Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#41 Александр НОВИЧЕК
Александр НОВИЧЕК
Отправлено 26 Январь 2012 - 18:49
Всем привет кто знает что может быть! Опель омега 91 год 150 лошадей заводится и работает только на холостых и то на 10 секунд и глохнет ?
Сообщение отредактировал Александр НОВИЧЕК: 26 Январь 2012 - 19:53
#42 leone
leone
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:40
пока тебя не обругали- заполни профиль))
#43 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:57
Цитата(Александр НОВИЧЕК @ 26.1.2012, 18:49) Просмотр сообщения
Опель омега 91 год 150 лошадей заводится и работает только на холостых и то на 10 секунд и глохнет?
Поиском лень пользоваться?
Тогда кури тему.
Хотя это и крайний случай...
Мой фетиш - А. Фогель
#44 VoFkA
VoFkA
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega A 18sv
Отправлено 02 Февраль 2012 - 23:02
проверьте топливо поступает?
Сообщение отредактировал VoFkA: 02 Февраль 2012 - 23:07
#45 Dargo
Dargo
Отправлено 04 Февраль 2012 - 00:59
Здравствуйте, Ситуация странная... OOA 91 года, Двигатель C20NE (вроде.. тот что 115лс 2,0i).
Проблема в том что не крутится стартер. Заменил на новый (у друга был), не помогло... Проблема, как я понял, в электрике, но стоит сигналка clifford cyber 5. брелка нет, и по словам предыдущего хозяина он ее отключил. Подскажите что искать и где смотреть.
#46 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 04 Февраль 2012 - 02:03
включи зажигание, и перемкни отверткой две клемы(+ и питание) на стартире, будет сильно искрить(пусковые токи высокие) главное не бойся, если ни чего не произойдет значит в топку стартер, если же за искрит значит смотри питание от замка зажигания
#47 Tomash
Tomash
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel record 2.0E,opel omega A 1.8
Отправлено 04 Февраль 2012 - 14:05
какой двигатель лучше поставить на омегу 1.8?,от сенатора подойдет?или может от ascona?
Сообщение отредактировал Tomash: 04 Февраль 2012 - 14:09
#48 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 04 Февраль 2012 - 14:33
Любой подойдет от сенатора куча переделок так как он 3-х литровый это коробка, редуктор, кардан, подвеска и так далее, лучше 2-х литровый и не парится.
#49 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:45
от асконы точно не подойдет... там поперечное расположение мотора..
#50 Dargo
Dargo
Отправлено 04 Февраль 2012 - 22:22
Так как в стартере я был уверен, решил сразу полезть в замок зажигания. Оказалось что это была контактная группа замка. Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Dargo: 04 Февраль 2012 - 22:23
#51 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:43
почему, не подойдет? blink.gif то что на Асконе поперечное, не значит, что на омегу тоже надо будет ставить поперечно! Там поперечное, потому что передний привод, как тогда на Кадетах, Вектрах и Асконах стоят 2.0(С20NE) от Омеги?
1.8 ставь, только, надо ли оно тебе, ест он столько же, как и 2.0, а мощности меньше, а машина то не маленькая!!!
#52 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Февраль 2012 - 07:03
Подойти то в принципе подойдет... Но нужна будет масса переделок... в частности поддон под замену... вместе с ним и патрубок маслозаборник...
Может что еще в различии есть... Но сам блок, башка и поршневая - одинаковая... ГРМ точно не знаю, различаются или нет.
#53 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 Февраль 2012 - 15:14
есть вопрос, на сенаторах ставился серворуль а можно его поставить на обычную омегу?
#54 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Февраль 2012 - 21:06
можно... если полностью поставить проводку, мозги и редуктор... + электронный датчик скорости ну и приборка за ним тянется...
#55 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 Февраль 2012 - 21:42
короче на 3-х литровый еще можно поставить а вот на 2-х литровый я так понял эт не реально?)
#56 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Февраль 2012 - 05:55
а мотор тут причем?
#57 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 09 Февраль 2012 - 09:08
Цитата(nicki @ 9.2.2012, 5:55) Просмотр сообщения
а мотор тут причем?
проводку и мозги ты имел ввиду от серво руля??
#58 111shadow
111shadow
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:03
Вот такая свежая история.
У меня Омега А 2.6. Дуал рам на автомате.
Ночью ударил мороз, утром - не завелся. Новый аккум не помог.
Отбуксировал на СТО. Там мне сказали что нет компрессии, т.е. она слабая 5-6.
После этого мне говорят что нужно поменять бензонасос так как они проверили на новом - лучше, затем меняют мне масло так как Кастрол говорят плохое. Итого после 4 дней пребывания на СТО, мне ее отдают.
На следующий день она - снова не заводится, и они мне говорят что нужно залазить в двигатель а это обойдется ориентировочно еще в 800 долларов!
Очень похоже на то что она просто отогрелась на СТО и поэтому завелась, а все предидущие манипуляции были для того чтобы на чем то заработать.
Товарищи опелеводы и мастера, дайте пожалуйста оценку адекватноти тех действий которые произвели на СТО (замена масла и бензонасоса). Так как я еще не расчитался с ними.
Спасибо
#59 DROM27
DROM27
  • Автомобиль: OPEL OMEGA A 1989 2.0
Отправлено 09 Февраль 2012 - 17:35
добрый вечер всем.опель омега89г 2.4лит подскажите мне пожалуста что уменя за проблемы с движком и скаробкой автомат.когда начинаеш разгонятся быстро загорается чек и тачка начинает стрилять тупить скидаваешь газ чек прпадает приходится скррость набирать медлено тогда чек не горит.коробка бывает тоже тупит когда трогаешся туго едит заглушиш и занова завадиш все становится в порядке. пожалуста я ее не давно купил и хочю для себя сделать
Сообщение отредактировал DROM27: 11 Февраль 2012 - 15:57
#60 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:45
Спасибо
Не завелась потому что с зажиганием что то, посмотри и съезди настрой, то что тебе сделали на СТО ни как не коснется холодного пуска! залей 95 и настрой зажигание (факты на личном опыте)
Цитата(DROM27 @ 9.2.2012, 17:35) Просмотр сообщения
добрый вечер всем.опель омега89г 2лит подскажите мне пожалуста что уменя за проблемы с движком и скаробкой автомат.когда начинаеш разгонятся быстро загорается чек и тачка начинает стрилять тупить скидаваешь газ чек прпадает приходится скррость набирать медлено тогда чек не горит.коробка бывает тоже тупит когда трогаешся туго едит заглушиш и занова завадиш все становится в порядке. пожалуста я ее не давно купил и хочю для себя сделать
Пускай тебе её прочтут на ошибки, возможно имеется сохраненная ошибка, или сам прочти (на форуме есть тема посвященная этому), а вообще проблем может быть масса(от свечей, до давления ТС), нужны точные данные
