прогрев дизельного двигателя
Сообщений в теме: 37
#21 boxer_31
boxer_31
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Omega B Y22DTH
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:14
По трасее все норм стрелка через пол часа до 70 доходит а по городу никак))) Морду обязательно укрою
#22 sahat
sahat
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: corsa d 1.3 DTH без сажи
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:22
стрелки вооще нет, никогда не грею
#23 boxer_31
boxer_31
  • Cообщений: 280
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:14
#24 sun777
sun777
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 04 Март 2012 - 10:50
если очень надо, есть тест-режим БК... там есть и температура
#25 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Март 2012 - 14:15
Эт если обе кнопочки нажать и подержать??? Или как?
Не мешай машине работать...
#26 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 04 Март 2012 - 16:01
это у астры АЩ есть, и то не у всех комплектаций. у меня нет.
ноя впринципе смотрю по моментальному расходу и оборотам-
завелся например 1.8 в час - через пару минут достягает 1.0 и обороты снижаются гдето меньше тысячи. и поехал.
#27 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 04 Март 2012 - 16:12
Цитата(ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ @ 15.11.2011, 14:43) Просмотр сообщения
у меня z13TDH
про прогрев - пргрелся двигатель или нет я определяю по ммоментальному расходу топлива - по бортовому компьютеру - тоесть при заводе в минус 15 - имеем значение моментального расхода 2.3л/ч - далее расход постепенно снижается - и как только он достягает примерно 0,9-1 л/ч (на прогретом двигателе 0,5л/ч)
а где там есть такая опция у меня борт компьютер тольков тестовом режиме есть(там единственное могу посмотреть температуру двигателя)тоже z13dth
грею всегда минут 5 +давлю на газульку чтоб быстрее прогреласть по крайней мере до 40 градусов
#28 Pipelaz
Pipelaz
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 Март 2012 - 18:51
в разных машинах по-разному, но двигатель прогреется быстрее, если быстрее начать движение, но двигаться нужно медленно
#29 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra G 1.7D Isuzu
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 17:44
Подскажите пожалуйста, какой альтернативный БК можно поставить, чтобы мониторить моментальный и суточный расход топлива? Ищу информацию, не могу найти положительных отзывов! Multitronics и Циклон , продавцы говорят, что не показывают расход топлива на Астре G 1.7 Isuzu. Так какой поставить?
#30 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 13:07
Ау, дизелисты, отзовись. Это случайно не Эстонский клуб :ag:
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:27
@VVP20 ну просто у вас очень специфическая задача. Потому и нету ответа. Начните с простого - ELM327. Для него есть много софта, включая тот, который может и посчитать суточный расход и даже логи вести.
А цена в 300 рублей не сильно оттянет карман, даже если не пойдет. Тем более, что прибор универсальный и пригодится в хозяйстве не только с опелем.
#32 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 19:26
Я сразу и начал с поиска ELM 327, взял два с прошивкой 1.5 и 2.1, со смартфоном сопрягается, а с ЭБУ связи нет. Вот и хочу найти для своей астры 2001г 1,7 DTI Isuzu какой нибудь БК или диагностический переходник.
#33 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 20:25
1.5 версия норм , только поставь прогу скан май опель , чисто для опеля и должен норм работать, с прогой с диска может и прокатить.
#34 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 18:56
Та по видимому на дизельных, ЭБУ не видит ELM327. А привычка с прошлой машины бензиновой осталась, как хорошо было посмотреть на ток заряда, моментального расхода топлива, обороты двигателя и др.
#35 ГассанАбдуррохманИбнХатаб
  • Автомобиль: OPEL INSIGNIA
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 18:35
Двигатель следует прогревать с помощью устройств для этого предназначенных.
а можно по подробнее?
#36 ГассанАбдуррохманИбнХатаб
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 18:47
Привет! Люди добрые расскажите почему показания датчика температуры на панели отличаеться от показаний электронног на информационном табло. На стрелке показывает 90 а на табло пишет 81... кму из них верить...
Да и ещо не может включиться второй вентилятор охолождения радиатора (2.0 дизель), очень хочет но не получаеться у него... (включаеться на 1-2 секунды на полной скорости. ) и так несколько раз...
Пока стоиш на светофоре стрелка температуры может слегка подняться но как начинаеш ехать становиться в 90.
Диагносика ничего не показала...
#37 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 08:34
@ГассанАбдуррохманИбнХатаб
Начните с проверки резистора вентиляторов .
Верить надо стрелочному показометру )))
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:25
@ГассанАбдуррохманИбнХатаб на табло - верное, но верьте датчику на приборке и не делайте себе мозги понапрасну.
