Беседка
Сообщений в теме: 110
#21 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 25 Январь 2012 - 08:12
Такая программка есть на ТАЗы, где и так 25 проводов, на опеля тоже не встречал
#22 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:42
давно где то на форуме видел таблицу сравнения динамики мотора c20ne в зависимости от профиля резины, если кто видел или знает где скиньте ссылку
#23 JENEK 39RUS
JENEK 39RUS
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: omega "a"
Отправлено 04 Март 2012 - 20:56
#24 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 04 Март 2012 - 20:58
Цитата(JENEK 39RUS @ 4.3.2012, 21:56) Просмотр сообщения
провисла?
Сообщение отредактировал Никсон: 16 Июнь 2012 - 13:40
фишман...
#25 linear
linear
  • Cообщений: 82
  • Интересы:сварщик + радиолюбитель = автолюбитель
  • Автомобиль: OMEGA A C20ne седан Газ-Бензин
Отправлено 04 Март 2012 - 23:35
Если провисла ремонт навесов, если нет то ремонт кузова, регулировок там нет
Сообщение отредактировал linear: 04 Март 2012 - 23:52
#26 ksandr059
ksandr059
  • Cообщений: 28
  • Интересы:опеля,любимая девушка,отдых
  • Автомобиль: opel omega 2.0e,ascona 1,6sh
Отправлено 12 Апрель 2012 - 09:25
очень интересная строничка flag.gif http://omega.at.ua/i...otus_omega/0-30
#27 Kolia32
Kolia32
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988, МКПП, 18SEH
Отправлено 12 Апрель 2012 - 22:07
Цитата(Никсон @ 6.1.2012, 0:00) Просмотр сообщения
как я понял вопрос не по жк-приборке, а по стрелочной, и имеется ввиду линейка лампочек что расположена в нижней части.
ты правильно понял а посмотреть какой комплектации машинка
#28 K9terina
K9terina
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1989, МКПП, 2.0
Отправлено 12 Август 2012 - 23:15
А кто-нибудь знает, где купить лсд панель на омегу А 1989г с20ne ?
Буду очень признательна за наводку.
#29 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 21 Август 2012 - 09:12
Либо искать рестайловую (ее можно перепрошить), либо до рестайл на твой мотор (что очень редко), либо ремонт твоей (50/50), либо замена на обычную (если в МСК, то помогу).
#30 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Omega A C20NE 1988
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 21:47
Ездили сегодня с женой в северный район. Сколько же грохота от подвески у меня, перебирать и перебирать еще.... Но после замены сайлентов хоть стук сильный прекратился.
А вот одно меня сильно беспокоит: когда машинка идет в натяг, все ровно, но когда сбрасываешь обороты сзади какой-то стук вырисовывается. Куда смотреть? кто подскажет? Изображение
Да, и еще проблемы со светом, регулировать надо полюбому, а вот светят они ужастно, еду "на ощупь". Напряжение маленькое, около 11 вольт. Замена на другие лампы спасет на время от проблемы? И какие лучше купить, чтоб не дороже 500р за пару?
P.S. Извините, если я ни туда пишу...
Сообщение отредактировал kaah: 04 Сентябрь 2012 - 21:49
#31 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:06
kaah, нужно не лампы менять, а проводкой заниматься чтобы напряжение было в норме
при резком нажатии педали газа тоже есть сзади стук?
фишман...
#32 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:12
Да, есть! А по лампам - буду я проводкой заниматься, вот только для начала монтажный блок найду и буду smile.gif там ему просто хана, все поплавлено и на жуках, может и на нем напряга падает, а может и в проводке дело. С автоэлектрикой уже приходилось дело иметь, буду разбираться
#33 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:23
kaah, на счет света фар посмотри решение проблем с напряжением http://www.opel-club...showtopic=45075
фишман...
#34 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:26
Никсон, спасибо, буду иметь ввиду, может и правда пока кину напрямую, у меня так на таз-е было сделано. Но как временное решение - сойдет.
А что посоветуете со стуком сзади?
#35 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:40
возможно шрузы
фишман...
#36 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 06:34
Олег,правильно говорит,у меня один шруз,в кассете аж канавки от шаров,так при трогании резковатом,в задок так бахает!!!Последствие-полуось на 1см. из редуктора вылазит!!??
#37 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 12:04
И что это получается? Сегодня утром проезжал мимо сервиса, заскочил, парнишка дал яму на 5 сек., так левая тяга, которая от редуктора к колесу идет болтается хорошо. Это получается, что стопор выскочил? Или как там устроенно? Что подготавливать перед разбором сего девайса? Изображение
#38 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:05
у тебя 3000-к? или ты тягой назвал полуось?
фишман...
#39 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:53
#40 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 23:53
kaah,под словом "болтается" имелось ввиду что свободный ход от редуктора к к колесу и обратно или же если полуось вращать туда сюда ?
фишман...
