Жжужит стартер перед прокруткой
Сообщений в теме: 55
#1 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:17
Последнее время стал жжужать стартер перед запуском авто,грешу на пятоки,а может втягивающее ?
Сообщение отредактировал Егор64: 21 Ноябрь 2011 - 23:27
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#2 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 05:36
только втягивающее целиком...
#3 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 06:27
Можно и пятоки развернуть при желании.Смотри чтоб потом втягивающее не пришлось выкинуть,когда будешь собирать.Я не помню может на Opel,а может на Audi ставил от 2108 втягивающее.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 22 Ноябрь 2011 - 06:28
#4 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 08:53
А не бендиксу ли кирдык настал ???
#5 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:34
Эт в смысле как развернуть? И почему можно будет втягивающее потом выкинуть? А от Боша пятоки же должны подойти?
#6 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 17:07
Объясни точнее как жужжит?
Если бы пятаки, то по любому бы не вращался сам стартер.
Если по ощущениям стартер вышел в зацепление с маховиком, но в пустую крутит - то бендикс.
#7 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:17
Т.е. в зацепление с самим стартером на зашёл,крутит в холостую.
#8 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:53
Стартер включается только когда втягивающее полностью срабатывает. Меняй бендикс.
#9 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:10
Это от 3-6 т.р. на Экзисте? Или от чего то подходит?
#10 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:12
За такие деньги проще стартер новый купить.
У вас в городе нет конторы которая занимается ремонтом стартеров?
#11 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 00:40
Я думаю надо если и брать новый стартер, то приценится от Ланоса. Но сначала попробую починить. Конторы то есть конечно,но то что сделают они,смогу сделать и я,значит надо найти варианты.
#12 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 05:22
Просто у них есть запчасти. К стати... по моему у меня есть живой бендикс. Но совсем сгоревший стартер и уже разобранный.
#13 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 09:44
У меня где то валялся Бошовский нормальный,надо проверить его . nicki, а за запчасть Спасибо. Если что буду знать у кого спросить. az.gif
#14 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:27
бывает это жужание по двум причинам
1 - бенбикс буксует, т.е. шестерня бендикса-стартера вошла в зацепление с венцом маховика, но из-за выработки потрошков бендикса (а именно роликов) вращение от стартера не передается на маховик - бендикс прокручивается - вот и стартер жужит вращаясь..
2 - выработка зубьев на самом бендиксе, +венце маховика -- получается все четко входит, но из за износа зубьев вращение на маховик не передается, при этом жужание будет с металическим скрежетом
у тебя похоже первый случай
..характерная черта - машина заводится не с первого раза, несколько раз пожужит, потом только схватит схватит
#15 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:36
Правильно говоришь,у меня первый случай. А потрошки бендикса (а именно роликов), это что?
#16 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:04
Это уже внутренности самого бендикса... Все равно не разобрать и не перебрать...
#17 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:09
#18 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 06:36
..вот заменишь бендикс, старый не выкидывай - попробуй его аккуратно раскурочить - вот тогда поймешь что там за потрошки и для чего они нужны
..я в свое время, из двух москвичевских хреновых бендиксов сделал один нормальный, который служил мне верой и правдой!))
#19 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 07:36
А с дэу на 1,3 не пойдёт ? там наверное зубов меньше..... а то вот совсем не дорого http://www.exist.ru/...=DA300259&sr=33
#20 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 07:44
на счет деу 1,3 не знаю.. с нексии 1,5 должен подойти сам стартер.
Бендиксы у разных производителей стартеров разные. Сам сталкивался. пытался на стартер то ланоса поставить родной кадетовский бендикс. Не получилось из-за разных диаметров оси ротора.
