Сообщений в теме: 3776
#3761 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 18:20
Цитата(*Michael* @ 17.11.2014, 17:57) Просмотр сообщения
до отсечки, повисает на ней не очень приятно aq.gif , а так до 4000-5000 довольно часто.
может электроника такая умная...
#3762 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 18:26
Alik__L, у меня МТ, как АТ не знаю, хотя по логике, в ручном режиме должен бы крутиться.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#3763 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:17
Alik__L, достаточно часто, на автомобилях с автоматом, двигатель на месте не крутится выше 3- 4 тыс оборотов, срабатывает какая- то блокировка, а на движущемся авто все крутится запросто, до отсечки. Был случай, когда мерседесовский мотор нужно было покрутить в режиме 3,5- 4 тыс оборотов, а он больше 3х не раскручивается. Пришлось вешать машину на подъемник и газовать со включеной передачей.
#3764 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:31
спасибо просветили!
не буду заморачиваться причиной.. значит так должно быть!
#3765 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B A14NEL 5MT Enjoy, from Europa, 2011
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:25
Всем привет! У моей Меривы 2011 года с бензиновым двигателем А14NEL периодически появляется (горит) и потом через определенное время пропадает индикатор (желтого цвета) неисправности системы снижения отработавших газов на приборной панели. Причем это не каждый день случается, особенно это я заметил при появлении первых морозов. Что может быть?
#3766 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:04
Этот индикатор зовется "check Engine" он же "джекичан".
может сигнализировать о неисправностях не только о выхлопной системе, а и о других проблемах с двигателем.
Чтобы узнать о чем сигналит "джекичан" надо подключить сканер и считать номер ошибки.
Сообщение отредактировал Graver: 18 Ноябрь 2014 - 15:05
Opcom, Delphi DS150.
#3767 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:34
По совету знакомого решил проверить свечи. Одна была защита сверху маслом и окислены контакты . Может залили маслом случайно , она как раз напротив горловины заливки масла. И еще в катушке зажигания на пружинах контактах окислились вот эти элементы на фото.
Что это за элемент и возможно его отдельно купить?
На фото сверху элемент в нормальном состоянии , а ниже фото элемента где свеча была залита маслом
Свечи стоят вот такие и на них есть нагар , так что буду менять все 4-ре
Сообщение отредактировал pkiselev: 18 Ноябрь 2014 - 17:46
#3768 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:43
Могу конечно ошибиться, это резистор (вспомни отечественные машины в бегунке, в свечных колпачках стояли)
#3769 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:55
На том что поврежден видна намотанная проволока, значит либо резистор либо катушка?
#3770 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:07
Я так думаю, проволочный резистор: для подавления помех или токоограничетельный
Сообщение отредактировал K S M: 18 Ноябрь 2014 - 18:29
#3771 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:31
Этот резистор отдельно от катушки зажигания реально купить?
#3772 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:44
Не знаю, может мультиметром измерить сопротивление и на разборке подобрать подходящие.
#3773 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:30
pkiselev, у меня похожая ситуация была, заменили по гарантии. http://www.akadia.ru...m...&spid=10250 Если из Питера, знаю где есть, правда без одного колпачка
#3774 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 23:08
У меня катушка зажигания исправна. Мне только резисторы нужны
#3775 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:03
Снял проверить резисторы. 1,1кОм размером 12 мм , диаметр 4,5мм . Толщина проволоки примерно 0,1 мм. Два резистора сгоревшие. Интересно как работает двигатель, может эти два сгоревшие как разрядники сейчас работают?)
#3776 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:53
Никто не в курсе резисторы должны быть направлены к катушке зажигания или к свечам ? У меня резиновые колпаки на свечах стояли наоборот, вот и хочу узнать как резисторы на пружинах как должны стоять
Сообщение отредактировал pkiselev: 19 Ноябрь 2014 - 17:55
#3777 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:42
Как влезут так и ставь. У резистора нет полярности.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
    Ahrefs (1)
