Антикор
Сообщений в теме: 130
#121 Sergey_
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 08:32
@lex1.6XE,
не надо путать "основу" (базовое масло) и готовые продукты. В динитролы/тектилы/мовили и т.п. добавляются адгезивные присадки (чтобы лучше прилипало) и ингибиторы коррозии. В трансмиссионное масло добавляются присадки противозадирные (чтобы предотвратить износ зубчатых пар) и депрессорные (чтобы не загустевало зимой).
#122 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 18:30
С Вашей стратегией согласен . Но а по тактике-----на всех форумах о коррозии авто народ добавляет почему-то именно нигрол..Отработку отвергают,а нигрола немного, процентов 15-20 в общем составе смеси добавляют.. Думаю, именно чтобы мовиль не трескался, а поддерживалась необходимая, мягкая консистенция всей смеси.
#123 Sergey_
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:28
Отработку отвергают правильно - в ней присутствуют кислоты, которые в присутствии влаги способствуют коррозии. Если же хочется, чтобы мовиль не трескался - его надо наносить ТОНКИМ слоем. Для этого достаточно его слегка разбавить, например, керосином. После разбавления он еще и в зазоры затекать будет.
#124 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:39
Тоже правильно.А чтобы затекал в зазоры-смесь кипятил и компрессором 8 атм.,а для "мовиль не трескался"-пуш.сала-основная часть смеси... rolleyes.gif ну и тад-17
#125 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:28
Господа Мериваводы !!!
Почитал тут всё , но ответа на вопрос не нашел .
А вопрос по такому поводу.
Давеча сделал комплексную мойку автомобиля ( не убирался и не мылся с апреля месяца) .
Все прекрасно за одним минусом ai.gif , при сдаче мне авто , приемщик показал интересную вещь .
На пороге под передней правой пассажирской дверкой , мне "добела" отмыли защитное покрытие .
Выглядит так : как будто взяли малярнй скотч сантиметров 20 и приклеили , а затем оторвали. Остался белый след . Он шершавый , но не оттирается .
Вот хочу спросить : чем можно восстановить покрытие ? (Авто еще формально на Гарантии )
Хотел сфоткать . но не получилось. По внешниму виду . как кисточкой провели с белой краской
#126 Sergey_
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:41
Судя по описанию, смылся слой краски с покрытия, само покрытие (шершавое) никуда не смылось. Похоже, что это не антикор, а антигравий.
Я бы обезжирил и подкрасил.
Интересно, где народ его берет - в музее? as.gif Нигрол не выпускается уже примерно полвека.
#127 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:29
Спасибо за ответ !
Правда вот интерс есть : а почему "смылся" он частично , а не повсей длинне например ( три раза тьфу) ??
#128 alexwitness
alexwitness
  • Автомобиль: Meriva Z16XE 2003г.
Отправлено 09 Июль 2012 - 14:20
Коллеги, доброго всем дня!
Подскажите по одному вопросу. У меня на передней двери внизу вспучило красу. пятно не большое с копеечную монету . Но есть вопрос это ржа уже добралась из внутренней полости? и она сквозная?
#129 Sergey_
Отправлено 09 Июль 2012 - 14:33
Скорее всего, перед покраской на это место попало какое-то загрязнение (например, капля масла as.gif ). Поэтому краска в этом месте "пристала" плохо, и водяная пушка на мойке ее сорвала.
#130 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Июль 2012 - 15:00
Понятно .
У меня так было .
Делал по гарантии у ОД .
Признали как заводской брак .
В Вашем случае я думаю надо "вскрыть" нарыв .
Если под ним грунт . как у меня было , то хватит локальной покраски .
У меня кстати такая фигна вылезла после зимы и после мойки Кёрхером rolleyes.gif
#131 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 22:22
Сегодня, после сильного ночного дождя (а машина стояла на стоянке), каким-то чудесным образом в один из порогов набралась вода. Днем ездил и гадал, где же это у меня ведро воды булькает...
Вечером снял заглушки на правом пороге, поддомкратил и слил литра 3 водички... ну и грязи полно в порогах. Локера на месте, заглушки стоят все.
Собственно, как избежать повторения?
Можно/нужно ли как-то промыть пороги внутри от грязи?
Для успокоения залить потом мовилем?
