Жжужит стартер перед прокруткой
Сообщений в теме: 55
#21 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 08:59
Цитата(nicki @ 24.11.2011, 8:44) Просмотр сообщения
на счет деу 1,3 не знаю.. с нексии 1,5 должен подойти сам стартер.
Бендиксы у разных производителей стартеров разные. Сам сталкивался. пытался на стартер то ланоса поставить родной кадетовский бендикс. Не получилось из-за разных диаметров оси ротора.
Наверное не подойдёт сам стартер,он уже наверное под биг блок идёт. А чё на 1,3 от Ланоса без проблем подходит?
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#22 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:00
На оборот... 1,5 нексия блок как раз как 1,3... по моему были случаи когда ставили на 1,3 мотор башку от нексии...
#23 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:43
#24 Rain #
Rain #
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel kadett e
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 04:11
В продолжение темы буду поинтересоватся. Какой стартер получше? Дэлко или Валео ? 13NBn
#25 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 13:52
Цитата(nicki @ 24.11.2011, 1:04) Просмотр сообщения
Это уже внутренности самого бендикса... Все равно не разобрать и не перебрать...
Неправда, он легко развальцовывается, устройство до боли примитивное в отличии от например той же оки, там 3 ролика и 3 пружины, все это дело после развальцовки вынимаем, моем в бензине, пружины если слабые растягиваем немного, собираем обратно, радуемся экономии денежекsmile.gif
#26 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 14:30
#27 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 17:21
На сколько я помню, там металл примерно 1-1,5 мм... причем не мягкий металл. Его надо развальцевать, сделать все что запланировано, а потом все аккуратно завальцевать... по моему это не реально без спец оборудования или хотя бы простого станка для вальцевания.
#28 kare
kare
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Кадет хэтчбек 18NV
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 17:36
nicki? cогласен с тобой полностью! Но это только один момент. Второй-это если криво сделанная завальцовка развалится, и все потроха из бендикса вылетят в двигатель. На спичках экономим?
#29 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:41
В двигатель там ничего не вылетет, на кожух этот который завальцовывается нагрузки практически нет, стартер в течении всей поездки никак за маховик не задевает, возмем даже крайний случай, что развальцевалось все в процессе эксплуотации, все детали которые могут принести существенный вред останутся на валу стартера, пружинки же и ролики просто выпадут на лючек коробки,ито вероятность этого равна нулю, метал на бендиксе в том месте где завальцовывается совсем не крепкий, обычная жестянка, из инструмента который я использовал были тисы , молоток и отвертка, далеко не специальные, и стартер этот потом 2 года еще у нас на машине работал, и не знаю сколько после того как продали, так, чтоб еще пояснить, функция этой жестянки просто держать вместе все потраха, в момент когда стартер крутит
Она никак не нагружена, вся ее нагрузка это притяНуть в след за остальным бендиксом шестерню которая вращает маховик, это конечно "нереальная нагрузка":-D
#30 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 15:52
balodiya, дружище, флаг в руки! "Колхоз-дело добровольное".
#31 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 16:30
Бендикс стартера Bosch 1 006 209 462 - 507,45р. в экзисте.
Это дорого?
#32 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 16:37
Это дорого?
А этот бендикс на стартер DELCO-REMY подойдёт?
Сообщение отредактировал Егор64: 01 Декабрь 2011 - 16:39
#33 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:22
на стартер бош точно подойдет
#34 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:56
#35 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 05:04
Есть еще вариант... 12 03 153
Есть заменители за 250р.
#36 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 07:57
..если есть возможность восстановить бендикс -- почему бы его и не восстановить? (!)
..я не знаю на сколько кривые надо иметь руки что б криво завальцевать?)) скорей это может быть только последствия кривой головы, кривизна которой перешла в руки, хотя с таким синдромом уже и развальцевать не получится((, т.е. процесс начатый не получит завершения. а если уж развальцует аккуратно, то и без проблем нормально завальцует.
..про потроха которые вылетят в двигатель - они туды(в сторону двигателя а не в двигатель) не вылетят))
Может человек делать - пусть делает, ему решать, ему оценивать свои возможности..
..другое дело подсказать как лучше сделать сию операцию
а сразу начинаются базары
..дружище, флаг в руки! "Колхоз-дело добровольное".
..может, если нечего сказать - лучше промолчать?
я ни кого ни хочу "зацепить" своими словами
кто может делать - тот делает
у кто не может - тот покупает
..конечно все в пределах разумного(!)
Сообщение отредактировал Balderis: 02 Декабрь 2011 - 07:58
#37 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:05
Ага, а следующий шаг-развальцевать катушку зажигания, чтобы восстановить её после пробоя... И сказать нечего именно тебе, тебе бы стоило промолчать. Потому, что "двигатель"-это не только коленвал с поршнями, менять венчик маховика после колхоза тоже удовольствие ниже среднего. Но, похоже, пока любители колхоза не нахлебаются досыта последствиями своего ремонта, говорить им что-то бесполезно. Поэтому повторюсь-"Флаг в руки!".
#38 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:10
Знаешь,флаг в руки будет и тебе,когда поедешь в дальнюю дорогу,по которой нет неодного магазина для иномарок и СТО!Вот тогда колхоз будет рулить!!!:-)Лишь бы доехать до магазина или СТО.
#39 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:14
..мне как то приходилось развальцовывать катушку зажигания - нужно было ее немножко переделать (индуктивность и коэф.трансформации изменить) и работала катушка потом долго еще.. правда это давненько было
..я ж не чересчур правильный "белый воротничок", посему многое делаю своими руками и приветствую тех людей кто может это делать
а нахлебаются досыта последствиями своего ремонта те как правило, руки у которых заточены только под хрен, даже при здравомыслящей голове
Сообщение отредактировал Balderis: 02 Декабрь 2011 - 09:22
#40 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:18
Мужики , может ну её на фиг ,давайте не будем ссориться ! Каждый др**ет,как он хочет... az.gif
