Стук в районе двигателя!
Сообщений в теме: 59
#21 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:55
Цитата(sanmarch @ 19.10.2011, 12:29)
Ты, блин, характер стука опиши нормально.
По твоим ответам получается ехал, заглох, масла нет, потом застучало чото....
Вывод тут один напрашивается - стуканул двигун..
согласен иль видео выложи что ли
#22 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: опель кадет E1.8NV
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:36
Сегодня поехал,снял поддон,оказалось что вкладышам хана!!!!!!Подскажите среднию цену им!!!!!Еще вопрос, поворачиваю ключ слышу только щелчок и гаснет приборка!!!!!!Замена стартера или нет?????
#23 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:16
зайди на exit, тм посмотри и закажи, дешевле будет.
акб проверь,проводку
#24 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:39
Это все в норме!!!!До этого бендикс тупил!!!!Напиши сайт пожалуйста нормально!!!!!!
#25 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:09
http://exist.ru/
#26 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 06:08
Рекомендую полностью снимать и капиталить мотор. Коленвал полюбому снимать и протачивать.
#27 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:28
Спасибо за совет,нл проблема такая наступают холода,гаража нет!!!!!жопу морозить не хочется!!!!!!!!!
#28 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:02
не факт что полюбому, у меня тоже как то застучало, вовремя спохватился, обошлось только заменной вкладешей, снял поддон раскрутил шатуны колено промерили просмотрели прям на месте, и всё кинул новые вкладыши и как будто и небыло нечего.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#29 koko brais
koko brais
  • Cообщений: 77
  • Интересы:ремонт грузовых автомобилей марки Mercedes<br />ну и Opel по выходным)
  • Автомобиль: opel kadett D 1,3S Varajet II 1983 г.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:48
но лучше снять вал...
учитывая что он еще и поездил на провернутых вкладышах...
шатуны под замену!
Израильские СМИ восприняли твой вопрос(ответ) всерьез и подключились к его обсуждению
#30 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 13:56
ну и что я тоже поездил дня три примарно, пока дошло что стучит.
а шатуны здесь причём ?
#31 koko brais
koko brais
  • Cообщений: 77
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 15:51
а ты сам то как думаешь?
если вкладыши провернуло?
Сообщение отредактировал koko brais: 20 Октябрь 2011 - 15:52
#32 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:59
ну, и что шатуну сделаеться ? просвети меня . вкладыш меняеться, шатун остается.
#33 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 17:02
Для начала надо все промерять.
А там и видно будет. Смотри шейки коленвала... если есть какие то вкрапления, задиры или просто царапины - 100% снимать и точить.
Остальное отбраковывать... Может ничего с шатунами и не случилось.
Ну а если мотор снимать и разбирать, за одним промерять цилиндры и если необходимо проточить блок, новые поршни и кольца... тогда мотор как новый будет...
#34 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 17:21
Найду фото, обязательно покажу что может случиться с шатуном... при разбитом вкладыше...
#35 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 17:24
при провороте вкладыша нарушается размер постели,неважно коренной или шатунной.существует технология ремонта постелей,как коренных так и шатунных.визуальный контроль это несерьёзно.всё необходимо перемерять.парни, вкладыши после обтяжки бугелей и крышек сидят в постели за счёт натяга по диаметру.тот ,кто считает,что вкладыш удерживается замком-глубоко заблуждается.назначение замков-зафиксировать вкладыш от смещения вдоль оси вращения,сориентировать по отверстиям...никак не от проворота..после срыва вкладыша нарушается натяг,он выражается в сотых долях милиметра,что на глаз неопределимо.
постель под вкладыш стучавшего шатуна,подлежит проверке,даже если проворота небыло,поскольку его могло разбить эллипсом..
#36 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 17:34
Дядя Вова, +1, у меня как раз есть фото шатуна, где это наглядно видно... вот только найти пока никак не могу. Похоже на работе на ПК.
Про визуальный контроль - это минимальная проверка. Замеры - это обязательно... Если конечно делать качественно и правильно.
#37 koko brais
koko brais
  • Cообщений: 77
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:19
vadik89 вот тебе фотографии последствия провернутого вкладыша(дизельный двигатель,но суть одна)
блоку мзда и полный поддон венегрета
хоть я и имею дело с дизелями,но во время выбраковки запчастей шатунам уделяю особое внимание,
учитывая что вкладыш будет новый,шатуны стоит промерять,дабы не получилось так что поставил новые шатунные вкладыши,а двигатель не провернуть excl.gif
Сообщение отредактировал koko brais: 20 Октябрь 2011 - 21:27
#38 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 01:25
Ребята,а есть такой способ шлефануть коленвал не снимая его и чем?
#39 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 05:20
коленвал шлифуется на специальном шлифовальном станке. неснимая его не отремонтировать.по дефектации можно максимум это замерить шатунные шейки,ито в весьма затруднительно промерить по кругу,для определения эллипса.а коренные шейки можно только глазами помозолить..не занимайся самообманом,быстрее,проще и надёжнее снять мотор,разобрать,отдефектовать,отремонтировать..
#40 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 06:18
ai.gif blink.gif да уж фактурно, это не вкладышь провернуло, это пздц полный, кароче пришел к мнению что случаи разные, всё под одно гребсти нельзя, я на своём только заменой вкладышей обошелся, а здесь вон как.
