Дневные ходовые огни
Сообщений в теме: 129
#121 alexey220481
alexey220481
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xer ezytronik
Отправлено 30 Август 2018 - 07:38
В общем, заказал у китайцев за 900р шнурок op-com и активировал штатный "скандинавский свет". Катаюсь вторую неделю, удобно. Да, может конечно лампочки придётся менять почаще, но штатный "скандинавский свет" - реально самый простой, быстрый и дешевый способ организовать ДХО. На предыдущих машинах были и Филипсовские ДХО, стоят дорого 3 тыс.р. и выше, а сдыхают так же через год-два как Китай, и релюшку ставил чтоб дальний в треть накала зажигали, но там не нравилось, что постоянно на приборке горит лампочка дальнего, да и нужно время на установку-подключение, а тут через op-com 3 минуты и свет горит, правда считай постоянно)
Здравствуйте, а как активировали я в программе для мертвы не увидел такой функции, если выбрать Задиру оптом не соединяется с блоком программирования
#122 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Август 2018 - 17:47
@alexey220481
"Скандинавский свет " у нас Оп-Ком включает .
И это однозначно .
Может у Вас не должно быть этой функции ?!(((
Такое к сожалению присутствует  .
#123 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Август 2018 - 01:28
Потому, что она не называется явно "скандинавский свет", а просто режимы света и далее mode-1, mode-2, mode-3 и так далее.
#124 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Январь 2020 - 17:12
Народ всем доброго времени суток..Уже задавал такой вопрос ..проблема так и не решилась. Очень буду благодарен за любые советы.. а то на форумах написано, много такого рода вопросов а ответов нет... Значит проблема в следующем .Приезжаешь вечером домой ставишь мащину, свет отелючаешь в 0, а утром выходишь свет горит, такое не в первый раз, стабильно. Приходится постоянно с аккумулятора клеммы скидывать. Думал что забываю отключить , проверяю , переключатель на нуле а свет горит ..Думал реле, но если бы оно залипало то оно бы и не отключалось, оно как понимаю нормально разомкнутое. Да и какая разница если свет отключился то обратно не должен вкдючаться...по реле никакой логики не вижу ..видимо что то другое...сигнализации нет ..помогите плиз ..
#125 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Январь 2020 - 17:19
вытащи реле света из колодки и посмотри что будет за ночь
#126 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Февраль 2020 - 14:52
реле это уже последняя миля так сказать. Силовая цепь. если и без него свет включается, то просто фантастика. Откуда ток берется?
Для диагностики тогда уж лучше извлечь модуль управления светом. Тогда ясно станет залипает реле или ему кто-то сигнал подает.
Сообщение отредактировал александр51: 09 Февраль 2020 - 14:53
извлечение car-pass.
#127 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 Февраль 2020 - 08:20
Согласен ведь для залипания реле нужен импульс, откуда он берется?
#128 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva А 2007, 1.6 Экототек
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 16:40
Насчёт ДХО - не понравился свет скандинавский...
Поставил, доволен. Не реклама. Оставлю здесь, может кому пригодиться как идея, так и вариант..
Есть вариант "американский" - ДХО дальним вполнакала. Ничего не нужно колхозить
вот вариант того как всё выглядит.. ну а там уже по сайту дальше интуитивно)))) https://dho-light.co...shablon-98.html
  • koturga и Stason8321 сказали спасибо
#129 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 08 Февраль 2024 - 16:43
Спасибо отличная новость..не был на форуме пару месяцев..а тут такое полезное)) заказал
#130 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
Отправлено 24 Февраль 2024 - 11:18
пришли ДХО недельку назад...сегодня за минуту подключил..прекрасно..просто прекрасно!!!
