еще заметил что на заднее стекло жидкость почему-то после морозов долго льется
#108
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 17:00
походу общая проблема... чистит хорошо только когда жидкостью омываешь
жаль что нет обогрева зоны передних щеток
#109
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 20:47
У мя тоже самое, надо щётку менять на безкаркасную.
Также не нравится то, что не раскладывается переднее пассажирское сидение.
Очень неудобно при перевозке длинномеров, приходится изголяться.
Ну и неразбериха с БК, у одного такой, у другого другой, у третьего ещё какое-нибудь чудо.
Могли бы всем нормальный поставить, не те деньги.
Пы.Сы.: Раздражает инструкция, кто её так коряво написал???
Сообщение отредактировал dmitry025: 24 Ноябрь 2011 - 20:48
#110
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 22:05
#111
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:29
dmitry025, может по креплению упереться в щётки поводка, может не хватить просвета между поводком и стеклом возле оси. Как вариант можно попробовать поставить каркасный "Хорс" той же длины, только снять с оси порошковую краску (чтоб усы не поломать) и, может, чуть подпилить щёчки по высоте.
У меня где то в гараже лежала старая бескаркасная подходящего размера. Примерю - отпишусь.
#112
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 21:16
А мне дизель на автомате тестдрайвовский совсем не понравился. Такое ощущение что машина ну очень, очень нагружена, и ехать упорно не хочет. Если базовый движок такойже, надо быть очень терпеливым человеком, чтобы им рулить. Тоесть если вам важно переместиться из А в Б с комфортом и вы не ограничены во времени то да, а вот если бы чуточку поторопиться когда опаздываете, то нет.
раньше никогда не хотели дизель из-за вечного противного запаха солярки нашей еще советской. теперь все машины с дизельными движками и разных марок - работают лучше дольше и увереннее бензиновго мотора - правда вебасто - это не роскошь - ставь точно и лучше с догревателем... на них и расход меньше и при полной загрезке не надо напрягать мотор при разгоне
мой вывод дизель - ваще не парится!!!
#113
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 23:47
Что ж на дизеле тогда, если на бензине такая проблема.
нормально все. даже вебасто не пользуюсь пока. правда еще и минуса-то не было тока пару дней -13 и все. вот тогда где-то минут пять постояла и сел на телые сиденья и держал теплый руль,а уже через пять минут поездкистало тепло, потом и регулятор на половину красной шкалы... вот ждем морозовпоглядеть как она будет себя в серъезный мороз вести. например на фиату дукато у нас догреватель в дополнение к предпусковому вебастику стоит и все время тепло - даже в -35 когда минут 10 погреется с подогревателем и заведенным мотором...
#114
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:33
может это потому что на бензиновом моторе нету сажевого фильтра, который устанавливается исключительно на дизеля?
а как ещё???
включался уже два раза,собака, - первый где-то на 2-х тыщах, проехал 3км и потух, даже 2000 не держал - просто на драйве шел. а второй раз включился где-то на 3500 тогда я проехал где-то 5-6 км на изитронике больше 2000 на каждой передаче. вот уже 800 км ипока не горит.... а от чего это зависит? просто я солярку покупаю на заправке и льюв канистру - потом отстаиваю,потом через два фильтра пропускаю (считаю что так будет надежнее нежели верить в добросовестность заправщиков) а потом тока в бак и то через сетку.
такая же беда была на передних дворниках на китайской грузовой машине, менял резинки - та же ерунда - - - решил проблему поставив вместо них новенькие зимние (в чехлах) щетки.
#115
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 23:07
спасибо
Такая же беда. Именно 3 полосы.
Пробовал протирать резинку. Стало на день/два полторы полосы, сейчас вернулось к трем
Как доберусь до магазина - попробую прикупить новую резинку и поменять. Возможно станет лучше.
#118
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:08
кто нибудь щетки поменял? И перед, и зад? Менять при нашей погоде надо обязательно, выявилась актуальность закидывания заднего стекла (боковые зеркала закидываются быстрее, в этом главная проблема) Задние три полосы - видимо как фишка Меривы, передние скрипят до ужаса поначалу
Может быть для щеток временно отдельную песню сделать. косяк такой у многих наверное
#119
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 19:35
Примерил старую безкаркасную от лачика на 45 см., по креплению встала идеально, но верх цепляет чуток, а низ наоборот, стала площадка почище, хоть отрезай сверху кусок
Недавно видел Champion безкаркасный как раз такого размера, да некогда было купить.
И конечно надо бы всё-таки примерять на месте, мало ли что.
Сообщение отредактировал dmitry025: 08 Декабрь 2011 - 19:37
