Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#21 dmitry025
dmitry025
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Meria Cosmo 1,4 Turbo Синий перламутр + опции
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:11
Цитата(Megla @ 29.11.2011, 22:51) Просмотр сообщения
О, Марат, Изображение
Родился такой вопросик:
на плафоне освещения салона (водительском) у меня есть рядом с кнопками маленький светодиодик. Загорается одновременно с габаритами и подсветкой кнопок.
Зачем он?
Часть интерьера или что то более важное?
Это который красный? На потолке?
Если да, то там всего один светодиод, а от него идут световоды на другие кнопки.
Получается - часть интерьера.
Я уже вскрывал плафон, подключал к нему питание видеорегистратора.
#22 alekssk
alekssk
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra ST J 1,7cdti 92kWt, Opel Meriva B Cosmo 1,4 Turbo 88kWt
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:51
Цитата(О, Марат @ 30.11.2011, 17:36) Просмотр сообщения
если это так, то полная ерунда, я вообще обратил внимание на него только сегодня
Может про разные светодиоды пишем, но с потолка от светодиода опускается луч света вниз, можно поднести руку к нему в темноте и увидеть на руке результат. Подобное и в БМВ есть. А ерундой можно назвать многие доп функции автомобиля, дело вкуса.
#23 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:49
Именно про него и спрашивал.
Светодиодов там два (как я увидел). Один работает на подсветку, светит он вверх, именно от него идут световоды на подсветку кнопок включения салонного света. Второй, светит вниз, тоже через световод, действительно пытается подсветить ручку коробки передач. Делает он это не очень успешно, но если позакрывать/пооткрывать его рукой, действительно видно, что он направлен именно на ручку.
Думаю стоит впихнуть туда светодиодик помощнее, возможно будет толк. Хотя лучше подсветить саму ручку передач изнутри, как делали коллеги на астровском форуме.
Дмитрий, а питание на плафоне есть всегда, или пропадает через какое то время после постановки машины на охрану?
Теперь катаемся на Меривке :)
#24 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:22
dmitry025, про сигналку - в тему про сигналку. Иначе потру.
#25 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:12
Вот, сделал первый шаг к замене подсветки Меривы на что-то более приятное моему глазу smile.gif
Решил начать с переключателя режимов света, т.к. легче всего снимается и разбирается.
Пишу сюда, пока мало материала для новой темы.
#26 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 13:47
Megla, параллельно копите материал для полноценной статьи в FAQ, ну и здесь по капельке выкладывайте.
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:35
Megla, желательно подкреплять фотками типа: было-стало.
#28 Willi
Willi
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с,Essentia, CD400.Opel-Omega А 1988,115л.с.
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 13:58
Цитата(Kuchumka @ 12.8.2011, 7:41) Просмотр сообщения
наша мерива с системой адаптивного освещения. очень помогает крутиться в темноте по дворам и плохоосвещенным деревенским дорогам.
штука полезная. если есть возможность - нада брать =)
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, а на всех-ли Меривах есть система адаптивного освещения?
Сообщение отредактировал Willi: 10 Декабрь 2011 - 00:19
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:07
Willi, нет, это опция
#30 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 15:57
У меня при троганьи с места, если трогаться медленно, при скорости 2-3 км/ч еле заметно подмаргивает (притухает и восстонавливается) головной свет. Причем от оборотов зависимости не увидел. Такое ощущение, что моргает, когда проходится какая-то пороговая скорость. Может это адаптивные фары так работают?
Еще подумал, а не может срабатывание блокировки задних дверей так просаживать напругу? Надо будет померять.
Никто не замечал подобного?
#31 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 16:21
какой-нить боковой парковочный свет просто выключается (боковые лампочки) при наборе 2-5 км/ч
#32 dmitry025
dmitry025
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 19:43
Таже хрень.
Я уж начал переживать, что у меня одного.
Но заметил, что не только на малых скоростях, бывает и на больших, но при сбрасывании оборотов, при переключении передач. Может регулятор напряжения так реагирует. Напрягает только одно - не будут ли перегорать лампы от постоянных скачков напряжения?
#33 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:37
+1
#34 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 00:04
Это точно не парковочный свет. Его я вижу прекрасно. Да и не загорается он при прямолинейном движении.
#35 Willi
Willi
  • Cообщений: 93
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 00:20
Спасибо!
#36 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 12:20
Это фишка еще была подмечена мною на астре H, ( на астре перегорела только одна лампочка smile.gif )
#37 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 17:44
при стоянке в ночное время понятно как включить либо правые, либо левые габаритные огни и покинуть салон автомобиля (зажигание выключено). А есть ли возможность включить и левые и правые одновременно? rolleyes.gif
#38 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:11
sgp, а если перевести переключатель света в положение "парковочные огни"?
#39 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 17:23
Kurwenlicht - так называется эта фича . Поворотный свет . Всего лишь включение дополнительной лампочки в фаре при повороте руля . Кстати ,украдено у Шкоды .
#40 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 17:37
kurt-59, вообще то нет. У опель такая система появилась на несколько лет раньше.
