Нужна консультация
Сообщений в теме: 146
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Май 2017 - 13:53
@Карл Брюлов а вы расстояние между отверстиями под болты померейте и будет понятнее. Были еще и астры на 4 болта.
#62 Карл Брюлов
Карл Брюлов
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 05 Май 2017 - 18:51
100
#63 Максим_2608
Максим_2608
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 07 Май 2017 - 16:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на Опель Астра 2006 г.в. с двигателем Z16XEP что стоит ремень ГРМ или цепь???
#64 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Май 2017 - 18:54
ремень.
#65 Romkatarlapan
Romkatarlapan
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 12 Август 2018 - 06:11
Привет всем,кто подскажет какой тип двигателя стоит на опель астра ф 1992 года хетчбэк 3дв объем 1.6 бензиновый
#66 SD28
SD28
  • Автомобиль: Opel Frontera C 2.4NE
Отправлено 13 Август 2018 - 12:25
Здравствуйте! Двигатель обычно ставился c16nz, 1598 куб. см, 75 л.с, моновпрыск.
Запчасти Opel Vektra, Kalibra, Omega, Frontera, Astra, Askona, Kadett, Rekord. Почта daugela.slava@yandex.ru
#67 MATRIXIS
MATRIXIS
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 16 Август 2018 - 23:17
Не заводится опель астра н. Крутит, но вообще не схватывает. Двигатель z16xer, давление в рампе 4атм, искра есть на всех свечах, дроссель работает. Компрессия низкая, около 9,5атм, но мерял на холодном двигателе. Думаю должно для пуска хватать. По сканеру op-com никаких ошибок нет... Уже понятия не имею в какую сторону капать. Перед тем как машина сломалась был сильный ливень, но на след. Утро она завелась, доехал до гаража заглушил и больше она не завелась. Так же пробовал менять свечи и датчик коленвала.
#68 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Август 2018 - 23:20
Температура двигателя не имеет значения. Компрессия никакая.
#69 Максим_2608
Максим_2608
  • Нарушители
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 14:01
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Хотел вывести с штатной магнитолы опель астра H 2006 г.в. AUX, а там на схеме AUX  не обозначен, Подскажите как нибудь можно запаяться в саму магнитолу и вывести AUX?
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 14:31
@Максим_2608 осталось узнать, какая из 10 магнитол, ставившихся на астру, стоит у вас. Если CD30, то тут есть схемы распайки и инструкции как это сделать. Сами не найдете, свистите, кину ссылкой
#71 elko
elko
  • Автомобиль: Meriva B, 2012, A14NET
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 16:33
Доброго времени суток
Народ посоветуйте сервис, надо откапиталить A14NET на Meriva b 2012 года. Пробег 100.000 км. В первых трех цилиндрах компрессия по 12 очков, в четвертом 6,5. Хотелось бы загильзовать и поставить ковку.
Наверняка уже некоторые проходили через это, хотелось бы услышать отзывы. Очень не хочется нарваться на руко*опых горе-мастеров.
Заранее спасибо
#72 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 16:38
бюджет ремонта - капиталки- прикидывали?
контрактный мотор может быть и надежнее и дешевле.
#73 elko
elko
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 16:58
Покупать кота в мешке, тоже, не очень хочется. Тем более, что проблема с поршнями встречается и при пробегах в 20.000.
Контрактный потянет на 50к минимум, плюс еще 20к чтобы перекинуть, итого под 70к. Капиталка выйдет на 100-120к. Экономия может выйти боком, тем более, что машину скидывать не планирую.
Забыл уточнить, регион - Москва.
Сообщение отредактировал elko: 11 Ноябрь 2018 - 17:01
#74 vovansidorovich
vovansidorovich
  • Автомобиль: opel antara
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 22:26
стоит предпусковой эбершпехер не могу разобраться с брелком .
#75 БарД
БарД
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 03 Апрель 2019 - 19:21
Прошу совета, отдал в сервис Зафира, ремонт тормозов, мурыжили 2недели,пришёл забирать не работает коробка передач, бежит масло из неё, что делать?
Сообщение отредактировал БарД: 03 Апрель 2019 - 19:22
#76 Евгений29rus
Евгений29rus
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Июнь 2019 - 10:49
Подскажите пожалуйста астра 1.6 turbo
Чуть сильнее нажать на педаль газа начинает дергать, едешь не давишь сильно все хорошо едет не дергает, при нажатии педали в пол был треск ошибок на панели ни каких нет.
Что может быть? Грешу на турбину
#77 leralev91
leralev91
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 16 Июнь 2019 - 12:46
Здравствуйте а подскажите пожалуйста у меня машина Опель астра хачбек 2007 г. какие стойки стабилизатора передние лучше покупать оригинал или нет и лучше покупать пластмассовые или железные?
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Июнь 2019 - 15:40
@leralev91 лучше брать от именитых производителей типа lemforder. Но можно и оригинал. Пластик или металл не имеет большого значения, по большей части. Берите какие больше нравятся именно Вам.
#79 Niks.6
Niks.6
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 13 Август 2019 - 16:03
Нужна консультация опель астра j 2011 г.в. утром при начале езды появился скрежет сзади справа который проехав 20-30 метров пропадает и дальше при езде не проявляется. Ни кто определить причину скрежета не может.Данная проблема только при начале езды и не всегда в течении дня, в утреннее время постоянно
Сообщение отредактировал Niks.6: 13 Август 2019 - 16:04
#80 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Август 2019 - 19:20
@Niks.6 на ручник ставите?
