Замена прокладки поддона
Сообщений в теме: 22
#21 Володька
Володька
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 97г.в.
Отправлено 28 Февраль 2007 - 10:42
Да, отчет хороший!!!
В старые добрые времена менял на Тазе 07 - принцип тот же...
по весне (когда потеплеет) буду пробовать менять на X20XEV ...
#22 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:36
Цитата(palV @ 26.2.2007, 19:19) Просмотр сообщения
Отчет по замене прокладки!
1. Сливаем масло (я оставил с вечера чтоб все стекло)
2. Вынимаем щуп и откручиваем трубку куда вставляется щуп(прикручена к корпусу маляного фильтра), сама трубка с вражение вынимается через моторный отсек
3. Откручиваем движок от подушек
4. Т.к лень было движок поднимать на талевке(для этого надо было капот с амортеров отстегивать и я не нашел креплений для подъема. Взял домкрат, трубу, и чурку и упер трубу в районе коробки через чурку и поднял движок на 3-4 см.
5. Откручиваем болты крепления поддона их очень много в втом числе и потайные, находятся в районе состыковки коробки и блока(нашел тока в последний момент).
6. постуикаем по поддону через чурку чтоб подался и ОПА он сошел с места.
7. Меняем прокладку и собираем в обратной последовательности.
На работу ушло полдня времени с перекурами. В принципе нечего сложного тока крутилки много.
А х да запаситесь каловоротом чтоб быстрее открутить поддон и кардано на 10 а то в некоторые места не подлесть.
Фото отчет как всегда не получился т.е руки очень грязные а за фотик хвататься не особо охота.
Если будут вопросы пишите отвечу.
А как чувствовали себя трубки,которые идут от компрессора кондея и уходят под торпедо?Они ведь могут обломиться или погнуться?
#23 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:39
Если не перестараться при подъеме все норм будет. У меня она там в одном месте вообще треснута, я еще думал куда фреон вечно девается, а вот поднял и сразу пшшшшш smile.gif
Там поднять немного надо, методом тыка спокойно, приподнял, попробовал поддон снять ну и тд.
