Нужна консультация
Сообщений в теме: 146
#101 Александр зафира
Александр зафира
  • Автомобиль: Zafira b
Отправлено 26 Апрель 2020 - 19:00
Здравствуйте товарищи, у меня проблема с запуском зафиры,постоит день и незапускается, ключ на старт и только щелчки, запускается только с прикурки вторым авто, другим аккумулятором неполучается, акума новая 3 месяца стартёр перебран в сервисе с заменой средней втулки, была брошенна дополнительная масс на двигатель, при работающем двигателе на клеммах показывает 14,2 в. Заранее спасибо
#102 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Апрель 2020 - 20:19
а перед запуском и когда не запускается, тогда сколько вольтов?
и только щелчки
откуда?
акум не пробовали отключать на ночь?
утечку тока не смотрели?
может акум сажается до состояния не возможности запуска.
#103 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 12 Май 2020 - 01:24
Привет всем, двигатель B14NET на заведенной машине(meriva B) не открутить масло заливную пробку ( настолько сильный вакуум) на заглушенной откручивается отлично, если вытащить щуп то свист(подсос воздуха и троить начинает. Норма такое состояние на A14NET B14NET ?
Ps. Клапанную крышку только поменял, гриповидный на месте.
#104 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Май 2020 - 06:46
значит клапан не в режиме. поздно открывается
на какую
  • Ivan78 сказал за это спасибо
#105 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Май 2020 - 09:07
на какую
Оригинал GM 25198877
#106 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Май 2020 - 20:20
на этикетке было написано сделано в корее?
#107 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Май 2020 - 21:56
Так не вспомню, но сейчас посмотрел визуально , продавец фото отправлял когда пришла, оригинал по всем визуальным отличием от подделок.
#108 Андрейmas
Андрейmas
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Июль 2020 - 22:23
Здравствуйте Подскажите пожалуйста у меня опель зафира б 1.6 начались проблемы стала дергаться и на скорости когда включаю нейтральной глохнет скандировали пишет клапан егр и датчик вихревой заслонки сняли фишку с клапана егр машина поехала но потом начинает троить и плохо едит подскажите что делать
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Июль 2020 - 13:37
@Андрейmas ну так привидите ЕГР в должное состояние
#110 PavelX71
PavelX71
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 02 Август 2020 - 20:01
Здравствуйте, очень нужна помощь. Машина опель мерива 2008г. коробка робот. Случайно оставил на ночь на задней скорости. Естественно на задней она не заводится и сама на нейтралку не переводится. Посоветовали отключить акум  и дать постоять, попробовать замкнуть клемы(без акума). Все попробовал, ничего не помогает. В рекомендациях про изитроник написано что то про вытаскивание вилки, но только мельком, не знаю это вообще в каких случаях делается. Может кто даст совет или ссылку, что делать.
#111 Алекс82
Алекс82
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 02 Август 2020 - 21:30
Всем привет. Такая проблема в Опель Астра J при постановке в паркинг не могу достать ключи из замка зажигания. Проблема началась 2 недели назад, раньше иногда так было, сейчас каждый раз. С чем может быть связано?
#112 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Август 2020 - 10:00
с несрабатыванием замка
#113 Алекс82
Алекс82
Отправлено 03 Август 2020 - 16:22
Какого замка? АКПП?
#114 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Август 2020 - 22:36
Алекс82 скорее всего именно в селекторе не срабатывает концевик, что коробка в паркинге.
#115 Алекс82
Алекс82
Отправлено 04 Август 2020 - 17:31
Спасибо. Так в сервисе и сказали. Надо менять весь механизм или программно отключить функцию. Либо 16к с работой либо 2700. Буду думать. Везёт мне на этот механизм, вторая машина с поломкой этой детали.
#116 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Август 2020 - 18:12
не проще микрик проверить и сменить
#117 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Август 2020 - 11:06
@Алекс82 может сначала проще снять чехол и посмотреть на суть проблемы? Может там вообще все просто и ничего не надо особенно-то и делать.
#118 Maslyak18
Maslyak18
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 00:21
Всем привет, такая проблема у меня омега б 2.0 16v утром на холодную очень плохо заводится пыхтит ,стреляет. Когда завелась обороты только 4500 и даёт отсечку. Когда прогреется заводится замечательно с пол тычка и летит как самолет. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
#119 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 00:57
Как же надо не любить свою машину, чтобы так ее насиловать.
стреляет
Много воздуха или сбиты фазы ГРМ.
Есть ли ошибки в блоках? На сколько правдоподобны показания с датчиков?
#120 Булан
Булан
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 11:57
Здравствуйте товарищи водители... Подскажите пожалуйста, у меня опель астра Н седан 2008г мт 1.8 не горит левый ближний свет, лампа новая, есть вообще на неё придохранитель? И где находится....
