Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#61 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:40
Цитата(YurLond @ 13.1.2012, 11:19) Просмотр сообщения
Народ, никто не заморачивался установкой дополнительного освещения в салон. В моей комплектации только освещение у водителя есть.
Какое освещение Вы имеете ввиду?
Если потолочное - тут все просто, снимается (отгибается) потолок, проверяется наличие жгутов. Если они есть, купить штатный плафон, сделать вырез в потолке и поставить его. Если жгутов нет - взять питание от плафона водителя.
Если доп. освещение: ноги, бардачок, багажник и т.д. - то берется питание от того же плафона водителя (или проводов идущих по передним стойкам к плафону) , берется лента светодиодов (желательно на светодиодах 5050) желаемого света, подключается и да будет свет. Еще и получится с плавным затуханием. В багажнике тоже подсоединяется к штатному плафону. В бардачок лучше добавить геркон с магнитиком, тогда он будет гаснуть при закрывании бардачка.
Как написал уважаемый mmx, возьмите каталоги TIS и EPC, изучите и вперед!
Хотя с салонным освещение все достаточно просто и схемы не очень обязательны. Достаточно опыта в электрике, тестера и немного свободного времени smile.gif
Если что, задавайте конкретные вопросы, помогу чем смогу.
P.S. Уже месяц как лежит светодиоды, лента и световоды - ждут когда я их наконец поставлю на машинкуsmile.gif Но со временем просто беда.
Теперь катаемся на Меривке :)
#62 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:29
напиши сайтец где заказывал светодиоды.
я щас тут думаю как круиз сделать чтобы руль не разбирать.
Сообщение отредактировал nsaber: 13 Январь 2012 - 12:31
#63 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:16
nsaber, брал тут http://www.promelspb.ru/
Но выбрано было из ближайшего месторасположения и приемлемых цен.
Отчет конечно постараюсь сделать, то так как обычно все получается стихийно - не гарантирую smile.gif
#64 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:24
Цитата(aleksaan @ 12.8.2011, 0:29) Просмотр сообщения
Всем привет!
Подскажите, кто использовал, может быть на Астре или Инсигнии систему адаптивного головного освещения - есть ли от нее толк, помогает ли она в дороге ? Есть конечно подозрение, что инженеры Опель не дураки и она таки помогает, но все-таки хотелось бы оценку пользователя.
Толк есть, помогает и в поворотах и с выключением дальнего света при появлении встречных или попутных фонарей. Если не совсем напряжно с деньгами, то 40 тыс можно отдать за сие "творение". Я ставлю твердую "пять" по пятибальной системе оценок. wink.gif
Единственное, могут возникнуть вопросы по обслуге (замена ламп и т.д), но пока не сталкивался.
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#65 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:09
Megla, нужный хвост может быть подмотан изолентой где-нибудь в районе багажника (на первой, например, в младших комплектациях было так). А может его вообще не быть. Потому и нужен TIS, чтоб посмотреть, откуда хвост к потолочному светильнику тянется, поскольку просто так отогнув обшивку с большой вероятностью увидим пустое место.
wolkoff-alex, судя по инструкции, в бэшке проблем со сменой ламп в адаптивных фарах нет. У ашки в инструкции относительно замены ламп для адаптивок и ксенона рекомендовали обращаться на СТО.
#66 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:53
mmx, а ткните, пожалуйста, меня носом где в ТИСе расписано расположение жгутов. Рыл-рыл, так и не нашел sad.gif.
Можно на любом примере, хоть потолочное освещение, раз про него заговорили.
Хочу вот найти, есть ли проводка к 3-ей розетке, которая в багажнике должна быть. А где хвост искать непойму.
#67 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:31
там же (в багажнике слева) блок предохранителей и реле мож от туда?
#68 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:37
Возможно конечно.
По схеме розетка в багажнике соединена с розеткой у задних пассажиров. А вот как идет кабель - вопрос.
Почему и хотелось бы разобраться в ТИСе.
Скучаю по сервисному мануалу на Ниссан Ноте sad.gif там идеально было расписано, приведены все схемы и отдельно расписана карта расположения жгутов и разъемов.
В ТИСе схемы кусочками. А прокладку жгутов пока не нашел.
#69 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Январь 2012 - 13:36
Megla, раньше вечера понедельника не смогу поискать. На мою машинку проще - всё в разделе "Схемы", и там апплетка позволяет посмотреть сразу, где элемент со схемы расположен, а так же схему расположения жгутов. Сами жгуты обычно идут по бортам под порожками, разъём розетки, если есть, то подмотан где-нибудь недалеко от места установки.
Я хвост искал наугад, разбирая отделку и снимая потолочную обивку (TIS тогда ещё не скачал). Нашёл, протянул к месту, вот только сам плафон ставил полутора месяцами позже - ждал рамку, которая зажимается в прорезанном отверстии, и в которую плафон крепится. Заодно розетку поставил (уже знал, где искать).
#70 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 14 Январь 2012 - 17:44
Цитата(Megla @ 13.1.2012, 23:37) Просмотр сообщения
Возможно конечно.
В Мериве А третья розетка всегда под напругой независимо от ключа и освещения. Передние две работают только при зажигании.
#71 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 14 Январь 2012 - 21:20
Цитата(mmx @ 14.1.2012, 14:36) Просмотр сообщения
На мою машинку проще - всё в разделе "Схемы".
На Мериву В вообще нет информации в разделе схемы (если мы говорим о выделенном разделе).
Вся инфа только в основной документации. Там есть схемы, но только относительно каждого блока sad.gif
Единой нет.
В Мериве В все розетки влючаются только при повороте ключа в первое положение sad.gif
#72 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 15 Январь 2012 - 21:57
У моей и в салоне, и в багажнике свет есть и достаточно. А вот про бардачок не допонял - его вообще ни в одной комплектации в Мериве нет что-ли?
#73 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:30
У меня тоже есть свет в багажнике, но считаю его совсем недостаточным. Свет только с одной стороны и достаточно слабый. Не подсвечивается место порога багажника. Но это чисто мое мнение.
В багажник хочется сделать подсветку слева и справа (либо лентой, либо 3-5 ватными светодиодами) + на заднюю дверь, что-бы при открытии она подсвечивала место перед багажником.
#74 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:39
С чисто Вашим мнением про багажник полностью согласен! Подсвечивается только крючок, на который пакеты с продуктами вешать))))
#75 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Январь 2012 - 23:20
Убил вечер на копание в TIS и EPC. Принцип организации схем изменился, искать информацию стало тяжелее, теперь её приходится собирать по кусочкам. Желающим рекомендую всё же использовать и 113, и 116 версии, ставя их на вртуальные машины.
Итак, по салонному свету во втором ряду могу сказать следующее:
1. Хвостик можно попробовать поискать в районе обивки потолка над правыми дверями или же за обивкой правой стороны багажника. Если повезёт, то он будет.
2. Ремонтный салонный жгут - деталь заказная, так что по ЕРС угадать, будет шнурок или нет, не удастся.
3. Рамка-усилитель обивки отдельнов EPC не обозначена, только в составе обивки в сборе.
4. Каталожный номер светильника второго ряда: 12 30 112. Ставится ещё на "Инсайнию" и новую "Астру".
Заодно чуть пополнил FAQ по электрической части.
ЗЫ Просьба к тем, у кого "Эссеншия", гляньте, у вас в плафоне стоит одна трубочка на 10 Ватт или две мелких бесцокольных пятиваттки?
#76 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 17 Январь 2012 - 09:14
Полезная информация.
А не подскажешь куда хвост подключать нужно будет и что ещё необходимо для установки лампы второго ряда (например рамка или реле какое-нить...)
#77 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:35
YurLond, если хвост будет, то подключать светильник. На схеме обозначено, что цепь "лампы для чтения" запитывается через реле KR21 в кузовном блоке управления. Возможно, что это просто сильноточный ключ. Схема заднего освещения выложена в FAQ, E37R - это как раз светильник посередине, E37LR/RR - это мелочь для стеклянной крыши.
Ещё надо думать, где рамку под крепление светильника в потолке брать. Можно, в принципе, вырезать из жести, форму подобрать так, чтоб у лапок светильника была опора над обивкой.
YurLond, что там с лампочками в светильнике перед водителям? Две мелкие или одна трубка?
#78 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:38
Светильник не разбирал, но через него виден свет только от одного источника.. делаем вывод.. Одна трубка.
Сообщение отредактировал YurLond: 17 Январь 2012 - 14:53
#79 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:33
А можно попросить сфотографировать плафон освещения второго ряда.. а то есть подозрения что там рамки то и нет... как на переднем.
#80 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:00
Да ещё слепит не по детски, если нужно в левый вещевой отсек заглянуть...
