Подшипник задней ступицы (замена?)
maxmar9000
, 26 Авг 2010 14:06
Сообщений в теме: 45
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:22
А он двухрядный? можно какой нибудь номер с него или заменитель ему есть?
4408277 91159917 http://forum.opel-cl...showtopic=84925
Хотя желательно хотя бы что то о машине нацарапать. Подшипники подходят скорее всего ко всем моделям в худшем случае к большинству
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 20:51
Не знаю про задний подшипник, но я с передним лоханулся, они есть двух размеров 86 мм и 88 мм, так что смотрите внимательно.
#10
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:12
надо пробивать : с АБС или без и кстати по ВИН-коду также.
я вот на одной странице нашёл 11 различны подшипников.
Самый лутчий вариант: списать все "букафки" с з/ч и по ним впервую очередь вычислять/покупать
#12
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 15:45
а как увидить на потшипнике для абс он или нет купил FAG 713 6441 40 для задней ступицы но ничего там не видно говорят там магнитный внутри и ничего не видно и как его ставить надписью наружу?
Магнитные у нас только передние.
Задние обычные. Для АБСа с зади стоит обычный венец.
#14
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 11:32
Прошу совета.. может кто сталкивался? При замене назимнюю резину заметил что образовался люфт (скорее в подшипнике) заднего правого колеса. Люфт не очень большой, но есть. Другое колесо стоит намертво. Подшипники с зади за 300 т.км пробега не менял ни разу . вопрос - можно ли подтянуть подшипник? или тут конструкция как спереди.. (нельзя) допустим ли люфт? При езде он не чувствуется, шума нет никакого...
на передке я уже менял подшипник ступицы (дорогой зараза).. только с одной (левой) стороны. Справа никогда за 300 т.км. не менял!!! он там стоит намертво - шумов нет.
А вот с лева (водительская сторона)- история такая- на 170 т.км. , тоже при сезонной замене колес заметил люфт (средний) , шумов при движении не было ( бензинка работает тихо , я только шуршание шин слышу и брызги от луж). Заменил подшибник (оригинал) ЛЮФТ ОТАЛСЯ !! Поездил еще 60 т.км. (зудело...) купил еще подшипник , поменял, но теперь с проверкой - думал что посадочное место разбито - оттуда и люфт (заменя цапфы) . Сняли посмотрели вставили - ничего!!! А люфт то остался... Так и езжу... При езде я его не чувствую люфт за последние 70 т.км. больше не стал и никак не беспокоит...
Может и с задним подшипником то же?...
Если есть мнени я и опыт.... подскажите. дайте совет. Стоит менять , какие худшие последствия, если оставить так? Менять всборе с диском?
#16
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:31
Trafic 1.9dci 202 г.в.---подшипник задней ступицы не подтягивается.Меняется отдельно.Запрессован в ступицу и зафиксирован кольцом.
У меня гудел но не люфтил.
я усебя все 4 уже поменял,но ниразу люфта не было.да и быть не может,там гайками все наглухо затягивается.
Сообщение отредактировал pirojok: 17 Ноябрь 2011 - 13:34
СЛАВА РОССИИ!!!
#17
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 14:29
Да в этом все и дело.. что фиксация подшипника жесткая - затянул и все... А если выработка , то шум повышенный. потом хруст - пока не рассыпится. А у меня шума нет! Люфт есть! С передним вообще сказки какие то
Езжу далеко и много , тяжелые грузы не вожу, в основном по шоссе - нагрузка на подшипник минимальная...
Может у кого такое было???
Спасибо за ответ
#18
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:20
Спасибо за ответ
Когда менял задние подшипники-один у меня снялся со ступицы от руки,а другой снял только разломав тормозной диск(все равно он менялся),так как сидел мертво.Там где от руки подшипник снялся-наверное у меня тоже люфт есть.Но уже больше 40 тыс.проехал ,все нормально-не гудит,не шумит.Да и менял я подшипники в свое время из-за тормозных дисков,а сами подшипники были нормальные.
#19
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:41
Спасибо за ответ
может и не в подшипнике люфт,а в подвеске где_то?
СЛАВА РОССИИ!!!
#20
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:55
Так и я сейчас подошел к решению, что если я и буду менять подшипники, то только в сборе с дисками (продаются ориг. комплекты - диск+подшипник+ торм.колодка) все вместе обходиться дешевле чем приобретать отдельно. И с установкой проблем нет.
Но жаба душит огроменная - менять надо сразу с двух сторон на новые. и стоит это удовольствие не дешево. и диски еще на сносились...
...передний ведь у меня люфтит немного уже больше 100 т.км. и ничего -шума нет...
Вот ты сам даже и не паришся люфтит он или нет (говоришь "наверное") может и мне забить на это ... пока не загудит, потом и менять?..
интересно, а где на задке может люфтить еще? А передок я пересмотрел , и не один раз, и не я один...
