Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#261 Balikor
Balikor
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA B CNG
Отправлено 01 Август 2021 - 11:05
Привет всем. Стал владельцем Зафиры Б (08) на метане. Пока всё норм, вот перестал заводиться на газу, пыхтит несколько сек, потом переходит на бенз и заводится. Помог совет с этого форума, поменяли катушку за двигателем, она была 2 Ома, и ещё пол часа искали предохранитель, потом только обратили внимание на слово отдельная, коробочка между аккум и фарой. Спасибо большое.
Может кто подскажет где взять полную схему газовой и электрической систем, чтобы иметь представление?
#262 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Август 2021 - 12:04
В ТИСе
Сообщение отредактировал berkut: 01 Август 2021 - 12:05
#263 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Август 2021 - 13:11
@Balikor а сам TIS здесь:  http://www.opel-club.ru/instr.html
#264 Славен33
Славен33
  • Автомобиль: Опель зафира В
Отправлено 22 Февраль 2022 - 10:50
Подскажите пожалуйста, опель зафира В, стояла на холостых работала на газу, потом её вырубило вообще, стал заводить, мёртвая! Полез в предохранители, сгорел на топливрый насос, поменял, завелась(на бензине)! Нажал на кнопку переключения на газ, отбила на бензин, но осталась работать! И в последующем нажимая на кнопку перпключения после снятия клемы, отбивает на бензин. Щелчок есть когда переключаешь, но не запускается газ
Может кто поможет с проблемой???? Может предохранитель какой, или в проводке что? Где смотреть и куда лезть)))
#265 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2022 - 10:58
прочти эту тему, все причины упоминались.
к перегоранию преда приводит каратыш. а где? отсюда не видно
подъезжай
#266 Славен33
Славен33
Отправлено 26 Февраль 2022 - 11:12
Куда подъезжать то?)))
#267 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Февраль 2022 - 13:16
Сюда. Инфа в профиле. А у тебя нет?
#268 Дмитрий 0703
Дмитрий 0703
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ЗАФИРА
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 22:13
Всем привет. Приобрел Опель зафира B 1.6 CNG турбо .Вроде все норм,ошибок нет,идет хорошо.Есть пару вопросов: 1 Утром, после долгого простоя или через короткий перерыв, после как заглушил, машина заводится мгновенно,но когда постоит мин 30,1-2 ч заводится с задержкой.Одинаково и на газу, и на бензине. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? 2 Где или кто обслуживает в Беларуси это газ.обор..В моем городе все газовщики пожимают плечами и говорят,что даже фильтры в стране не купишь.Может подскажите какие фильтры и где их можно купить или код?
#269 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Октябрь 2022 - 13:42
1.6 CNG турбо
Z16XNT? A16XNT? Просите коды - давайте точную модель двигателя, а не угадайку открывайте.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Что-то может быть. Обычно, в таких случаях подключают диагностическое оборудование и смотрят, что не дает машине нормально запуститься. Да и что есть задержка? 3 секунды? 30 секунд?
#270 Дмитрий 0703
Дмитрий 0703
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Октябрь 2022 - 18:15
1.6 CNG турбо
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Двигатель A16XNT. Задержка не большая 2-3 сек,но после мгновенного запуска утром сильно бросается в глаза.
#271 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Октябрь 2022 - 19:52
задержка 2-3 секунды и мгновенный запуск это одно и тоже. даже на вскидку не заметно. скорее всего разница более различная, если это реально ощутимо.
запчасти для штатных систем авто имеют оригинальный номер и с подбором запчастей не возникает проблем.
#272 DK7
DK7
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 11:40
Ребята, первая машина, zafira A 1.6 cng, 2004 год
Такой вопрос, на горячую, только на горячую и только на бензине если заводить то бывает что как будто детанирует, обороты скачут и в первые несколько секунд проваливаются до 500, и потом все востанавливается. Эффект этот очень скоротечный и фактически ни на что не влияет, просто машина как захлебывается при запуске. Я верно понимаю что копать в сторону системы вентиляции топливного бака? Повторюсь, при запуске на холодную, либо на горячую но на газе = такого эффекта нет, да и на бензине не всегда. как будто в баке образуются пары, избыточное давление.
И еще маленький вопрос. А сколько реальный размер топливного бака? 12 литров?
#273 JAWA350
JAWA350
  • Автомобиль: Opel Zafira B CNG
Отправлено 03 Март 2023 - 18:50
добрый день
зафира б цнж
не работает кнопка переключения газ бенз, по окончание газа работает на бензе нормально. можек кто что то подскает где копать. спасибо
#274 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Март 2023 - 21:18
сделать диагностику
#275 Дмитрий 0703
Дмитрий 0703
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Март 2023 - 23:24
1.6 CNG турбо   A16XNT
подскажите пжл,появилась ошибка -1963,читается как неизвестная,что это может быть?
на газу,при наборе скорости,дергается.
#276 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Март 2023 - 23:57
чем читал?
#277 Дмитрий 0703
Дмитрий 0703
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Март 2023 - 00:13
чем читал?
машина выдала и у электрика тоже самое,но пишет неизвестная поломка
#278 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Март 2023 - 00:25
отсутствие ответа на задаваемый вопрос не способствует к обсуждению
ошибку полностью напиши как ее показывает, а не как хочется написать
#279 Дмитрий 0703
Дмитрий 0703
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Март 2023 - 00:43
р01963 или р1963 точно не помню
пишет- неизвестная поломка
чем читает электрик не знаю (он не по гбо)
#280 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Март 2023 - 07:42
смени диагноста или считай сам.
код не может быть неизвестным, если он известен самой машине
