Двигатель 1.6 Cng газ / метан
#302
Отправлено 02 Май 2024 - 22:43
Будьте любезны, подскажите пожалуйста. Z16yng. Первая зафира. На газу (на бензине такой проблемки нет), на холостых оборотах, если очень резко тапнуть по педали газа, машина как будто захлебывается. Именно с холостых оборотов. Если предварительно поднять к примеру до 1200 или больше, отпустить на мнгновение педаль газа и так же резко тапнуть - такой проблемы нет.
Проблема впринципе ни на что не влияет, если плавно набирать обороты с холостых - то все работает отлично, но иногда бывает, что со светафора надо резко рвануть, и вот так можно резко ускориться, машина захлебывается, и потом 2-3 секунды дергается, пока не придет в себя. Так же, возможно споутсвующая проблема. На второй с низов когда набирает обороты, внатяг как бы, бывает дергается. На бензине повторюсь, все работает отлично
Ошибок нет никаких, ну кроме как по второму лямбда зону (p0136), но он отключен.
Куда копать? Форсунки на газ, или начать с замены свечей?
Сообщение отредактировал DK7: 02 Май 2024 - 22:43
#306
Отправлено 03 Май 2024 - 19:16
Был у газовиков, которые занимаются метаном. Значит подключали манометр к редуктору, сказал что давление было по допустимому максимуму, максимальный допустимый предел, мастер снял пластмассовую заглушку и подкрутил, что то - там было 9 он сказал, подкрутил, выставил в 7. Сказал что это среднее значение, мол оптимальное.. В каких единицах измерения, не знаю, что он имел ввиду.
Причина же дерганья на метана оказалось банальной. Выкрутили свечи, на 3х из 4х, круговые следы пробоя на керамике. Прямо полоски с потемневшими следами на керамике по окружности свечи. Свечи поменяли на бошевские платиновые , с зазором 0.8. Покинули контрльную свечу и катушку зажигания проверили диагностическим сканером, все в порядке, все давали искру как надо.. Форсунки метановые мастер сказал примерно следующее - что трогать форсунки нет смысла, они работали на максимальном давлении, и мол раз справлялись, то все в порядке, трогать нет смысла.. вобщем, нечто подобное. Так же заменили эти резиновые уплотнители свечей, которые входят в свечные колодцы. Промазали силиконом концы, который в комплекте шел..
Проблемы ушли. И странные провалы на метане при резком нажати на газ на холостых. И подергивание при нагрузке при наборе оборотов когда резко разгоняешь с низов..
Сообщение отредактировал DK7: 03 Май 2024 - 21:14
#307
Отправлено 18 Май 2024 - 22:16
Может кому-то пригодится. Сегодня столкнулся. Zafira A. Z16YNG
код ошибки p1677 это обрыв цепи лампочки в кнопке выбора топлива
Говоря простым языком, перегорает лампочка которая горит в кнопке когда машина на бензине и не горит когда машина на газу.
а кнопка работает с этой ошибкой?
#308
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 19:15
#310
Отправлено 15 Январь 2026 - 11:45
Симптомы таковы если машину заправлять газом до отсечки пистолета то после заводки она работает от 20 секунд до двух минут и переключается на бензин без возможности переключится обратно, кнопка не реагирует .Оставляю машину на ночь и утром она заводится как вроде ничего и небыло. Также есть отсечка газа и переход на бензин если сильно давануть на педаль газа , иногда после выключения двигателя и нового старта все заводится на газу нормально иногда через пол часа час . Из ошибок выходила одна по высокому давлению в рампе но на газ в рампе нет датчика давления , он стоит на редукторе и редуктор с датчиком я заменил ,также наменил фильтр газовый который с маслоотстойником стоит в паре но ефекта ноль. Возможно ктото уже боролся с такой траблой и может чтото посоветовать куда еще смотреть
#312
Отправлено 16 Январь 2026 - 10:49
и давление отрегулировал?
давление не регулировал поскольку незнаю как и где оно регулируется , если у вас есть инфа как ето на метановском редукторе правильно можно самому сделать то я с удовольствием посмотрю попробую.
#313
Отправлено 10 Февраль 2026 - 00:35
Не знаю, если еще аткуально - да. все работает. Просто непонятно, на каком ты топливе, на бензине, или на метане.. Лампочка в обоих случаях не горит
#317
Отправлено 24 Июнь 2026 - 22:32
вопрос из разряда как копать картошку или как сходить в магазин.
что на такой вопрос можно ответить? перекрыть стравить открутить снять почистить поставить заправить
- Alfa Zed сказал за это спасибо
Отправлено 26 Июнь 2026 - 21:13
балоны перекрываются на балонах. заправоочный штуцер в заправочной горловине. газ лишний стравливается через штуцер.
сам заправочный переходник крепется к пластине, которая под резинкой и все снимается после ее снятия
