Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1 zaich
zaich
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Омега а, 90г., 20se
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 15:39
Имели неосторожность тронуться на ручнике, послышался хлопок, ручка тормоза стала ходить свободно. Куда смотреть, что делать?
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 17:35
Трос каюк. Изображение
Мой фетиш - А. Фогель
#3 лев белорус
лев белорус
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: oоа с20ne 1988
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 19:21
Было такое, перетянул на горке и выскочил кожух тросика из крепления, возле колеса. Надо подомкратить или с ямы глянуть цэлы ли тросики.
#4 zaich
zaich
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 20:02
лев белорус, Тросы на двух колесах смотреть? Не мог ли он отскочить у самого рычага?
#5 Mallik76
Mallik76
  • Автомобиль: Omega A 2.4i; МКПП, 1989
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:51
Парни помогите советом. Отдал машину в ремонт, надо было заварить левый столб и еще попросил снять торпеду и утеплить печку. Все вроде сделали хорошо, но когда приехал домой обнаружил, что не работает центральный замок (ни с ключа, ни с сигналки) и еще не горят несколько предупреждающих ламп на панели, а именно: лампа тормозной жидкости, ручника,лампа дальнего света и ABS. Предохранители проверил. Может кто подскажет, что смотреть. Если честно в электрике ноль, пытался разобраться в схемах мозг чуть не закипел. Понял, что в Ц.З. надо смотреть питание на контакте 9 в блоке управления, а вот с лампочками засада. bc.gif Все остальное на панели работает штатно, желтые лампочки справа зажигаются.
#6 Милашка
Милашка
  • Автомобиль: Опель омега А
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:35
Ребят подскажите подойдёт ли на опель омегу А 87 г автомат 2 л задний редуктор автомат но на 2.4 л??? Вообще какой задний редуктор туда подходит? на моей машине он накрылся...
#7 Godlike
Godlike
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Senator C30SE '91 Cadillac Escalade '09
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:01
Должен подойти, до 2.4 стоят маленькие редуктора, после 2.4 (омега, сенатор) другие побольше Изображение
#8 zews
zews
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Omega A/C20NE/1992 г./GL Sportive/Бордовый перламутр/МКПП
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 03:57
а помоему маленький ставился на седан, а большой на универсал... редктора 2.0 и 2.4 вроде идентичные! на 6 катловых уже другая песня
#9 Светик89
Светик89
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel omega A
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 22:18
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ НА ОПЕЛЬ ОМЕГУ А, c24ne ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА!!!! ну или по другому расходометр!!!! Заранее благодарна, за Вашу помощь!!!
#10 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 07:45
Нет, на 2,4 уже большой редуктор.
Светик89, это большая редкость.
#11 майя.25
майя.25
  • Автомобиль: Опель ОА 2.4i
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:12
подмогите! киньте ссылочку на строение и крепление движка с24NE отлетело крепление правое .3 дня инет лопатю.ничего нет
#12 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:22
Может это ищите?
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#13 майя.25
майя.25
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:55
Еще вопрос-сегодня омежка не хочет заводится-подскажите новичку чего делать.от СТО оч. далеко
#14 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:06
Да кто же её знает smile.gif , возможно плохие провода или аккумулятор.
Заполните профиль, будет хоть понятно из какого вы региона.
Ссылка
или пишите в личку.
СКИДКИ
#15 майя.25
майя.25
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:38
Вродь все в порядке было.приехали.остановились.пробуем завести-куды там. aq.gif стартер вродь хватает и усе. blink.gif
#16 VoFkA
VoFkA
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega A 18sv
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 16:53
Ребят на 18sv двигателе 8 клапанный он клапана загнуть может?с утра завел прогрел поехал и метров через 10 помпа вклинила ,ремень порвало и шкиф прокрутился?могло загнуть?
#17 ссср
ссср
  • Автомобиль: омега
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 01:06
кто может помочь советом.из печки,при включении горячего воздуха,под торпедой из воздуховода для обдува ног,в салон капает тосол.что смотреть?снимать торпеду?заранее спасибо тем,кто поможет
#18 VoFkA
VoFkA
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 06:54
шланги смотри которые к печки идут там их 2 ввроде
#19 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:38
печка потекла. машина с кондеем? если с ним, то снимать торпеду, если без кондея, то только бардачек вытащить и достать радиатор печки
#20 VoFkA
VoFkA
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 23:22
Ребят помощь нужна,омега а 18 SV заводиш с холодного работает чисто давление не горит прогревется начинаает подтраивать на малых а газу чуть доеш норм работает когда троит маргает лампочка давления ,может быть из за того что сальник где зажигание сзади сочится и попадает в само зажигание и из за этого такая хрень?
