Сообщений в теме: 3776
#3521 SeregaUtr
SeregaUtr
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 06 Август 2014 - 08:40
Uberkarabas, по моему отличный вариант, правда ехать только за этой штукой - лень, попробую своими руками изобразить. А из какого материала это сделано в Икее?
Сообщение отредактировал SeregaUtr: 06 Август 2014 - 08:45
#3522 Uberkarabas
Uberkarabas
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 NET AT6 Design Edition + DESIGN Crinan blue
Отправлено 06 Август 2014 - 11:38
Цитата(Gvo @ 5.8.2014, 18:33) Просмотр сообщения
Uberkarabas, хороший, бюджетный вариант, но аптечку и огнетушитель, лучше держать в более доступном месте.
Огнетушитель у меня под водительским сиденьем (где предполагается крепление аптечки). Аптечку можно переложить в нишу в багажнике (в одной у меня компрессор живет, во второй - кружка с подогревом).
Стенки и разделители из картона или пластика, обшитого тканью. Дно тканевое.
#3523 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 06 Август 2014 - 13:00
Dmitry_TRy, кроме винтов, крепящих крышку к корпусу, необходимо ослабить хомут и снять патрубок. Замена фильтра занимает 5 минут
#3524 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 Tutbo Cosmo
Отправлено 06 Август 2014 - 13:26
old mashine спасибо, пытался без снятия патрубка, а пазы слева все-равно крышку держат, видимо ее надо снимать под углом 90 град. Хотел было патрубок снять, да дождь пошел. Попробую заменить на выходных. Еще раз спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Dmitry_TRy: 06 Август 2014 - 13:27
#3525 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
Отправлено 06 Август 2014 - 21:18
Сегодня случилось неприятное.
Поехал встречать жену до метро, заглушил мотор, а через 3 минуты не завелся! Меривка 12года. Стартер щелкает. БК показывает (при переводе ключа во 2е положение), что включена антипробуксовочная система (ТС), затем просит открыть/закрыть правое заднее окно, затем открыть/закрыть переднее окно водителя и так все. Но кнопки открытия/закрытия окон то работают, то нет. Экран (нави 500) то вкл то гаснет, то опять загорается, причем на нем не показывает температуру за бортом. Мужики подскажите, что случилось!
За дня два стал загораться на БК инфо овключении антипробуксовочной системы (ТС), и желтые лампочки (Машинка на скользкой дороге и АБС) стали несколько секунд гореть после завода, затем гасли. Да и сам завод как будто стал чуть более жестким. Выручайте! excl.gif
#3526 Uncle Bob
Отправлено 06 Август 2014 - 21:21
Dmitry_TRy, АБС, ТС, ЕСП - копать в сторону датчиков на ступмцах колёс. 1 - мыть. 2- смотреть на предмет перетёртости/обрыва. 3 - проверять Теком или MDI.
#3527 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Август 2014 - 21:46
для начала можно и opcom подключить. тем более что есть версия под китайца и мериву Б.
а вообще стеклоподъемники просит обучить после снятия аккумулятора, так что возможно аккумулятор разрядился или помирает.
У соседа когда аккумулятор на Антаре сдох тоже гирлянда из АБС и ТС горела.
Сообщение отредактировал Graver: 06 Август 2014 - 21:50
Opcom, Delphi DS150.
#3528 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Август 2014 - 00:04
Opcom и проч электронной приблуды не имеется, я вот что подумал: может все дело действительно в акк.батарее? Что если я ее поутру сниму, да на заряд поставлю? Ничего у меня там в настройках важного не слетит или лучше к ОД записаться? Посмотрел, клемма на + не простая, а хитрая с 4 жгутами...
#3529 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 07 Август 2014 - 03:20
А у тебя уже всё, что могло слетело. Всё же похоже на аккумулятор. Там после снятия аккумулятора только усилитель руля и окна придётся настроить.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#3530 Uncle Bob
Отправлено 07 Август 2014 - 08:07
Думается мне, что при проблемном аккумуляторе скорее ЭУР бы начал отказывать, вот он жрёт фактически больше всех (по отдельности).
#3531 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Август 2014 - 08:48
Dmitry_TRy, аккумулятор снимал--ничего страшного не случилось.
на плюсовой клемме просто еще предохранители силовые есть вот отсюда и куча проводов.
Проверьте личку.
#3532 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 07 Август 2014 - 09:50
Это было бы верно, если бы усилитель работал на незаведённой машине. А тут может быть при пуске сбои в разных системах появляются.
#3533 Uncle Bob
Отправлено 07 Август 2014 - 11:33
Gogma, да, верно.
#3534 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Август 2014 - 12:05
Сегодня завелся! С толкача. На второй скорости не вышло, но на первой вмиг. проверил мультиметром АКБ - 10,7 В. Всё работает, в заведенном состоянии 14,2 В.
Что у нас с гарантийными обязательствами по АКБ? Записался к ОД ( на след. неделе ). Что и как отпишусь. bf.gif
#3535 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 07 Август 2014 - 15:56
Dmitry_TRy, с генератором все в порядке, АКБ надо зарядить и контролировать разряд. Есть два варианта: утечка через потребитель при извлеченном ключе из замка зажигания, либо долго и громко слушали музыку
#3536 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 07 Август 2014 - 16:43
Лёш, а что это за хрень у тебя на торпедо? Ветродуй?
#3537 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 07 Август 2014 - 16:57
Мой ОД говорил, 3 года или 100.000 км, вообщем как и на сам автомобиль.
#3538 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 07 Август 2014 - 18:22
nordman, колонка синезубая, у меня ведь штатной музыки нет Изображение
#3539 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 08 Август 2014 - 14:51
Добрый день, может кто задавался вопросом когда должна при заводке тухнуть лампа давления масла, у меня получается секунд 5-7 и это не зависит на холодную или на горячую.
На первой Мериве тухла через 2-3 секунды.
Изучил мануал по ремонту Astra J, может это от того что у нас тоже прямоточный маслянный фильтр
#3540 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 08 Август 2014 - 15:21
Calich, , в мануале не указано сколько конкретно секунд, вот цитата:"Загорается при включении зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя".
