Беседка
Сообщений в теме: 110
#101 Sergey_
Отправлено 31 Март 2016 - 21:18
Цитата(KoTT1 @ 31.3.2016, 16:39) Просмотр сообщения
То есть клин происходит из за не возврата ТЖ... Суть вопроса - где копать ГТ или гидроблок АБС? Были ли у кого то такие проблемы? Уже писал в теме про тормоза но времени ждать ответа нет... Прошу помощи братья омеговоды ))
В системе без АБС я бы сказал однозначно - засорение возвратного отверстия в ГТЦ. Но в этом случае не растормаживались бы ОБА передних суппорта (или оба задних). Поэтому в данном случае считаю, что виноват гидроблок АБС.
#102 KoTT1
KoTT1
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:17
Спасибо! Терь как только питерские тучи разойдутся буду сымать ))) об результатах отпишусь?
#103 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:25
После того как отпустишь педаль тормоза проверь наличие давления тормозной жидкости в клинящем суппорте отпустив клапан сброса воздуха. Проверить магистраль можно так же опустив рубку этого колеса от блока АБС. Но скорее всего дело в резиновом гибком шланге возле самого суппорта.
#104 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 21:02
Всем привет
собственно, пару лет назад был владельцем ООА, думаю есть еще те кто меня помнят). Собственно о чем я), давно уже машины нет( https://www.drive2.ru/l/8079446/ , много чего повыкидывал, что то решил оставить. Так вот, ссылка на тему, у меня в подписи. Те кто что то нужно, пишите в личку или в моей теме по з.ч., ценник договорной (т.е. предлагайте сами) . Условие лишь одно, САМОВЫВОЗ из г. Чехов МО и только в выходные дни. forever.gif
Сообщение отредактировал Raytt: 20 Ноябрь 2016 - 21:05
#105 даниил абинск
даниил абинск
  • Автомобиль: опель омега А
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 11:10
Добрый всем день люди добрые подскажите что за проблема опель омега а 1987г карбюратор. вчера ехал не стого не с всего заглох на ходу заводить не в какую датчик бензина не работает взял канистру залил 10л завелась проехал 200 метров газу до 3-3.5 оборотов дергается и глохнет в ручную накачал маленькие обороты до 2-2.5 вроде едет но поддергивается чуть больше глохнет пропадает холостой ход на месте газу до 4-4.5 проперделась поехала потом 100 метров опять глохнет ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО БУДУ БЛАГОДАРЕН!!! )))
#106 -Алексей-
-Алексей-
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega A 18sv, Opel Omega CDA c20ne
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 22:24
Добрый. Два варианта -  1. бензонасосу конец, и  2. Где-то надорвался шланг забора бензина, бывает на баке рассыхается, или ослабли хомуты (карбюратор, бочка, коричневая маленькая (если на карб смотреть, справа от него)) ничего страшного. Самое дорогое это насос, остальное рублей 50 или 100 в любом магазе запчастей. Это при условии нормального двигателя. чтоб не жрал масло, не дымил и не перегревался.
Сообщение отредактировал -Алексей-: 23 Сентябрь 2018 - 22:26
#107 Oleg23
Oleg23
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 17 Август 2019 - 13:24
#108 Михаил мил
Михаил мил
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель омега
Отправлено 17 Февраль 2023 - 06:28
Кто ремонтирует шаровую в Москве, Опель омега
#109 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Февраль 2023 - 07:58
их меняют
#110 rosdomnt
rosdomnt
  • Автомобиль: opel omega a caravan
Отправлено 21 Май 2023 - 19:48
Добрый день, вечер! Уважаемые подскажите номер заднего ступичного подшипника на Омега А универсал 88 г.в. E18NV... Никак не могу понять одинаковые они с седаном или нет, если нет то какой номер? Всю голову сломал...По применимости на сайтах показывает, что одинаковые, но......
И переднего заодно, тоже надо менять...
#111 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Май 2023 - 19:06
На универсале свои подшипники. Они больше.
