[Meriva-B] +1 к Меривоводам!
Сообщений в теме: 1685
#1641 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 06:40
пахнет снаружи после поездок
Скорее всего начал протекать сальник водяного насоса. Посмотрите под ступицей шкива помпы - если есть высохшие следы подтекания, то водяной насос на замену.
Еще как вариант - протекание бачка охлаждающей жидкости (часто бачок расходится по шву).
Автомобиль продан.
#1642 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 09:54
Ну и хлипкий тройничок, не забываем.
#1643 Ilyazzz
Ilyazzz
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 2012 г.в., A17DT, 6AT, Cosmo
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 12:24
Менять не полностью, а сколько сольется (обычно около 4х литров), долить правильно в уровень, проехать 3-4 тысячи и сменить еще раз сколько сольется. Именно так рекомендует производитель и ему стоит в этом верить.
поменять полностью масло в коробке
Спасибо! Насчет такого механизма замены масла в коробке не знал, но вообще логично - в щадящем режиме отмывается всякая пакость во всех рабочих полостях, и только потом заливается чистое масло.
Ilyazzz, у меня пробег 85,5ткм, 4100 дилера с 02.12г остальные мои с 11.12г (надо ли проверять?..);
Масло менял три раза сливом/доливом, сливалось 3-3,5л;
ГРМ менял без помпы (она стоит на приводном ремне, так что вместе с ГРМ менять по обстоятельствам);
Опель-центр в обслуживании дизелей не силён. В GM city не был. Так что по близости и порекомендовать нечего
После удаления сажевого фильтра и отключения ЕГР прошла задумчивость коробки и запотевание патрубка уменьшилось.
Спасибо, уже почитал про Вашу машину в Драйве)) Судя по похожим проблемам с облезлой краской на подлокотниках дверей и прочим показателям, на моей пробег должен соответствовать заявленному - по 13 тыс. пробега в год нормально для городской семейной машины. У меня сажевик с егр на месте, потому что сажевый прожигался на выезде от дилера, где купил машину. Хочется надеяться, что с A17DT нескоро придется обращаться в дизельный сервис по серьезным поводам ))
#1644 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 14:08
Ilyazzz, дело не в двигателе и серьёзных поводах, а в том, что они (опель-центр) не умеют поменять топливный фильтр без завоздушивания системы и последующих "плясок"... А при должном облуживании A17DT вполне надежный агрегат!
На дизелях его нет!
#1645 Ilyazzz
Ilyazzz
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 14:30
Поправка, чтобы не вводить людей в заблуждение - коробка не 6Т45, а Aisin AF-40. Извиняюсь, не нашел сразу эту информацию на форуме.
Всем привет! Вот купил Мериву 2012 года, A17DT, коробка 6T45, если правильно понял.
Из хорошего - все в оригинале, комплектация Cosmo, CD400, нет адаптивного света и панорамы, но есть зимний пакет. Не нравится удушенная педаль газа и алгоритм работы коробки, отражающиеся в дико тупом старте с места.
Из проблем: машина досталась с пробегом 88 тыс. км с небольшой утечкой антифриза (иногда пахнет снаружи после поездок, но уровень визуально не уходит). Есть запотевание на рулевой рейке - пока не дошли руки доехать до сервиса и посмотреть - никаких стуков, подтеканий и неадекватной работы не заметил. В смеси старого масла с пылью верхняя трубка интеркулера. Большая царапина с вмятинами на заднем крыле до металла, пара сколов.
Коробка не пинается, но иногда сброс передачи ощущаешь.
Планирую сделать ТО-90 с заменой передних дисков и жидкости, а также махнуть ГРМ и помпу (может, она и подтекает), сделать для профилактики чистку датчиков/заслонок, поменять полностью масло в коробке, поменять жижу ГУРа, почистить радиаторы к лету.
Может, кто еще что посоветует?
Какие профильный сервисы посоветуете? Я нашел недалеко от места обитания Опель-центр на Озерной, и там же GM-City.
#1646 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 28 Июль 2020 - 20:14
Минус 1 к меривоводам. Махнул на Аркану 1.3 турбо с вариатором.
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#1647 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 28 Июль 2020 - 23:04
Fyl70, давно пора тему "-1" открывать...
#1648 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Июль 2020 - 00:47
@Fyl70 поздравляю! Пусть радует!
#1649 Dimonziz
Dimonziz
Отправлено 11 Август 2020 - 16:37
День добрый, подскажите про АКПП на Merive B.
Купил авто 2015 года с пробегом 51200 нужно ли менять сейчас масло в АКПП на пробеге в 60000 км
Сообщение отредактировал Dimonziz: 11 Август 2020 - 16:41
#1650 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 11 Август 2020 - 19:19
Dimonziz, лишним точно не будет! Частичная замена слив/долив ~3,5 литра...
#1651 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Август 2020 - 14:24
Смотря какая коробка.
#1652 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Август 2020 - 23:01
@ProfNew так на меривах автомат вроде один - AF40
#1653 Dimonziz
Dimonziz
Отправлено 13 Август 2020 - 16:06
А как посмотреть какая в ПТС ?
Ну вот и я о том же что автомат там 1 вроде ну вообщем значит частичную лучше сделать, просто слышал что с завода там масло в АКПП льют более долговечное чтоль а там фиг знает, ну все равно спасибо лучше сделаю частичную замену )
#1654 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 Август 2020 - 16:22
https://www.opel-inf...riebe/af40.html
  https://www.opel-inf...e/meriva_b.html
#1655 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Август 2020 - 19:31
@Dimonziz лейте оригинальное масло и не эксперементируйте и будет вам эта коробка служить долго и счастливо
#1656 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Август 2020 - 11:45
Масло желательно сменить. Это несложно. На коробке AF40 делать это нужно чаще. Раз в 30 тыс км. Тогда коробка прослужит дольше. Коробка очень горячая. Масло изнашивается быстро.
#1657 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Август 2020 - 19:13
И еще AF40 очень не любит пробуксовки. Но при должной заботе, может ходить без проблем очень долго.
#1658 NikVik77
NikVik77
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 18:25
Привет всем! 4 года эксплуатирую Meriva b с двигателем А14XER. Вроде все устраивает в авто! И отсутствие у неё аппетита к маслу и топлива и удобство в дороге. Находтмс, в Нижнем Новгороде. Принимайте!
#1659 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 19:45
NikVik77, добро пожаловать!
#1660 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Мерива В
Отправлено 31 Июль 2021 - 07:42
Меривоводы привет!
Кто подскажет?!
Гранаты наружные передние на Мериву Б дизель 110 лошадок от астры подходят?
Инетзапчастях пишут подойдут
