АКПП - толчки при переключении со 2 на 3 передачу
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 13:00
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 13:26
http://www.vectra-cl.......=21&t=18912 .
Читать 160 стр. смысла нет... Ищите грамотных специалистов по ремонту именно АКПП(не всего авто). Обычно это сторонние фирмы занимающиеся сугубо ремонтом АКПП( официалы Вам не помогут...- во первых меняют целиком (на отремонтированные),дорого, знания в этой области у них очень поверхностны(сами ремонтируют у сторонних "спецов"-т.е. посредники)... Ищите где дают гарантию на свою работу мин на пол года-год(10-30 тыс.км) и за приемлемые деньги(хотя это за частую и не легко...найти). Удачи.
P.S. как правило диагностика ничего не выявляет кроме ошибок во вращении вход/выход валов (она видит только электрическую часть, а проблемы в основном в гидравлике, механике(фрикционы)
Сообщение отредактировал Zender: 29 Ноябрь 2011 - 13:30
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 13:57
Добрый день всем опелеводам!!!Преобрела этот замечательный автомобиль два месяца назад!Помогите разобраться с работой автомотической коробки(прочитала все темы по этой проблеме в форуме, антифриз в коробку не попадает, проверили!!!, +стоит доп. радиатор).проблема такова, толчки при переключении со 2 на 3 передачу, причем не важно прогрета машина или нет!Чем меньше обороты, тем меньше толчок!Диагностика ничего не показала, нет ошибок по коробке!Поменяла масло, стружки нет, эмульсии тоже, хотя черновательное такое!Пробег у автомобиля 85000!В чем может быть дело?
Не слушайте людей, которые даже в глаза не видели внутренностей этой коробки. Толчки, пинания и пр. это является нормальной работой этой коробки, т.к. увы, она с завода уже "дефектная", как собственно и ваш мотор. Ничего не сделать с этой АКПП, даже ремонтом, т.к. "мозги" этой коробки стоят в самом низу и при возврате горячего масла обратно в АКПП, оно первым делом льется на эти самые мозги, после чего те начинают глючить безбожно и неправильно переключать передачи, дергать, толкать и пр. У вас 2 варианта: либо менять машину на другую без АКПП и такого мотора либо свыкнуться с этим и продолжать ездить, но еще раз скоро заменить масло, чтобы оно все-таки было чистым.
P.S. надеюсь масло старое не пахло горелым перед заменой?
Wild Wild West ®
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:55
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:02
Спасибо огромное!!!Очень хочется встретится с людьми у кого такая же коробка и мотор, для сравнения, неужели так все печально!Ведь идея машины очень хорошая, и двигатель 2.2 для нее самый раз, почему не могли дороботать...обидно будет расстоваться с ней...
Увы, ваши коробка и мотор это не опелевская разработка! Все остальные моторы за исключением 2.8Т, разработка GM и проблем обычно не имеют, в отличие от 2.2. Что касается АКПП, то опель обычно заимствовал их у япошек и называются они Aisin-Warner - образец или эталон надежности при должном уходе и правильной эксплуатации. Что заставило их в этот раз поставить такой мотор и АКПП...наверное одному Богу известно. Ведь вектра С проектировалась, чтобы конкурировать в те года с бмв, которая была в кузове Е39. Но зачем 2.2 на опеле, если у бмв были моторы и 2.0 и 2.5 и 2.8 и мн.другие, просто не понятно.
Wild Wild West ®
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:03
#7
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:11
Еще вычитала где-то, что точки при переключении со 2 на 3 бывают из-за перезагрузки генератора и неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости...Кто об этом, что слышал???как это может быть связано с коробкой?
Где вы такое вычитали? Неужели на вектраклуппе?
Wild Wild West ®
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:18
#9
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:30
Вроде там!!!Я очень много информации прочитала....и очень расстроилась...все ругают эту коробку с этим двигателем....но многие ездят и ничего, надеюсь не все так безнадежно...хотя мысли о продаже появляются...
Ох уж эти сказочники....
Wild Wild West ®
#10
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:59
#11
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 16:20
мда...значит лучше избавиться, пока не поздно!Просто я при выборе машины ничетала форумов(к большому сожалению)искала машину долго и пристально, но вот прочитать о ней не догодалась....Я с механикой не дружу, поэтому мотор 2.2 попал автомотически под мой выбор...другого варианта не было... теперь обидно, надо было больше читать и узнавать....просто аналогичной машины по классу, цене, комфорту я не нашла, и чтобы еще запчасти были не очень дорогие...даже не представляю, что можно посмотреть взамен...
Замены есть, но они неправильные
Wild Wild West ®
#12
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 16:48
#13
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 16:55
Да это задача...к сожалению при большом выборе, фактически и выбрать нечего...японцы угоняемы, да и качеством отделки не блещут, корейцы, пока морально тяжело, хотя отзывы хорошие...а вот астру я смотрела...я сначала ее и хотела взять...но их просто живых не было, через одну шпаклеванные, видимо сказывается, молодые парни ездят, безбашенные, кровь кипит, вот поэтому все просто убитые, а вектра, первая которую я посмотрела, сразу видно, что эксплуатировали бережно...по прибору одно крыло крашено.
Ну если на астру взгляд упадет, то ищите хорошую машину либо здесь на клубе либо на астраклубе, т.к. машины с историей очень ценятся и как показывает практика она всегда на глазах у народа. Если искомая машина окажется поблизости к ЗАО или МО ЗАО, то помогу ее поглядеть! Главное при выборе обращайте внимание на тип кпп - очень часто многие пишут, что у машины АКПП, а там изитроник, который ни в коем случае брать нельзя!!! Только гидромеханический, полноценный автомат, как у вашей вектры сейчс, только без возможности псевдоручного переключения передач.
Wild Wild West ®
#14
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:55
Привет Антон! Про изитроник не согласен 168 тысяч пробег , за это время изитронику делали адаптацию и прокачку жидкости раз 5 может 6. Пока полет нормальный и при включение автомата гребет потихоньку как новая. Просто я думаю что люди на нем ездят как на автомате и жгут сцепление и все остальное вылезает из за этого. А надо всего лишь перевести в нетраль на светофоре или при стоянии больше 15 секунд примерно.
#15
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:08
А в opel-vectra.club.ru(на который он ссылается) "сидят" в большинстве старожилы(сравните активность там и здесь... и по "глубине" вопросов и ответов сами поймете...). "Мальчиков" одинаково(но здесь они не задерживаются.. А что дальше делать - ремонтировать или продавать - решать Вам... Скажу так - есть марки(машины) и по надежней (но и по дороже..)!!!
#17
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 21:04
Еще когда купила машину обратила внимание на такую мелочь, легкая вибрация руля...с таким раньше не встречалась...и не нашла на эту тему ничего, показала другу, он сказал, что связано с передним приводом...на сколько так, не знаю...
про изитроники много негатива...а кто-то ездит и получает удовольствие. опять же кому как повезло. конечно ближе для меня полноценный автомат, просто как-то спокойнее и привычнее. Про астру буду думать и искать...по форумам...хорошую машину не так просто найти к сожалению...а к вектрочке отношусь очень положительно, хороший автомобиль, а мне есть с чем сравнить...не хочется менять...но если будут проблемы серьезные придется!
Еще хочу обратиться ко всем кто знает хорошие сервисы по опелям и недорогие запчасти где можно преобрести в Москве. Поделитесь опытом!Экзист и еще магазин на спортивной я знаю, автовадим сервис..больше информации не нашла!
#18
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 21:58
#19
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 09:24
Про деньги полный бред у Антона 2 вектры...))) Да и в Москве тут с деньгами попроще, чем в Одессе))) курсы валют знаете разные)))
Привет Сергей! Теперь уже 3 машинки
Каждый из вас в чем то прав. Машина это своего рода лотерея...как повезет...есть нюанс...я не первая хозяйка, как до меня ее эксплуатировали вопрос, прогревали ли машину по 5 минут как я, меняли ли масло???Сколько уже читаю у всех все по разному с этой коробкой...прокатиться бы на такой же машине, чтобы точно понять.
Смею вас заверить, что вот опять засада именно с 2.2 - на вектру с 2.2 запчасти никогда не были дешевыми. Могу еще добавить одного человека или магазин, где цены более менее дешевые, это Николай, Комисауто по-моему называется его магазин, но он далековато от вас - СВАО. Что касается сервисов, то предложу 2 на выбор: первый это у нашего Вадим777 на Войковской и второй Омега, с очень хорошим и толковым человеком как Чинилов. В мире опелеводов достаточно много хороших и отзывчивых людей, готовых всегда придти на помощь.
Wild Wild West ®
#20
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:23
Olga-Vectra! Единственное, что сильно осложняет задачу ремонта - в Вашем регионе ремонт АКПП необоснованно завышен(в разы!!!). Повторюсь - железо(шестерни, подшипники) в этих коробках хорошее(не в пример AF 17 "механика" на 1.8 от древних Кадетов... (после 100тыс. видимого износа не обнаружено - и сам видел и "спецы" по АКПП подтверждают). Что бы у Вас было представление о себестоимости материалов для кап. ремонта - в сумме порядка 500-600$ + 100$ отдельный радиатор Huyden (все комплектующие USA Sonnax(не Китай!) - лидера по з/ч для АКПП). Остальная разница в цене - "интересе" (жадность если хотите) специалиста... Какой кстати у Вас пробег. Что знаете о замене жидкости(когда производилась и какая).
Пробег у меня 85000км, без скручиваний, в сервисной книжке все четно, прошлый владелец тоже сидел на этом сайте, правда ник мне не сказал((((наверно по понятным причинам), масло в коробке он менял на 37000 пробега-это первый раз, второй поменяла я уже на 84000(частичная замена)
Спасибо за информацию...очень полезно!!!!
Тема закрыта
