Беседка
Сообщений в теме: 110
#81 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:06
Цитата(cms34 @ 1.7.2013, 10:15) Просмотр сообщения
Кто нибудь занимался восстановлением омеги? поделитесь опытом, может каким хитростям и есть ли смысл восстанавливать авто?
Ну, как пример могу привести свой опыт. Просмотр темы может требовать регистрации на форуме.
Ну и там же рядом множество тем про восстановление ООА и не только.
Мой фетиш - А. Фогель
#82 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:04
во, чего я увидел на авторучке)) лифтованная омега-корч 3000!!!)))
http://cars.auto.ru/...312-808649.html
#83 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:40
Гнилое недоваренное ведро и наверняка с кривыми документами за заоблачные деньги.
#84 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 17:25
#85 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 17:34
Это да. Но не для нас...
#86 andors12
andors12
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: omega
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 18:28
р
кто подскажет при покупки омежки на что надо обратить внимание??????
#87 Sergey_
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:39
andors12,
надо обратить внимание на кнопку "Поиск по форуму". Она находится вверху страницы справа.
#88 woda
woda
Отправлено 18 Январь 2014 - 14:04
andors12, На кузов, в первую очередь - арки, пороги.
#89 кондрат86
кондрат86
  • Автомобиль: Oel Omega A
Отправлено 02 Май 2015 - 11:21
ребята помогите не срабатывает реле на включение насоса,срабатывает только при заводке когда включаю зажигание реле щёлкает а насос молчит
#90 amt950
amt950
  • Автомобиль: Opel Omega - A
Отправлено 17 Май 2015 - 14:43
Насос у нас включается только вместе со стартером.
#91 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Omega A c20NE
Отправлено 30 Июнь 2015 - 03:34
тогда бы машина не заводилась с толкача? а у меня заводилась моментально!
#92 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 13:00
примерно так. скрины с телефона, чем мерил и результат 0-100
Сообщение отредактировал lexa555: 26 Октябрь 2015 - 13:00
#93 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 10:33
условия +4 градуса по цельсию, небольшой туман. бензин тот же, 92-й, около 45 литров в баке. загрузка: я один, в багажнике барахло всякое.
#94 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 13:15
то что с толкача заводится это говорит что регулятор давления еще работает, а вообще на счет насоса у меня на 1,8 SEH подкачка есть при включении зажигания, на c20ne во время вращения коленвала на остальных не знаю
#95 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 20:17
Друзья, хочу взять себе омегу а седан 88г.в., уж очень завлекает бизнес класс. Сейчас владею асконой. С омегами дел никогда не имел. Посоветуйте на что следует обратить внимание. Единственно, слышал что они гниют вдоль глушителя.
#96 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 21:54
ООА гниет не только вдоль глушителя. Она гниет вся - полы, лонжероны, передние брызговики, задние арки... Т.ч. прежде всего надо смотреть на состояние кузова.
#97 KoTT1
KoTT1
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan
Отправлено 31 Март 2016 - 14:39
Доброго дня Омеговоды!
Вот такая проблемма нарисовалась - начал клинить передний левый суппорт на Омега а Караван универсал
92г. С20NE. Купил ремкомплект (диски вентилируемые) Разобрал суппорт все промыл все поменял (все резинки включая поршень) поставил на место прокачал тормоза и.... он опять клинит... купил другой суппорт проверил на работоспособность путем вдавливания поршня и хода по направляйкам все идеально ходит, но КЛИНИТ!!! Диск тормозной разогревается до красна (а то и до бела ))) и колодки ушли на ура. Пришлось менять и тут заметил веСЧЬ - нет возможности струбцинкой втолкать поршень в цилиндр когда суппорт подключен к магистрали! Откручиваю болт крепления тормозного шланга и УВАЛЯ!!! поршень спокойно и ПАЛЬЦАМИ вдавливается в цилиндр! То есть клин происходит из за не возврата ТЖ... Суть вопроса - где копать ГТ или гидроблок АБС? Были ли у кого то такие проблемы? Уже писал в теме про тормоза но времени ждать ответа нет... Прошу помощи братья омеговоды ))
Сообщение отредактировал KoTT1: 31 Март 2016 - 14:44
#98 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Март 2016 - 18:06
Ни разу с таким не сталкивался. А трубка (именно металлическая трубка) тормозная часом не пережата где-нибудь?
#99 KoTT1
KoTT1
Отправлено 31 Март 2016 - 18:13
Как говорят производители "нихт" )))) нет трубка не пережата. А не разбирал ли ктото гидромодуль АВС там же клапана есть? Может есть вероятность клина клапана?
#100 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Март 2016 - 18:41
Очень мало вероятно, т.к. при нерабочем АБС (датчики или реле не исправны) тормоза работают так, как будто АБС и не было.
