ОФВ не работает спидометр
Сообщений в теме: 28
#21 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 19 Январь 2012 - 14:34
Пропапивать надо не полностью,а только необходимые места.Есть отчет с картинками и все этим пользуются.
#22 Лёха333
Лёха333
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: опель Фронтера Б ( 6VD1), АКПП, ГБО 4 покаления
Отправлено 19 Январь 2012 - 15:56
Цитата(вка @ 11.1.2012, 22:03) Просмотр сообщения
Леха не делай ту-же ошибку что и я, датчик скорости оригинал купил ,а проблема в спидометре (только пропайка полностью).
Электрику потом этот датчик чуть в глаз не вставил (пожалел старика).
снимал приборку прозванивал всё окей подогнул контакты вроде работает но переодически клинит.....
#23 Niksan
Niksan
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Insignia/Frontera
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:46
http://forum.opel-cl...p...t&p=1208361
#24 Лёха333
Лёха333
  • Cообщений: 65
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:27
вчера пропоял свою приборку всё работает пока гуд.........посмотрим дальше...........
#25 Фросятник
Фросятник
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка,авто-мото...
  • Автомобиль: opel-FR-B-Sport
Отправлено 07 Февраль 2016 - 16:56
Подскажите пожалуйста у меня при включении больших оборотов печки работает спидак до большей скорости...в чем суть проблемы...спасибо
#26 владимир 38
владимир 38
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: опель фронтера а
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:15
опель фронтера 1994г. vin SED53MWL4RV645893, двс C24NE обломило трос спидометра от чего можно подобрать оригинал дороговат!!!
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 03:13
владимир 38, слышал версию про ушастого зазика. Не уверен правда, что достать его будет проще.
#28 wgorbi
wgorbi
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 17 Март 2017 - 22:01
    Поврежден и требует замены датчик скорости ОФА (расположен на КПП). Если кто сталкивался, подскажите на какой конкретно машине установлен 4-х импульсный датчик скорости, которым можно заменить родной. На Али есть похожие датчики для Опеля Монтерей и Исузу Родео, но продавцы не знают, какое к-во импульсов датчик выдает за оборот.
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Март 2017 - 22:24
@wgorbi мотор-то какой?
