Расшифровка Вин-кода Опель Виваро.
#182
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 01:02
W0LF7BMA68V621583
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
B 1200Kg / M1 (2/9 seats) / N1
M M9R 780 (20DTI)
M M9R 782 (20DTI)
M M9R 786 (20DTI)
A SWB:3098mm + Standard Roof
6 6 Speed Manual Transmission
8 2008
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: W-51924V
Дата выпуска: 23.11.2007
Код GM*Drive: XXXG
Тип двигателя: M9R E7
Серийный номер двигателя: C183530
Серийный номер а/м: 621583
Комплектация автомобиля
10U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
19X Внутренняя отделка, цвет сидений carbon
6Y4 Запасное колесо и шина,удалить
82I Интерьер-серый
A51 Переднее ковшовое сидение
A97 Для центрального замка, кроме противоугонной системы
AA5 Панель,глухая,заднее угловое окно
AE0 Сиденье в сборе, скамья
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AX9 Перегородка
AXG Для реагирующего на одно касание окна
B28 Электронный пакет для продажи
BSJ Задняя боковая дверь, правая, без окна
BTC Боковая панель кузова, левая, передняя часть без окна
C60 Кондиционер воздуха
C7H Параметры gvw 6,400 lbs/2 900 кг
CLB Замыкание блоком дистанционного управления, боковые двери и задний отсек
CT2 Для австрии
D31 Внутреннее зеркало заднего вида
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
DT4 Пепельница и прикуриватель (пакет для курящих)
EPC Идентификационное эффективное точечное управление - жгут
G2K Отделка elba
J1X Задняя дверь с окном
JL9 Abs
LDM 20dti - m9r-780,m9r-782,m9r-786 дизельные двигатели с турбонаддувом
LHD Левосторонний привод
M73 Трансмиссия ручного управления,6-скоростная
NK5 Стандартное рулевое колесо
NT4 Выбросы газов,eec 05
NX3 Колесо 16x6,5 отверстие
P91 Крышка, колесо
QRB Шины,205/65 r 16
T61 Для системы рабочего освещения в дневное время
TUH Передняя лампа, сигнал поворота, белая
U18 Спидометр,в сборе,км/ч
U82 Громкоговоритель, 2
UK5 Радио, am/fm стерео, поиск/сканирование, автоматический возврат кассеты, etr
VT6 Справочник владельца,на немецком языке
W9R Для австрии
WTR Временный ремонт покрышки
XR5 Пыльцезащитный фильтр
Z86 Паспортная табличка,opel
По поводу запаски я не понял если честно.. у меня нет, тока реамкомплект
#186
заблудший_Vaha_*
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:07
МОДЕЛЬ VECTRA-B
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 1996
КОД КУЗОВА 0N
КОД СТРАНЫ DE
VIN W0L000036T5077266
W0L General Motors
0 Not Special Vehicle
000036 4 Door Saloon
T 1996
5 Antwerp
#188
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:18
Подскажите пожайлуста комплектацию автор Виваро а иммено груз, груз пас, пассажир. ? W0LF7BHB68V659037 Спасибо.
Код модели: 01 05
Код пакета: M261
РЕГ: 49-VVB-4
Дата изготовления: 23.05.2008
Тип двигателя: M9R 782
Серийный номер двигателя: C064093
Тип кузова: F7 (F = фургоны с или без боковых окон)
Код GM*Drive: TAAM
Фильтр привода: LHD
10U = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
32X = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА, ЦВЕТ УГОЛЬНЫЙ
82I = ИНТЕРЬЕР-СЕРЫЙ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A97 = ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, КРОМЕ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ
AA0 = КРОМЕ РАЗДЕЛЕНИЙ
AA5 = ПАНЕЛЬ,ГЛУХАЯ,ЗАДНЕЕ УГЛОВОЕ ОКНО
AHZ = СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА ВПЕРЕД - НАЗАД, ВЫСОКАЯ СПИНКА, НАКЛОН, 2 ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
BRL = ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МГ 2008 1/2
BSJ = ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ, ПРАВАЯ, БЕЗ ОКНА
BTC = БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА, ЛЕВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БЕЗ ОКНА
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C7H = ПАРАМЕТРЫ GVW 6,400 LBS/2 900 КГ
CLA = УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЫКАНИЕМ, БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВСЕ ДВЕРИ (2 ФУНКЦИИ)
CT5 = ДЛЯ НИДЕРЛАНДОВ
DAR = ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ, ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
GDI = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, ШТАМПОВКА/ELBA
J1W = ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БЕЗ ОКНА
JL9 = ABS
LDN = ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ТУРБОНАДДУВОМ 20DTI M9R-780,M9R-782,M9R-786
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
M73 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,6-СКОРОСТНАЯ
NK5 = СТАНДАРТНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
NX3 = КОЛЕСО 16x6,5 ОТВЕРСТИЕ
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
P91 = КРЫШКА, КОЛЕСО
QRB = ШИНЫ,205/65 R 16
TUH = ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА, СИГНАЛ ПОВОРОТА, БЕЛАЯ
U18 = СПИДОМЕТР,В СБОРЕ,КМ/Ч
U1W = РАДИО AM/FM СТЕРЕО, ПОИСК/СКАНИРОВАНИЕ, КД, ETR, ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
U82 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 2
XA3 = OPEL
XQ5 = ДЛЯ НИДЕРЛАНДОВ
Y55 = КОМПЛЕКТ,"КОМФОРТ"
YK8 = ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
Z0G = ДЛЯ НИДЕРЛАНДОВ
Z86 = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
#190
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:15
W0LJ7ACA63V604414
W0L General Motors
J Combi / Mini Bus
7 Vivaro
A 1000Kg / M1 (2/9 seats) / N1
C F9Q 760 (19DTI)
3 2003
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: LDK-AH 917
Дата выпуска: 17.09.2002
Код GM*Drive: XXJY
Тип двигателя: F9Q U7
Серийный номер двигателя: C061973
Серийный номер а/м: 604414
36U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
82I Интерьер-серый
82X Отделка интерьера кузова-серая
A10 Для заднего неподвижного бокового окна
A32 Окна с электроприводом,передние
A41 Ветровое стекло,теплопоглощающее
A9L Второй ряд сидений, 3 сиденья
AC0 Скольжение стекла, боковая задняя дверь
AE1 Сиденье пассажира вперед - назад, высокая спинка
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AK5 Для подушки безопасности водителя и пассажира
AM7 Заднее сидение,складывающееся
AP9 Сетка грузового отделения
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
B48 Отделочная панель,внутренняя,багажное отделение
BF0 Обшивка грузового отделения, резиновая
C25 Стеклоочиститель и стеклоомыватель задней откидной двери
C37 Обогреваемое левое сидение
C38 Обогреваемое правое сидение
C49 Заднее окно,обдуваемое
C6M Параметры gvw 5950 lbs
CT3 Для германии
E51 Используется при установленной задней откидной двери
IBK Код завода isuzu/bedford, england (ibc)
JL9 Abs
L08 19dti - f9q-760 турбодизельный двигатель
NC0 Оборудование,европейский союз
NC9 Выбросы газов,дизель,с каталитическим нейтрализатором,вариант 3
P34 Колесо и шина,запасные
QTB Шины,155/80 r 13(aw)
T1U Комплект,"комфорт"
T96 Передняя противотуманная фара
TR5 Ярлык,давление шин
UR4 Радио ncdr 2011/1100
UV8 Подготовка для телефона, мобильный
UW4 Громкоговоритель,4
UY4 Навигационная система
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W6E Отделка,матерчатая,deluxe
W9M Для деталей дополнительной системы onstar или навигационной системы
XF7 Выдвижные окна
YA4 Ручная дверь, раздвижная, правая
Z1Y Краска,два слоя
#192
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:47
Парни,может и мой расшифруете? W0LJ7CHA69V615119.Заранее спасибо
Код модели: 01 36
Код пакета: M261
РЕГ: R-BV 200
Дата изготовления: 05.12.2008
Серийный номер двигателя: C122557
Тип кузова: J7
Код GM*Drive: XXYA
Фильтр привода: LHD
6Y4 = ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ШИНА,УДАЛИТЬ
92U = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A10 = ДЛЯ ЗАДНЕГО НЕПОДВИЖНОГО БОКОВОГО ОКНА
A41 = ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО,ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩЕЕ
AM7 = ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ
AW2 = ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ УСТАНОВКЕ ВТОРОГО РЯДА СИДЕНИЙ ДЛЯ 2-Х ПАССАЖИРОВ
AXG = ДЛЯ РЕАГИРУЮЩЕГО НА ОДНО КАСАНИЕ ОКНА
AY0 = ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
B30 = НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ
B47 = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА, ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ
B86 = БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BNN = ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, БАГАЖНИК
BSC = ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ, ПРАВАЯ, ВЫДВИЖНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ОКНОМ
BTG = БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА, ЛЕВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С ВЫДВИЖНЫМ ОКНОМ
BYL = НАРУЖНЫЙ ОРНАМЕНТ, ЗАДНИЙ, ЛАМПЫ, ЦВЕТА СМЕШАННЫЕ
C25 = СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ
C36 = ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
C49 = ЗАДНЕЕ ОКНО,ОБДУВАЕМОЕ
C6M = ПАРАМЕТРЫ GVW 5950 LBS
CE1 = СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ,ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
CJ5 = ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
CLB = ЗАМЫКАНИЕ БЛОКОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, БОКОВЫЕ ДВЕРИ И ЗАДНИЙ ОТСЕК
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D31 = ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
D42 = СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК,ЗАДНИЙ,ЗАЩИТНЫЙ
DP6 = КОРПУС
E4R = ПАКЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ОБОРУДОВАНИЕ - COSMO
FTE = РАСШИРЕНИЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА, ЦВЕТ КУЗОВА
J1U = ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ АВТОФУРГОНА БЕЗ ОКНА
JL9 = ABS
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
PAA = ТОЧНАЯ ПОДСТРОЙКА,TEXAS/ELBA
QE0 = КОЛЕСО,ДОРОГА,АЛЮМИНИЙ,5 СПИЦ (КОЛЕСА),6JX16
QTB = ШИНЫ,155/80 R 13(AW)
RMK = МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ, ВЕРХНИЙ, ПОКРЫТ ГРУНТОВКОЙ
T80 = ФАРЫ,С ЗАДЕРЖКОЙ
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
U68 = ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
UB4 = ЛАМПА СИГНАЛА ПОВОРОТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, ЧИСТКА ЛИНЗ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UD7 = ДАТЧИК СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
UW4 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,4
VB5 = БАМПЕР,ЧАСТИЧНО ОКРАШЕННЫЙ
VT5 = ЗАДНИЙ БАМПЕР, КЛЮЧЕВАЯ ОКРАСКА
VT6 = СПРАВОЧНИК ВЛАДЕЛЬЦА,НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
WSC = ПАКЕТ ОТДЕЛКИ САЛОНА САТИН, ХРОМИРОВАННЫЙ
WTR = ВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ПОКРЫШКИ
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XR5 = ПЫЛЬЦЕЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
#193
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 22:34
бедненький (с небольшим пробегом)
Регистрационный №: MOS-AS 121
Дата выпуска: 17.04.2009
Код GM*Drive: TAAM
Тип двигателя: M9R L7
Серийный номер двигателя: C144063
Серийный номер а/м: 624850
32X Внутренняя отделка салона, цвет угольный
82I Интерьер-серый
AX9 Перегородка
BSK Задняя боковая дверь, левая, без окна
C41 Система обогрева,стандартная,с вентилятором
CLA Управление замыканием, блок дистанционного управления, все двери (2 функции)
CT3 Для германии
DBI Зеркало,ручное управление,ручное складывание
G3U Наружная окраска, см. карту окраски в предисловии к каталогу моделей
GDI Текстильная отделка, штамповка/elba
J1U Задняя дверь автофургона без окна
JL9 Abs
P91 Крышка, колесо
QPG Шины, 195/65 r 16
Z0F Для германии
#195
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 22:00
Просьба расшифруйте пожалуйста W0LF7AHA67V619186, собрался брать вопрос по двигателю(2,0 который хороший?), в одной из расшифровок ВИН пишет спец транспорт(это как?). Заранее спасибо!
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
H M9R 780/782 (20DTI)
H M9R 786 (20DTI)
H M9R 786 (20DTI)
7 2007
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: 01-VDG-8
Дата выпуска: 30.11.2006
Код GM*Drive: XXXG
Серийный номер двигателя: C034023
Серийный номер а/м: 619186
82I Интерьер-серый
AHZ Сиденье пассажира вперед - назад, высокая спинка, наклон, 2 положения регулировки
AX6 Перегородка
CT5 Для нидерландов
G2K Отделка elba
J1W Задняя дверь без окна
JL9 Abs
LDN Дизельные двигатели с турбонаддувом 20dti m9r-780,m9r-782,m9r-786
P91 Крышка, колесо
U1W Радио am/fm стерео, поиск/сканирование, кд, etr, функции безопасности
Y55 Комплект,"комфорт"
Z0G Для нидерландов
#196
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 22:39
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
H M9R 786 (20DTI)
H M9R 786 (20DTI)
7 2007
V IBC Plant, Luton
Код GM*Drive: XXXG
82I Интерьер-серый
AX6 Перегородка
CT5 Для нидерландов
G2K Отделка elba
JL9 Abs
P91 Крышка, колесо
Z0G Для нидерландов
Спасибо за оперативность
Значит год выпуска 2006, а двигатель
H M9R 786 (20DTI)
H M9R 786 (20DTI)
так какой двигатель стоит? Это тот 2.0 у которого проблемы с пьезофорсунками?
Сообщение отредактировал Sqwaer: 03 Декабрь 2012 - 01:21
#197
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:52
alex1962000, надо смотреть по табличке:
На этой цвет обозначен, как 147. Из VIN цвет вытащить не удалось...
Скажите пож.где находится такая табличка, у меня есть табличка только на стойке пассажира,но она совершенно другая не такая как на фото (точнее как правая часть таблички изображенной на фото), просто подкрашиваю немножко машинку а номер цвета где найти?
#198
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:54
В проемах передних дверей должна быть эта табличка.
#199
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:08
я же говорю табличка есть открываешь пассажирскую дверь и слева на стойке ниже замка стоит она, только она выглядит как правая часть таблички на фото у alex1962000 и какой из всех этих цифр номер краски. Или там должна быть еще одна табличка?
#200
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 21:54
Код производителя: W0L
Модель: Opel Vivaro (van)
Год выпуска: 2005
Двигатель: G9U 730 2.5 diesel
Трансмиссия: 6 передач
Грузоподъемность: 1200 kg
Колесная база: длинная
Крыша: стандартная
Завод изготовитель: Luton
Серийный номер: 619470
подробную информацию не нашёл
помогите.
W0LF7BDB65V619470
авто в реале длинная база,черный,2.5,2005г.в.
спасибо.
Сообщение отредактировал 1024: 05 Декабрь 2012 - 21:58
