Электроусилитель
Tanaseychuk
, 17 Окт 2011 08:06
Сообщений в теме: 48
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 08:45
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по какой причине руль туго вращаться может? Электроусилитель руля определенно работает но как то туговато.
Внезапно стало туго? Или как? Может колеса надо подкачать. Может рейку ослабить.
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 16:21
Однажды просто заметил что туже чем обычно крутится, но определенно работает (в сравнении с выключенным двигателем). Может где какой предохранитель сгорел?
Я такой оптимист, что даже в крестах вижу плюсики!
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 14:42
Еще вопрос.Corsa-D 2006г. При низких температурах воздуха (от+2 до -10 холоднее пока не было) на непрогретой машине при поворотах руля влево/вправо слышен отчетливый стук в районе ног водителя (такое ощушение что коврик даже подпрыгивает). Но стоит проехать 25-30 мин. все проходит. Возобновляется после долгой стоянки. Может быть проблема в электроусилителе?
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 07:59
может вал за коврик задевает - хотя причем здесь прогрев)))
Отправлено 28 Март 2013 - 18:58
Ребята подскажите - на панели загорелся значок с рулем и восклицательным знаком,перестал работать усилитель, погнал на сервис, сказали датчик крутящего момента рулевого колеса на рулевой колонке, начал искать - нигде нет, подскажите продается ли он отдельно или весь ЭУР идет в сборе?
#7
Отправлено 29 Март 2013 - 07:23
кажется все датчики должны идти отдельно в продаже..а почему вам в сервисе сразу не заменили этот датчик
#9
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:16
Подскажите пожалуйста, в незнакомой местности проехал через лужу,заглох. домой оттащили машину,через день завелась, но проблема в том, что электроучилитель не работает,руль очень тугой,стеклоподъёмники глючат,киллометраж гаснет после запуска двигателя,не работает тахометр? Мозги полетели?
#12
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:17
Доброго времени суток уважаемые ассы и любители. Сегодня я сталкнулась с бедой, попробую ее описать, строго не судите во первых я ысе таки девушка во вторых за подобным советом обращаюсь впервые
Завелись прогрелись как обычно, проехав килоетра два от силы на повороте стало охринительно тяжело крутить руль, соответственно загорелся датчик электроусилиьеля, остановилась заглушила , завелась датчикнегорел при повороте все повторилось....с горем напополам доехав до места назначения сневероятными усилиями , машинка заглушенная простояла минут 15 потом завелась и до дома доехала абсолютно нормально.
Что может быть? До сервиса еще не доезжала, все только что вот вот случилось
#14
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:31
Если я не ошибаюсь то жидкость есть в ГУР, а не в ЭУР. А тогда для чего существуют форумы?
Вопрос бы у меня не возник если бы не работало и все, например сегодня я весь день отьездила и проблем не было никаких. Если я девушка это не означает, что я блондинка без рук. ехать в сервис делать там то что я смогу сделать сама не собираюсь. Если вы неимеете предположений, что может быть то лучше мне кажется не отвечать. А то так отвечать можно и на все вопросы в принципе...
#15
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:18
little_angel очень плохо что вы сразу все критически воспринимаете, раз вы сами способны заменить и проверить...то в чем же проблема, только изучите вначале "мануал" и узнаете что в Вашей машине установлен электро гидровлический усилитель руля, в который и заливается жидкость, малое количесвто жидкости бывает и выдает такие проблемы как у Вас, причин ухода жидкости тоже много, их лучше искать на подъемнике или на яме.
#20
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:17
Добрый день , у меня с машинкой один в один такая же ситуация, едишь загорается значок электроусилителя( руль желтый с воскл знаком) и знак АБС , пробовала скидывать клему + на аккумуляторе , помогло видимо ошибка скинулась , но не на долго. Поехала к диагносту , сказал что не от калиброван датчик , прошло буквально 2 дня и снова загорелся в итоге диагност утверждает что нужен новый датчик угла поворота руля, посмотрела деталь стоимостью 9000 ну и плюс работа выльется в копеечку, и хочется как то более удостовериться что затраты не зря. Приятель подсказал что может дело то совсем не в этом датчике , что возможно дело в проводочке который где то возле ступицы , отходит сигнал пропадает и такой итог...
