Реле накала ? Свечи ?
Сообщений в теме: 21
#1 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:25
Суть такова что в большой мороз ( от минус 10 и ниже) авто (опель-астра Ф) начинает плохо заводится. Симптомы такие -схватывает сразу но ей как будто чего то не хватает и приходится подхваты/судороги мотора поддерживать вращающимся стартером пока не заведётся . И так несколько раз.
Когда тепло всё ок. С полтыка. С компрессией визуально все отлично. Нигде ни коптит не дымит и т.д.
Очень всё это похоже на малую температуру в кмере сгорания на холодную. т.е либо свечи (которые напрямую подсоединяли к аккуму -они работали, т.е грелись) либо реле накала ?
Как проверить работоспособность реле накала свечей ?
В нэте написано что надо подключить лампочку к свече на плюс и второй конец лампочки кинуть на массу. Можно вместо лампочки/переноски кинуть тестер.
При подключении тестера к свече накала и повороте ключа во второе положение тестер выдаёт 9-10.8 вольт всего. И это максимум. После того как лампа на приборной панели гаснет на тестере высвечиваются (сразу) все нули, т.е напряжения нет.
Так и должно быть или не ? Или на свечи накала должна ещё подаваться какое-то время напруга после отключения контрольной лампы на приборном щитке и заводке авто ?
Не маленькое ли напряжение 10 вольт ?
Да,мотор х17dtl 95 г.в.
www.аstrасlub.BY
#2 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:39
у меня 11 вольт вроде было
и падало после заводки до 6
тоесть папруга не полностью отключается ос свеч на уже работающем двигателе(думаю есть взаимосвязь с температурой ож).меряй сопротивление свеч
должно быть в пределах пару ом .сгоревшая около 100 ом и выше
#3 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:41
Да, надо померить сопротивление. Вопрос ещё вот в чём- если свеча подсоединенная напрямую к аккумулятору светится/греет/краснеет то значит она на сто процентов рабочая, или не обязательно ?
www.аstrасlub.BY
#4 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:07
ИМХО. Попробуй отсоедини разъём датчика темп.-ры, по идее свечи должны работать от его показаний. Т.е. при снятом разъёме, эбу будет думать, что на улице оч. холодно и свечи должны включиться на боле продолжительное время.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#5 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 15:23
Всё решилось гораздо проще. Отключил температурный датчик, вытянул реле накала, почистил контакты,всунул его обратно в фишку. Потом подключил тестер плюс к свече а минус к минусу АКБ, тестер взял в салон. Включил зажигание тестер показал 11 вольт.Потом (через 8 секунд) потухла лампа накала свечей на приборной панели но напряжение нам свечах так и осталось 11 вольт. Где то через 15-20 секунд после потухания лампы накала реле отключило питание от свечей. Из чего сделал вывод что лампа накала скорее завязана на температурный датчик и отношение к прогреву свечей имеет весьма косвенное. Замеры проводил и с накинутой фишкой на темп.датчик-эффект тот же только лампа тухла быстрей.
Вообщем смысл в том что когда тухнет лампа накала и вы сразу начинаете заводить мотор то свечи ещё греются секунд 20 а то и больше.( при потухшей лампе)
www.аstrасlub.BY
#6 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 17:14
- свеча работает НЕ првывильно, т.е недонагревается что ли. Это можно увидеть посмотрев на её окончание и сравнив с другим видио
Качество правда не очень но разница очевидна. Что самое интересное то, что всеми общедоступными способами эта свеча показывала себя как рабочая, и мультиметром на сопротивление и подсоединением плюса от АКБ к свече вкрученной в мотор и т.д. и т.п.
Реально, когда подключил их обе к аккумулятору такой большой разницы и не увидел. Ну плохая просто краснела а нормальная становилась чуть более оранжевой. Наверное камера к восприятию цвета всёж более чувствительна чем человеческий глаз. Всё только моё мнеие и не более того
Сообщение отредактировал vokie: 07 Ноябрь 2011 - 17:14
www.аstrасlub.BY
#7 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:13
я после того как ганет значек подогрева - жду еще 5-10 в зависимости от температуры за бортом секунд и завожусь... - с пол оборота
#8 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:47
Поменял свечи , померил картерные газы мешком ( их кол-во) по принципу Мезерницкого , . С газами всё в порядке, заводиться стала лучше но проблема не исчезла полностью.
www.аstrасlub.BY
#9 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:03
Цвет меняется от температуры- сначаламетал краснеет а потом белеет - физика- чем белее тем горячеее - тем проще завестись.
может сама камера сгорания закоксовалась?!
Сообщение отредактировал ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ: 06 Февраль 2012 - 20:50
#10 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:26
Как это проверить ?
Попробую кинуть плюсовой провод от + АКБ на шину свечей, мот реле подгулявшее уже ?
Сообщение отредактировал vokie: 06 Февраль 2012 - 12:27
www.аstrасlub.BY
#11 magvay80
magvay80
  • Автомобиль: омега б
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:55
люди помогите компьютер показал накрылось реле свечей накала поехал купил на разборке не могу найти где стоит или я не то купил опель омега Б 2,5 TD 98г вот фото того что мне продали
#12 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 18 Февраль 2012 - 15:19
Похоже на то, что ты взял не своё реле, такие реле стоят на астрах, зафирах, корсах и вектрах с движками объёмом от 1,7 до 2,2 л. А тебе надо такое http://www.auto-part...ts/m.mycat?Form, может различаться в зависимости от модели двигла. Крепится к поддону акб.
#13 magvay80
magvay80
Отправлено 19 Февраль 2012 - 12:11
ссылка не работает
#14 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:51
Цитата(magvay80 @ 19.2.2012, 15:11) Просмотр сообщения
ссылка не работает
Тогда http://www.elcats.ru...e...2&office=ru № 90541643 или 6238551 на рис. поз. 10
#15 magvay80
magvay80
Отправлено 21 Февраль 2012 - 12:58
спасибо помогло
#16 Qwertex
Qwertex
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega B caravan, 2003, Y22DTH
Отправлено 02 Март 2012 - 12:37
Это реле от Омеги с двигателем Y22DTH.
#17 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 01:18
Привет коллеги.
есть вопрос?
Как снять провода с свечи накаливания.(Зафира б)
Пробовал тянуть не снимается и гайки нет.(как то фиксируются)
Раньше на форду менял: были на резьбе, а здесь резьбы нет на свечах.
сегодня пришли по почте.
Заранее данке.
#18 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 08:18
Там сверху на фишке надо нажать два фиксатора и тянуть вверх
#19 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 17:43
Тоже как то пытался снять. Не смог. Теоретически понимаю, как надо, но практически не снимается. Ломать не стал.
Не мешай машине работать...
#20 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 22:25
Сегодня заменил все 4 свечи, 1 не работала.
на фишке сверху (надо снять колпачёк (он на защелках) по другому на смог) и сверху с боков нажать и тянуть вверх
Сообщение отредактировал Серый 01: 15 Ноябрь 2014 - 22:52
