Расшифровка Вин-кода Опель Виваро.
Сообщений в теме: 439
#201 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 22:07
W0LF7BDB65V619470
Код модели: 01 05
Код пакета: SA61
Дата изготовления: 16.12.2004
Тип двигателя: G9U-730
Серийный номер двигателя: C030655
Тип кузова: F7
Код GM*Drive: XXJW
Фильтр привода: LHD
82I = ИНТЕРЬЕР-СЕРЫЙ
82X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-СЕРАЯ
92U = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A12 = СТЕКЛО, ОКНО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AA5 = ПАНЕЛЬ,ГЛУХАЯ,ЗАДНЕЕ УГЛОВОЕ ОКНО
AE0 = СИДЕНЬЕ В СБОРЕ, СКАМЬЯ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AX9 = ПЕРЕГОРОДКА
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C7H = ПАРАМЕТРЫ GVW 6,400 LBS/2 900 КГ
CT1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
D31 = ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
IBK = КОД ЗАВОДА ISUZU/BEDFORD, ENGLAND (IBC)
JL9 = ABS
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
LJ9 = 25DTI - G9U-630,G9U-720,G9U-724,G9U-730 ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
M73 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,6-СКОРОСТНАЯ
NC9 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,ДИЗЕЛЬ,С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ,ВАРИАНТ 3
NK5 = СТАНДАРТНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
NX3 = КОЛЕСО 16x6,5 ОТВЕРСТИЕ
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
QTB = ШИНЫ,155/80 R 13(AW)
T1U = КОМПЛЕКТ,"КОМФОРТ"
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
TR5 = ЯРЛЫК,ДАВЛЕНИЕ ШИН
U18 = СПИДОМЕТР,В СБОРЕ,КМ/Ч
U82 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 2
UY8 = РАДИО,CDR 2005
V1L = ОТДЕЛКА, СПЕЦИАЛЬНАЯ
XA3 = OPEL
XK1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
YA4 = РУЧНАЯ ДВЕРЬ, РАЗДВИЖНАЯ, ПРАВАЯ
Z0D = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
Z86 = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
#202 Igoreys
Igoreys
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 22:30
Добрый вечер всем! Собираюсь купить Виваро, помогите с расшифровкой W0LS7ACA66V650633
#203 1024
1024
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 DTI long_2005г.
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 23:18
а цвет не пробить?
авто из бельгии?
#204 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 05:29
Проверьте правильность написания VIN.
Цитата(1024 @ 6.12.2012, 0:18) Просмотр сообщения
а цвет не пробить?
авто из бельгии?
Mitternachtsschwarz, L298. Авто для Бельгии. А откуда оно вывезено, надо в брифе смотреть, если он в наличии, конечно...
#205 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:23
Цитата(denver51 @ 4.12.2012, 23:08) Просмотр сообщения
я же говорю табличка есть открываешь пассажирскую дверь и слева на стойке ниже замка стоит она, только она выглядит как правая часть таблички на фото у alex1962000 и какой из всех этих цифр номер краски. Или там должна быть еще одна табличка?
вот сфоткал таблички
[attachmentid=97843]
[attachmentid=97844]
подскажите какая цифра номер краски?
#206 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:42
denver51, на верхнем снимке, в левом нижнем углу - L298, Mitternachtsschwarz
#207 GOTTANN
GOTTANN
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 Cdti 84kw/115л.с
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 14:32
W0LF7AHA68Y727158
Комплектация автомобиля23U
Внутренняя отделка салона, цвет угольный
Интерьер-серый
Окна с электроприводом,передние
Переднее ковшовое сидение
Для центрального замка, кроме противоугонной системы
Панель,глухая,заднее угловое окно
Сиденье в сборе, скамья
Для подушки безопасности водителя
Перегородка
Код завода барселона
Предельные номера обозначения для мг 2008 1/2
Задняя боковая дверь, правая, без окна
Боковая панель кузова, левая, передняя часть без окна
Кондиционер воздуха
Параметры gvw 5950 lbs
Управление замыканием, блок дистанционного управления, все двери (2 функции)
Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
Пепельница и прикуриватель (пакет для курящих)
Текстильная отделка, штамповка/elba
Задняя дверь без окна
Abs
Дизельные двигатели с турбонаддувом 20dti m9r-780,m9r-782,m9r-786
Левосторонний привод
Трансмиссия ручного управления,6-скоростная
Стандартное рулевое колесо
Выбросы газов,eec 05
Колесо 16x6,5 отверстие
Колесо и шина,запасные
Крышка, полное колесо
Шины, 195/65 r 16
Передняя лампа, сигнал поворота, белая
Спидометр,в сборе,км/ч
Громкоговоритель, 2
Радио am/fm стерео,поиск,кд,etr,автоматический акустический баланс,mp3
Бампер,частично окрашенный
Пакет отделки салона сатин, хромированный
Для италии
Паспортная табличка,opel
#208 kylav
kylav
  • Cообщений: 90
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 23:16
"VIVARO"
Произведено для Франции, дата сборки 07.05.2003
Двигатель F9Q-760, серийный номер C138376
Цвет кузова: Белый, код краски L474
Рулевое управление: Руль слева, для правостороннего движения. Стандартное рулевое колесо
Дорожные шины и диски: Размерность шин - 205/65R16
Зеркала и стёкла: Стеклоподъёмники - электрические передние. Подогреваемые наружние зеркала с электроприводом
Иммобилайзер и противоугонные системы: Автоматическое открывание/запирание дверей с брелка
Кондиционер и вентиляция: Кондиционер
Мультимедийная и навигационная система: 2 динамика спереди
Салон: Цвет отделки салона - Серый. Передние ковшеобразные кресла. Водительское кресло с механическими регулировками. Водительская подушка безопасности. Градуировка спидометра в километрах/час
Тормозная система: Установлена антиблокировочная система
Трансмиссия: Механическая 6-ступенчатая
#209 Sqwaer
Sqwaer
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Мазда Е2200(продан), Renault Trafic 1,9 100лс
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:12
А Рено Трафик пробить по вин можно?
VF1FLBCA66Y132306, интересует комплектация(ESP и т.д.),
и еще вопрос, может не в тему..., но на переключателе режима работы дворников в торце есть кнопка "Переключение режимов отображения Бортового компьютера", у меня она ничего не переключает, неисправность или в комплектации такой опции нет?
Сообщение отредактировал Sqwaer: 11 Декабрь 2012 - 15:12
#210 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:18
на трафик нет
#211 Igoreys
Igoreys
  • Cообщений: 38
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:19
Хозяин машины перепутал и сказал что четвертая буква S на самом деле оказалось F) После перемены все получилось! Спасибо Вам за помощь)
#212 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:34
Sqwaer, http://forum.opel-cl...p...t&p=1330940
#213 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 CDTI
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:17
...ну, вот и в моем тоннеле забрезжил свет, прислали VIN: W0LJ7BHB69V617440. Расшифруйте, пожалуйста! flag.gif
...НАСЛАЖДАЮСЬ ПОЛУЧЕННЫМ!...
#214 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:24
W0LJ7BHB69V617440
Код модели: 01 06
Код пакета: M261
РЕГ: HH-GN7583
Дата изготовления: 13.01.2009
Тип двигателя: M9R 782
Серийный номер двигателя: C128908
Тип кузова: J7
Код GM*Drive: TAAM
Фильтр привода: LHD
32X = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА, ЦВЕТ УГОЛЬНЫЙ
82U = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A10 = ДЛЯ ЗАДНЕГО НЕПОДВИЖНОГО БОКОВОГО ОКНА
A41 = ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО,ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩЕЕ
A97 = ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, КРОМЕ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ
A9L = ВТОРОЙ РЯД СИДЕНИЙ, 3 СИДЕНЬЯ
AK5 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AM7 = ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ
AXG = ДЛЯ РЕАГИРУЮЩЕГО НА ОДНО КАСАНИЕ ОКНА
B48 = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
BF0 = ОБШИВКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РЕЗИНОВАЯ
BSC = ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ, ПРАВАЯ, ВЫДВИЖНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ОКНОМ
BTG = БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА, ЛЕВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С ВЫДВИЖНЫМ ОКНОМ
C25 = СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ
C49 = ЗАДНЕЕ ОКНО,ОБДУВАЕМОЕ
CE1 = СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ,ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
CLB = ЗАМЫКАНИЕ БЛОКОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, БОКОВЫЕ ДВЕРИ И ЗАДНИЙ ОТСЕК
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D42 = СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК,ЗАДНИЙ,ЗАЩИТНЫЙ
DAR = ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ, ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
GDI = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, ШТАМПОВКА/ELBA
J1U = ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ АВТОФУРГОНА БЕЗ ОКНА
JL9 = ABS
LDN = ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ТУРБОНАДДУВОМ 20DTI M9R-780,M9R-782,M9R-786
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
QP9 = КРЫШКА, ПОЛНОЕ КОЛЕСО
SBK = ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНИЙ
T80 = ФАРЫ,С ЗАДЕРЖКОЙ
TUH = ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА, СИГНАЛ ПОВОРОТА, БЕЛАЯ
U68 = ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UW4 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,4
VB5 = БАМПЕР,ЧАСТИЧНО ОКРАШЕННЫЙ
VR2 = ТРЕЙЛЕРНАЯ СЦЕПКА,50 КГ
VT6 = СПРАВОЧНИК ВЛАДЕЛЬЦА,НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
WSC = ПАКЕТ ОТДЕЛКИ САЛОНА САТИН, ХРОМИРОВАННЫЙ
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XR5 = ПЫЛЬЦЕЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР
YK8 = ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
#215 Военный
Военный
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3 cdti (универсал)
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 07:52
а мне можно пробить? хочу вот такую W0L0AHL3582065942
#216 Logo100
Logo100
  • Автомобиль: Audi A4 1.8TQ
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:46
Помогите и мне. вин W0LJ7BHA69V602407
#217 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:32
Нет в базе данных...
W0LJ7BHA69V602407
Код модели: 01 06
Код пакета: M261
РЕГ: HH-FU7522
Дата изготовления: 27.08.2008
Серийный номер двигателя: C100194
Тип кузова: J7
Код GM*Drive: TAAM
Фильтр привода: LHD
4UU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
JL9 = ABS
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
#218 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 10:30
Цитата(Koppel @ 12.12.2012, 21:24) Просмотр сообщения
W0LJ7BHB69V617440
Код модели: 01 06
Код пакета: M261
РЕГ: HH-GN7583
Тип кузова: J7
Код GM*Drive: TAAM
Фильтр привода: LHD
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
JL9 = ABS
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
#219 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:18
ребят немножко не в тему,вопрос а как считаются наши машины в свете транспортного налога-грузовики,автобусы или легковые авто? мне вот пришел за 2011 год-как грузовик ставка 24,а у вас?
#220 super
super
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:28
Ребят, подскажите где находится VIN у Opel Movana 2006 года? Очень нужно. Заранее всем спасибо, кто откликнется.
