ОФВ не работает спидометр
CapRUS
, 14 Окт 2011 13:00
Сообщений в теме: 28
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 17:43
Доброго времени суток! Перестал работать спидометр. В чем может быть проблема? Подскажите связана ли работа спидометра с датчиками АБС, у меня один накрылся. Спасибо!
Есл проблемма в панели приборов то пропаивай всю панель
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 20:04
Перестал как- враз и насмерть или предупреждал? У меня полгода назад стрелка спидометра тупо начала падать на 0. И на ходу, и на светофоре могла "примерзнуть", с повторениями в неделю раз. Сейчас вроде участилось. Лечу "таблэткой" (нова хава моя!) - щелбан ему в лобезник, тут же оживает! Пока весело, но непропай налицо, а насколько невесело его ловит- знаю по другим машинам (паял, приходилось)
АБС про это не знает.
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:34
ABS никак не связана. В зависимости от симптомов поведения спидометра, это может быть и "детская болезнь" английских приборок ОФБ (отпаивание контактов платы приборки, особенно по линии земли и нулевых сопротивлений), а может быть выход из строя датчика скорости на КПП. Если умер ТОЛЬКО спидометр и никак ни при каких условиях (например, включение света и/или мотора печки на максимум) не оживает, то с большой вероятностью - это датчик.
У себя приборку пропаивал. На форуме клуба Isuzu-Opel 4x4 имеется фотоотчет, по которому я действовал. Однако пропаивать пришлось в большем количестве мест, чем предлагает автор фотоотчета.
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 16:07
Ссылочку бы... Я панель не снимал, опасаюсь подушкой в рыло получить
здесь-
http://www.4x4club.ru/tech/item443
маловато!
#9
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 16:51
здесь-
маловато!
А причем тут подушка? Ее не надо трогать))) все оч легко снимается, кроме стрелок))) Вот стрелки, надо запомнить как они стояли и ножницами аккуратно подцеплять!!!
#10
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:05
Спасибо, попробую!
#12
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 01:16
Подушку, как и руль, снимать не надо. Снимаешь левую кик-панель, нижний пластик водительской стороны, верхний пластик до середины торпедо. Болты и защелки. Ну еще фишки кнопок.
Мне этого - http://www.4x4club.ru/tech/item443 - хватило, чтобы разобраться в причинах и следствиях, а дальше просто чуток больше пропайки сделал.
#13
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:02
Благодарю, буду пробовать. А то в мануале описано, что полмашины раскидать надо!
#14
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 09:21
Была проблема со спидометром Фронтера спорт 2.0 1997 года с АБС. Ездил без него 3 года пока разобрался с ним. На коробке небыло датчика скорости провод который туда шел был с заводской заглушкой. Ладно посмотрел по схеме и узнал что скорость спидометр получает от датчика АБС на заднем мосту. До меня меняли подшипники заднего моста и не поставили коронки от АБС, конечно сам пока не разбирал, что за подшипники там стоят но они отличаются с АБС или без него. Вышел из положенния слкдующим образом, отключил колодку которая идет на задние датчики и в монтажном блоке припаял провода с задних датсиков на передние колеса, спидометр заработал и пока нареканий к нему нет. Вообщем мало ли кто и что до тебя на машине колхозил, может быть всякое, необходимо все проверять. Еще я в первый раз столкнулся что спидометр идет от АБС, но слышал что сейчас на многих машинах так. И немаловажный фактор необходимо тключить обязательно штекер от компрессора АБС иначе мохно в ответственный момент машину не остановить т.к. передние тормоза схватывают раньше задних а АБС с таким подключением будет отпускать тормоза задних колес и они никогда тормозить не будут. Вообщем я выбрал спидометр лишился АБС (хотя он и так не работал).
#17
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 23:28
У меня ОФВ 1999 года. Не работал спидометр. Правда, иногда оживал ненадолго. Все решилось пропайкой микросхемы в месте, прилегающем к механизму обнуления счетчика. Был один ньюанс- 3 из четырех стрелок вышли с осями. Пришлось разбирать механизмы, в которые входят эти оси и потом правильно собирать уже с осью. В этих механизмах есть ограничители вращения стрелок,это нужно учитывать при сборе. В принципе здесь ничего сложного нет.
Точная регулировка стрелок "на ноль" производится путем вращения стрелок при включенном зажигании против часовой стрелки. Для этого нужно предварительно подсоединить приборную доску без "стекла".
#18
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 11:31
Есть еще один способ"через задний проход" и стрелки трогать не надо,только есть там винтик один неудобный,но все решаемо.
#19
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 20:36
вот и у меня перестал работать спидометр и одометр как будто умер..........грешу на дачик скорости.......
#20
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:03
Леха не делай ту-же ошибку что и я, датчик скорости оригинал купил ,а проблема в спидометре (только пропайка полностью).
Электрику потом этот датчик чуть в глаз не вставил (пожалел старика).
