Нужен дизелист
Сообщений в теме: 50
#41 MAKESHA
MAKESHA
  • Автомобиль: опель комбо1.3cdti
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 10:58
Спасибо!!!
А прописать-процедура сложная??
Нужно оборудование??у нас этих машин очень мало,можно сказать-нет,боюсь с этим будут проблемы.
Будем решать.
Спасибо ещё раз
Спасибо!!!
Будем решать.
Спасибо ещё раз
#42 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 14:30
Нужен сканер ОП ком или ТАЧ2,у любого диллера есть.Удачи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#43 karter1
karter1
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: опель
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:20
Когда в сервисе работал, толкового дизелиста было сложно найти, наверное и сейчас ничего не изменилось, как была проблема так и осталась на все времена.
Сообщение отредактировал karter1: 20 Февраль 2015 - 12:20
#44 fantomcar
fantomcar
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9Tdi
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 12:35
Вопрос До сих пор актуален, давайте поделимся контактами
#45 wohn
wohn
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT(Isuzu)
Отправлено 27 Май 2018 - 18:06
Ребят, мне тоже нужен. Опель астра G, 2001 г.в., Y17DT двигатель, япошка. Проблема с топливной системой. Скорее всего в ТНВД. Двигатель работать стал сбивчиво, появился какой-то стук и вибрация пошла. При повышении оборотов начал идти синеватый дым из выхлопа. заглушил. По прошествии какого-то времени завел снова - такая же история и потом вообще заглох. Открутил топливоведущие трубки - топливо не подается. ЭБУ ТНВД нормальный. Купил и поставил б/у ТНВД. Завелась и на холостых двигатель заурчал как надо. Стал выезжать из гаража, дав немного газу - опять появился посторонний стук (как будто клапана стучат, когда не выставлено зажигание на бензиновых), решил дать газу свыше 3000. Итог - снова сильная вибрация, дым и двигатель заглох... Ищу помощи В Московской области желательно.
#46 konovalov-vologda
konovalov-vologda
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Август 2018 - 14:22
Господа дизелистов нужна помощь машина астра Джи y17dti лопнул ремень ГРМ загнуло клапана все отремонтировали выставили все метки машина с трудом заводиться дымит как паравоз и глохнет после чего решили на тнвд сместить на 2 зуба вперёд машина работает нормально не дымит но и на педаль газа не реагирует в чём причина
#47 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 03 Август 2018 - 15:57
проверяйте еще раз как все выставляется. и не только по меткам, но и по положению валов.
#48 konovalov-vologda
konovalov-vologda
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Август 2018 - 21:09
коленвал проверял вмт совпадает с меткой.распредвал так же совпадает как на шкиве так и по меткам на шестернях
#49 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 03 Август 2018 - 21:37
иногда валы путают местами.
#50 fantomcar
fantomcar
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 07:50
Всем привет, есть проблема Нужен хороший дизелист, просьба поделится контактами можно на номер 89052122189
#51 IvanEKB
IvanEKB
  • Автомобиль: ASTRA h z13dth
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 11:09
Нужен толковый и честный дизелист в Екатеринбурге, вокруг одни обманщики, так и норовят развести на дорогой ремонт, если есть кто подскажите контакты или адрес сервиса. Машина Астра h, двигатель z13dth, сборка Германия, универсал. Проблема: Как то утром машина не завелась (накануне вечером стала пропадать тяга двигателя, ехал на пустом баке, думал из-за этого, заправился, проблема не ушла, тяги нет, доехал до дома). По симптома было похоже на отсутствие подачи топлива, начал проверять, на ТНВД подача идет с него на рампу нет, дело ясное сливает в обратку,(пережимаю шланг обратки результат не меняется) снимаю ТНВД везу в специализированный сервис марки бош (ТНВД той же марки), они дают письменное заключение, ТНВД в отличном состояние, все показатели в норме, я в шоке, рассказываю им симптомы, просят привезти авто на диагностику. Приезжаю домой, ставлю ТНВД обратно и машина с огромным трудом заводиться (с пережатым шлангом обратки)!!!, безбожно дымит черным, тяги нет, после 5-10 минут дым пропал, машина стала лучше ехать но все равно плохо. Оставил в сервисе, их заключение, все топливное оборудование в норме, нет компрессии ( по цилиндрам 13,6,11,7), спрашиваю как компрессия могла пропасть одномоментно?, есть и вдруг пропала?, 60т.км. назад была капиталка у движка,  почему машина заводиться на холодную только с пережатым шлангом обратки?, за день до случившегося ездил в другой город 800 км туда обратно, машина "летит", расход 3-3,5л/100 (если не газовать и ехать 90-100км/час). Никто на эти вопросы ответить не может.(
