Беседка
Сообщений в теме: 325
#301 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 16:58
@Dwertys видать такая "хорошая" незамерзайка, что она замерзла
#302 ken681
ken681
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 23 Март 2020 - 14:20
Добрый день. Извините, не нашел нужной темы. Проблема с машинкой, джейка, 1.4T. В сервисе приговорили на замену помпы, корпус термостата, резинка в патрубок к корпусу термостата и сальник коленвала передний. Не поделитесь каталожными номерами? Боюсь заказать что нибудь не то..
#303 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 23 Март 2020 - 15:12
корпус термостата
55579010 - только термос в сборе.
замену помпы
http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 11- смотрите по VIN которая ваша помпа
90571925 наверное имеется ввиду вот этот сальник
Тогда пусть сервис заказывает и несет ответственность за заказанные детали
#304 HeavyWin
HeavyWin
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6
Отправлено 22 Август 2020 - 22:12
Добрый день, кто может подробно обучить по обновлению карт?
#305 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 23 Август 2020 - 12:11
@HeavyWin система какая?
#306 Evgeniy888
Evgeniy888
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011 A16LET
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:07
Я тут новичек
Траблы с опелем не могу решить, не хочет заводится, надеюсь тут помогут
#307 Makaveli20
Makaveli20
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 23:57
Приветствую всех,столкнулся с такой вот проблемой.На бортовом выскочила надпись (Низкий уровень охлаждающей жидкости) после чего сходил до ближайшего магазина купил литр.(долил в уровень) Прошло дней 5,на бортовом пишет опять тоже самое,после чего открываю капот-действительно ушел антифриз.Далее сходил купил еще литр,вроде все нормально,но буквально через пару дней все тоже самое.Купил сразу 5 литров)На наличие течи не обнаружил,осмотрел всю систему охлаждения,везде сухо.(помпа,дросель,радиатор,термостат,бачок,подача,обратка,печка) Под машиной тоже все сухо,вопрос куда девается антифриз?
САМАЯ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА.   Заметил что антифриз начал закипать в расширительном бачке и его выдавливает в обратку.ВОПРОС ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. САМ ГРЕШУ НА ТЕРМОСТАТ ИЛИ ЖЕ ДАТЧИК,ПОКАЗЫВАЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.
OPEL ASTRA J
КОРОБКА АВТОМАТ
МОТОР 1,6
ГОД ВЫПУСКА 2011
#308 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 10:14
и зачем плодиться в разных темах?
Сообщение отредактировал berkut: 06 Декабрь 2021 - 10:15
#309 Рондель
Рондель
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 10 Март 2022 - 11:35
На трассе М4 дон смог разогнать до 203км/ч, (по навигатору не знаю сколько).
Вырезал каталик, почистил форсунки и после замены масла и антифриза, поехал на ЮХА.
#310 Dronavik111
Dronavik111
  • Автомобиль: astra J
Отправлено 18 Март 2022 - 11:03
Подскажите что может быть за звук ? https://youtube.com/...c?feature=share Опель астра J 1.6 115лс
Сообщение отредактировал Dronavik111: 18 Март 2022 - 11:04
#311 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 18 Март 2022 - 21:00
Dronavik111 похоже на детонацию, но для вашего мотора она не очень свойственна. Только если уже совсем какую-то бурду залили. Может еще по защите что-то долбит. Смотреть и слушать лучше возле подъемника все же
#312 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Апрель 2022 - 14:26
Очень похоже на азбуку морзе. Кто-то там под капотом выстукивает сообщение.
#313 HOTIP@
HOTIP@
  • Автомобиль: Опель астра j 1.4 т
Отправлено 28 Май 2022 - 14:23
Подскажите Заменил трубку идучею от впуска к турбине поменял мембрану заколхозил грибковидный клапан завел на оборотах переодически выходят клубы дыма из выхлобной что может быть? Опель астра j 1.4 турбо
#314 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Май 2022 - 18:45
топливо не горит нормально. как вариант егр завис.
#315 Елена05
Елена05
Отправлено 23 Сентябрь 2022 - 11:59
Всем добрый день! Astra J жрет масло (постоянно доливаю), уровень то совсем низкий, то полщупа в масле, выхлопы периодически мощные, сопровождаются скрежетом каким-то. Проверяли, раскоксовывали… никто толком ничего не говорит. Вопрос следующий: не подскажете мастера хорошего в Москве?
#316 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2022 - 12:18
с такими объяснениями ни кто ни чего не поможет по машине.
только осмотр и потом разговор.
подъезжайте, посмотрю
#317 Skorik74
Skorik74
  • Автомобиль: Opel Astra J 2012
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 10:24
Добрый день соратники. Не знаю, сюда ли пишу. Такой вопрос. Купил для Астры структурные диски для зимы. Столкнулся с проблемой найти для них колпачки, закрыть гайки на ступицу. Там край отверстия волнистый. Кто подскажет выход из ситуации.
#318 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 10:29
@Skorik74 речь про центральное отверстие или про сами крепежные гайки?
#319 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 10:53
переворачиваешь диски и смотришь на них производителя и модель. далее на сайт и ищешь там вид заглушки.
#320 Skorik74
Skorik74
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 11:44
Да, мой вопрос был про ЦО на дисках. Ни один из колпачков что продают не подходит. Это диски от GM, производитель явно не поможет.
