Сообщений в теме: 3776
#2841 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:32
Ну мы же не про нашу великую и могучую Родину речь ведем, а про несколько более цивилизованные страны. У нас и в суд на производителя авто никто не подумает подать, если будет оштрафован за превышение скорости на 5км/ч, а за бугром запросто. Потому и делают почти все производители так, чтобы скорость на спидометре процентов на 10 была выше реальной. Кстати ECU получает реальные данные о скорости. Проверял с помощью ELM и навигатора
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 08 Январь 2014 - 16:38
#2842 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:40
Василич Бежецк, личное ИМХО... Если у человека голова на плечах, а не рюкзак с баксами, то и ПДД он будет соблюдать как положено.
Ну про лдичную ответственность, как водителя, так и производителя вообще не говорю.
И прошу извинить меня, от тематики отклонились. Если что, перенесите в Беседку. Спасибо.
#2843 Daronco
Daronco
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Ниссан Тиида
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:31
"Цивилизованные" нужно с кавычками писать. У нас камер на каждом шагу понатыкают все так же ездить будут.
Хоть на 1 км, превысил, получи штраф. Тем более всегда можно ехать меньше знаков. И на спидометр ссылаться не придется.
#2844 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ОМ 120 EF Innovation
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:22
Тогда еще вопрос, раз тут советы бывалых..
Пару раз что-то пищало-свистело под капотом на холостом ходу и еще секунд 5 после того как тронулся. Может это ремень ГРМ? Через сколько км его надо менять?
#2845 plc_bird
plc_bird
  • Автомобиль: opel meriva B 1.4 NET МТ
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:47
Где-то через месяц после покупки тоже свистело, около месяца (по выходным), потом перестало, идет к концу второй год, не свистит.
#2846 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 09 Январь 2014 - 08:19
Цитата(Kalinin @ 8.1.2014, 13:30) Просмотр сообщения
А кто замечал, что спидометр врет? Реальная скорость ниже примерно на 5-10 км/ч в зависимости от скорости. Сначала я это нутром почуствовал, а потом навигатором проверил. Что это, еще одна из фишек безопасности? Можно ли как-то откалибровать?
Погрешность спидометра и одометра может быть из - за замены колёс на другой размер, разность в длине окружности.
Надо перенастроить БК.
#2847 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:07
plc_bird,
Сейчас знакомый сказал, что скорее всего ремень генератора. Его подтянуть можно или сразу менять?
K S M,
У меня, например, 16 диаметр по ВИН значится.
#2848 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:04
Цитата(Kalinin @ 9.1.2014, 10:07) Просмотр сообщения
plc_bird,
там натяжитель стоит, еще подшипник ролика может посвистывать, кому то по гарантии его меняли.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2849 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:30
Kalinin, могу предположить, что загрязнился ремень. Обычно пищит ремешок после запуска, тк "гена" трудится в полную нагрузку. Посмотрите состояние ролика и плоскости ремня прилегающей к ролику, заодно и натяжение проверите Изображение
#2850 Andrey18
Andrey18
  • Автомобиль: Meriva 120л/с АТ6 Design Edition
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:14
Добрый день всем, прошу сильно не пинайте, но есть проблема а спросить негде,
суть такая машина опель мерива 1.4 дизайн идишен пробег 4000, и вот за это время было 4 раза такая фигня, после продолжительных поездок по городу стоя на светофоре начинаю движение потом притормаживаю так как дальше пробка а обороты двигателя растут машина соответственно рвет вперед а я как дурак совсей дури жму на тормоз а она неуспокаевается так борясь сколько то потом все проходит, и вот так с момента покупки было 4 раза, что делать помогите, на машине ездит еще и жена и возит детей, ладно я соображу что сделать а женщина если не даст по тормозам то просто куда нибудь влетит.
#2851 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 10 Январь 2014 - 08:14
Andrey18, заполните пожалуйста профиль, а то неясно откуда вы.
С вашей проблемой надо к ОД идти чтобы АКПП смотрели,
почему на нейтраль не переключает.
Как варианты возможно:
-Слабо тормоз жмете и электроника это воспринимает как движение в горку;
-перегрев масла АКПП;
-недолив масла АКПП;
-ошибки ЭБУ АКПП. (или как вариант старая прошивка)
Без диагностики ничего не сделаешь.
Opcom, Delphi DS150.
#2852 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:19
Ребята, ремень генератора на A14NEL это он - http://totax.by/kata...3060/305/372423 ?
Сообщение отредактировал Kalinin: 10 Январь 2014 - 13:47
#2853 qwer_495
qwer_495
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva В, Cosmo , 2012 , 1.7 DTI,Sovereign Silver
Отправлено 10 Январь 2014 - 12:09
привет бывалым мериво-бэ-водам happy.gif у меня вопрос вот какой.... во всех ли комплектациях меривы руль регулируется вверх вниз и в перед назад?
#2854 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Январь 2014 - 13:46
Вобщем разобрался, залез под капот. Там стоит GM ремень 6PK 1407. Т.е. 6 борозд, длина 1407 мм. Артикул МВ 55 567 573.
И вроде понял откуда свист шел. Видимо в дождливую погоду на ремень снизу брызнуло водой. А так, он в хорошем состоянии, и натянут недурно.
#2855 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 10 Январь 2014 - 13:48
qwer_495, да во всех, начиная с Joy.
#2856 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 10 Январь 2014 - 18:57
Andrey18, если разберётесь с этой проблемой у оф.продавана, то опишитесь, пожалуйста. У меня такое было несколько раз на обкатке. Сейчас не появляется, но чем чёрт не шутит в самый неподходящий момент?
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#2857 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Январь 2014 - 20:11
Сегодня зажглась лампочка желтая машинка с гаечным ключем. А я как раз ехал на заправку. Заправился, лампочка потухла. Это нормально?
#2858 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 10 Январь 2014 - 20:40
Kalinin, лампа не должна гаснуть от заправки, может просто совпадение. А Вы машину купили новую или Б/у?
#2859 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Январь 2014 - 20:45
Gvo,
Бу. Конец 10-го года в Германии.
Главное, что никакого кода ошибки не выскочило.
Может пришел срок запланированного ТО. Пробег 34 тысячи.
Но больше сегодня не зажигалась.
#2860 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:01
Регламент вроде как каждые 15000, может у немцев иначе, хотя сомневаюсь. А к ОД обращались? Гарантия до конца 2014.
