Карбюратор
Артём996
, 17 Окт 2011 15:53
Сообщений в теме: 27
#21
Отправлено 30 Март 2013 - 00:10
Ребят подскажите пожалуйста, стояло кулачковое зажигание, поставил электронное
Машина ездила хорошо но при резком нажатии газа был провал внезапно начала глохнуть
Почистил карбюратор, поменял топливный фильтр свечи все сделал как надо но все равно есть провал и машина не едет так как надо подскажите что делать.
#22
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:15
Провал при резком газе - смотри ускорительный насос в карбе. может замерзнуть, засориться, сломаться. соответственно само пройдет/прочистить/починить
#27
Отправлено 16 Январь 2016 - 17:52
Подскажите карб Weber однокамерный стоит на опельке 1,3 он вообще нормальный? А то обратил внимание с наступлением холодов расход 12-13 л на 100 в городском цикле до этого не замерял, езжу спокойно, на усталость движка не грешу едет нормально масло немного берёт около 1 л на 6000 км
#28
Отправлено 21 Январь 2016 - 16:42
Где найти хоть какую нибудь информацию по ремонту и настройке карбюратора WEBER (ОДНОКАМЕРНЫЙ) по двух камерным есть материал а вот по однокамерному не найду никак, и ещё вопрос где можно на него купить ремкомплект просто если его разобрать даже почистить порвёться какая нибудь прокладка и всё, шляпа.
