Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#961 PARTYzanka
Отправлено 26 Февраль 2011 - 19:19
Цитата(VVsevolod @ 26.2.2011, 19:07) Просмотр сообщения
Поставил японские KOITO 4200К. Очень доволен - яркий белый свет, реальная светоотдача намного больше 55 Вт. Цена за комплект (ближний+дальний) 2850 наших рублей....
Ну, все, сейчас Вас распнут biggrin.gif (шутка rolleyes.gif)
На сайте журнала "За рулем" стал доступен для просмотра тест ламп с цоколем H7 http://www.zr.ru/arc...011/02/126.html bf.gif
#962 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Февраль 2011 - 20:29
Читал это . Многие знакомые не хвалят как "японцев" так и "корейцев" .
На службе многие кто любит с одного типа ламп прыгать на другой , согласны с выводами в этой статье.
Поставил японские KOITO 4200К. Очень доволен - яркий белый свет, реальная светоотдача намного больше 55 Вт. Цена за комплект (ближний+дальний) 2850 наших рублей. Юзаю с июля, ближний включен почти всегда. Суточный пробег 50-80 км. Пока горятsmile.gif
З.Ы. Сам в очках езжу, да еще в затемненных - так что проблему со светом знаю не по наслышке....
Что-то я "очкую" брать такие и за такие деньги.
"Европа " мне ближе как по деньгам . так и по опыту других владельцев всяческих ламп.
Не любят они азиатов.
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Февраль 2011 - 20:26
#963 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 27 Февраль 2011 - 16:53
А у меня знакомый этими лампами торгует - говорит "Бери, попробуй. Понравится, деньги отдашь, не понравится - поменяем." Понравилосьsmile.gif.
Ну а на счет "распнут" - всегда придерживаюсь правила - "Люби себя и не навреди другим."
Сообщение отредактировал VVsevolod: 27 Февраль 2011 - 17:53
#964 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:58
У меня таких знакомых нет rolleyes.gif , вот приходится опыт других изучать перед применением .
#965 amster007
amster007
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP AMT 2007 Cosmo
Отправлено 01 Март 2011 - 16:10
Кто сам менял лампочку подсветки приборной панели? Подскажите как и что откручивать, снимать. Спасибо.
Нужно снять краску с заднего левого крыла, подравнять его и заново покрасить. Качественно. Недорого. Предложения в личку, спасибо!
P.S. Еще надо выставить зазоры задней левой двери и двери багажника...
#966 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Март 2011 - 16:15
Посмотрите FAQ на предмет расположения лампочек и хвинтиков, там документ в PDF. Снимать кожух рулевой колонки, крышку снизу рулевой, маску панели приборов, панель приборов. Не забудьте отключить аккумулятор, если будете отстыковывать саму панель от жгута. Torx T20 Вам в помощь.
#967 amster007
amster007
  • Cообщений: 67
Отправлено 02 Март 2011 - 10:08
Поменял лампочки в приборной панели, их там оказалось 5 а не 4 как я думал (1,5 ваттных не было, поставил в центр 1,2ватт, разницы не заметил). В принципе ничего сложного, главное все аккуратно снимать, чтобы никакой зажим не откололся.
Вот все что надо открутить (сверху вниз по порядку):
Отвертка torx20. Когда снимаете сам щиток - аккуратно, там маленькая пластиковая прокладка на двустороннем скотче, можно случайно потерять. Если есть вопросы - пишите.
#968 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 02 Март 2011 - 10:22
Вчера заменил лампу левый ближний, 15 минут не имея понятия как это делать), только реле пришлось снять, так не добраться. все лементарно просто, как 2*2=4. Удачи всем.
#969 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Март 2011 - 20:11
Что-то Вы в норматив не укладываетесь rolleyes.gif долго меняли.Надо чаще тренероваться !! rolleyes.gif
#970 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:57
Пробег на сегодня 16.350 км
Только что сменил левый задний габарит.
Процесс занял время ровно 10 минут.
Впечатления так себе.
Конструкторы или конструктор явно не додумал крепеж крышки которая держит лампы.
На кой хрен помимо саморезов , они еще наделали защелок.
Все хорошо конечно , но они такие тугие что боялся сломать, особенно верхнюю одиночную( она же главная) С уплотнительной резинкой проблем не было.
Лампу купил Narva -25 рублей.Взял пару на всякий случай.
Вытащил старую , осмотрел ее 6стекло мутное будто тонированное и видно что спиралька лопнута.
Отличий от оригинальной у купленной в маге особо нет , тока надписи разные и все .
P.S. Если затра погода будет как сегодня -займусь заменой переднего правого габарита.
#971 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:33
Заменил сегодня в творческом порыве лампу переднего правого габарита .
Время процедуры : минут 10 .
Так долго по тому , что менял не снимая не чего , только крышку-заглушку.
Лампочка , как уже писалось NARVA за 25 рублей.
Разницы ни какой по свету ( сравнивал с лампой что еще с фабрики влевой стоит ) rolleyes.gif
#972 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:15
Да, вспоминаю свою первую замену ламп(и инструкцию в FAQе), делая скидку на первый раз, понимаю, что возможно она некоторых пугает серьёзностью подхода - вчера поменял обе лампы в ближнем свете(Narva) за 10 минут:
1. Для доступа к левой лампе снимаем мешающий доступу блок с аккумуляторного отсека
2. Для доступа к правой фаре откручиваем саморез и снимаем патрубок воздушного фильтра
3. После изъятия старых ламп вставляем новые не подключая фишку проводки(так удобнее прицелиться), потом одеваем фишку
4. Проверяем по стенке, что правильно(ровно) поставили лампы
5. Не забываем поставить обратно снятые девайсы
SerHulio
#973 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Июль 2011 - 20:06
Пришел и мой час. При пробеге 35,5т.км. накрылась правая лампа ближнего света. Предчувствуя скорую кончину оной, заранее запас Осрам Night Braiker. Изучив ФАК и помолившись Господу нашему приступил. Замена правой заняла минут 5. Никаких саморезов не откручивал (см.п.2), сдернул резинку и все. К тому же этот саморез под отвертку-звездочку (которой нет). По п.3: да,"где ж ты раньше был" , теперь понимаю, что так, видимо, лучше, а я лампу надел (кстати, снимать и одевать-самое трудное, ибо делается 2 руками, которые ну никак не влезают) на колодку, а потом засовывал в фару. Заменил и левую, ибо мизера ходят парами лампы горят аналогично, да и по цвету отличаются, этот самый "Брейкер" какой-то голубоватый. Кстати, левая ставилась как-то хуже. В ФАКе почему-то написано, что откручивается крепеж фары: не понял- зачем это, не требуется вовсе, нужно исправить на мой взгляд. Всем удачи. Кстати, машина с новыми лампами поехала быстрее.Шутка юмора. ar.gif
#974 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 26 Июль 2011 - 21:27
Руки(кисти) у людей разные. Вот для некоторых и нужно откручивать крепеж!
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#975 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Август 2011 - 13:47
Свершилось!
Вчера всё же перегорела левая лампа ближнего света Osram Light@Day. Отходила почти полтора года и почти 50 ткм при постоянно включённом ближнем и примерно 40% по времени толкании по городу. Обычная Narva у меня держалась порядка 15 ткм, так что считаю, что надпись "Up to 3x time" на упаковке вполне соответствует действительности. Экономия финансов тоже присутствует, где-то 1,5-2 раза по сравнению с обычными лампами. В сравнении с понтовыми спичками с половинным и меньше ресурсом - вообще свечой в небеса уходит.
Заменил сразу обе на Osram All Season, желтоватый окрас у света присутствует, но выражен слабо. Посмотрим, отработают ли обещанный двухкратный ресурс.
#976 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:36
Поменял лампу правого ближнего. Работала чуть больше 2,5 лет. Снимал корпус воздушного фильтра, т.к. крышка, закрывающая лампу в него упиралась (у меня AFL). Заодно корпус фильтра весь помыл. Стояла лампа Филипс. Поставил Филипс +30. Разницы не заметил.
#977 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 15:12
Погас одометр, цифры еле видны. Подскажите, что делать Изображение
#978 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 16:40
Заменить лампу подсветки. http://forum.opel-cl...showtopic=47702
#979 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 16:58
до сих пор горит, ттт
#980 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 18:16
спасибо Изображение
