[Meriva-B] Бортовой компьютер.
Сообщений в теме: 934
#901 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Февраль 2021 - 15:23
@Амбр каждый сходит с ума по- своему. Кому- то бухать интересно, кто- то в игры играет. Я вот в Мериву пытаюсь запихнуть что ни попадя[emoji16]
Не, я метода добычи eeprom из приборки, с помощью ОрСом не встречал. Если бы так было можно- все было бы намного проще
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 12 Февраль 2021 - 15:24
#902 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Февраль 2021 - 15:49
@Василич Бежецк жаль. А то мог бы с грандленда российского слить.
#903 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Февраль 2021 - 16:06
@Амбр , а он читается ОрСомом? Или он ещё на GMовской платформе, а не на PSA?
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 12 Февраль 2021 - 16:07
#904 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Февраль 2021 - 16:22
@Василич Бежецк  лексией тоже не слить что с пыжиков что с любой другой
#905 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Февраль 2021 - 20:37
@Василич Бежецк читается. Он уже на платформе EMP2, но он очень радикально отличается от французов. Во всем.
Приборка практически 1:1 как на Вашем фото
#906 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Февраль 2021 - 20:42
На стеклах, кстати, маркировка GM:
#907 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Февраль 2021 - 21:20
@Амбр приборка на моем фото- от Инсигнии 14го года. А так, да, похожи
#908 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Февраль 2021 - 20:19
Приборка Opel Insignia 2014 работает все, кроме индикации замков задних дверей. a55f09d5dd150917dbcd07121fe190d9.jpg1c9ece2f4d1e84672d750292e4e333c7.jpg
  • Амбр сказал за это спасибо
#909 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 07 Май 2021 - 22:12
Возвращение в сток, почти...08f0340a5f730196be288f0405d59ea2.jpg51001be547119b0e747b5fa7ababf3e4.jpg
  • Амбр и Nickolur сказали спасибо
#910 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Май 2021 - 13:04
Василич Бежецк,
а что на приборке от Инсигнии спидометр в милях в час ?  Почему 160 всего ?
#911 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Май 2021 - 17:35
@Игорь496 да, на приборке от сиги разметка в милях, к сожалению
#912 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 10 Май 2021 - 15:45
@Василич Бежецк чего вдруг?
#913 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Май 2021 - 20:16
@Амбр Да причин несколько. Во- первых, пытаемся самостоятельно написать программу для канни, ну и Ардуино, если получится, чтоб управление цветной приборкой осуществлять со штатного подрулевого, а не отдельных кнопок. А "на столе" все это делать удобнее, чем в машине. Во- вторых, многострочка, которая сейчас установлена- это изначально приборка от британской астры, с разметкой спидометра, и калибровками в милях. Тоже нужно проверить, получается ее адаптировать к Мериве или нет, все вроде получилось. Осталось допаять недостающие элементы, чтоб штатно зажигать лампочку неисправности замков задних дверей, ну и попробовать прошить команду на ее включение.
Ну и магнитолу дёрнул, заодно, на профилактику, да чтобы доп охлаждение на проц сделать. А то в жару, на югах в прошлом году, подвисала порой.
#914 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 18 Июнь 2021 - 02:01
У меня A, я еще даже не сидел в B, но у меня есть вопрос.
Коллега настроит БК на отображение среднего потребления. После выключения двигателя, и вынув ключ и последующего его запуска необходимо снова настроит показания расхода. Можно ли сохранить настройки для последующего запуска?
Сообщение отредактировал hydrant: 18 Июнь 2021 - 02:03
#915 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Июнь 2021 - 08:12
Странно. У меня не убегает, в пределах первого меню. Если настроены показания расхода, они и остаются, настроены показания средней скорости- они же после перезапуска. Перекидывает в первое меню, только, если перед выключением двигателя, оставить бк в меню параметров. Это меню в котором остаточный срок службы масла, напряжение, температуры... На многострочка даже из меню параметров не убегает
#916 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Июнь 2021 - 11:09
У меня тоже не сбрасывается. Всё зиму был режиме мгновенного расхода, по нему сужу о прогреве мотора и автомата. У Вас Мерива А может там другой алгоритм БК?
#917 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 18 Июнь 2021 - 12:11
..  я написал, что у меня А, но вопрос был по Б.
Немного прояснил, как работает БК для Б. Коллега написал, что после запуска предлагается меню 1, хотя при выключении было меню 4 (потребление). Почему после выключения настройки не сохраняются?
#918 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Июнь 2021 - 12:21
Видимо какая- то проблема с питанием или самой приборкой, такого быть не должно. Сейчас на руках три астровских приборки, разных годов выпуска, плюс 4я меривовская на машине. И на всех четырех, после выключения/включения зажигания, остаётся та вкладка на которой зажигание и выключалось. Сброс на первую вкладку происходит только после отключения питания
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 18 Июнь 2021 - 12:22
  • hydrant сказал за это спасибо
#919 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 Июнь 2021 - 01:29
Я собрал несколько информаций через Интернет. Все на картинке.
Проверили питание панели приборов, все ок.
Вопрос. Возможна ли новая прошивка приборки?
Через какое железо? MDI? Tech2?
Мне больше не интересно, где может быть проблема.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  P16rus.pdf   464,41К   73 скачиваний
Сообщение отредактировал hydrant: 19 Июнь 2021 - 01:37
#920 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Июнь 2021 - 08:23
Скорее всего возможно обновление прошивки. В идеале, мерива до 2014 года, делается с помощью tech2, но и с помощью mdi, через эмулятор, тоже шьют люди
