Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#1001 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:02
Кстати, может кто знает: при замене сдуру скрутил сначала (промахнулся, однако) крышку лампы дальнего света. Потом начал ставить обратно, а она почему-то не лезет, сломалась какая-то внутренняя защелка. Есть там какой-то фокус при установке. Ну и может у кого есть код этой крышки, а то стала как-то коряво, боюсь-отлетит на каком-нибудь ухабе, увечная.
#1002 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:10
при замене передних габаритов, надо ли откручивать планку с лампой дальнего света, или есть какой хитрый ход?
#1003 PARTYzanka
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:53
Фокус в том, чтобы попать в паз и только после этого закрутить без усилия, а код крышки 12 17 268 bf.gif
Надо откручивать защитную черную крышку, под которой сидят лампа дальнего света и лампа габарита, о какой планке идет речь? blink.gif
#1004 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 20:54
А где этот паз- вверху или внизу? А крышка эта для дальнего?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 05 Январь 2012 - 10:43
#1005 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:07
PARTYzanka, Большое спасибо!
#1006 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:11
это планка с пружиной, которая защелкивает патрон лампы дальнего света. Привинчена двумя саморезами в пластик корпуса фары. Остается очень мало места для вытаскивания патрона с лампой габаритов - вроде как и выходит, но только наполовину.
Может там сжать надо чиво-нить... (в книжке сия процедура не описана подробно)
#1007 PARTYzanka
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:10
sergeiSH, Да, код крышки для дальнего света и габаритов (в одном флаконе) bf.gif
Когда я меняла габариты на пацанские синенькие rolleyes.gif, они у меня спокойно вынимались из посадочного отверстия, ибо, можно сказать, что они там держатся на честном слове и пружинка с пластиной лампы дальнего света им не помеха.
В инструкции на картинке указано, что надо сжать боковые язычки патрона габаритного огня и вынуть патрон из рефлектора:
Если меняете с левой стороны, надо снять блок-реле, а чтобы было еще удобнее и свободнее, можно снять и порчу аккумулятор ad.gif
#1008 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:49
Усики на патроне габарита чисто номинальные - у меня они вытаскиваются без нажатия, просто с легким покачиванием патрона.
А что выходят наполовину - пробовал себе ставить светодиоды на 13 точек - так их длина больше 3-х см. И входили, и выходили smile.gif.
#1009 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 15:42
Цитата(sergeiSH @ 7.12.2011, 19:50) Просмотр сообщения
Вдруг накрылась левая ближнего света. Прожила всего почти 5 м-цев, пробег около 6000км. Осрам "Найт брейкер", куплена ажно за 500р. Абыдно, панимаешь. Видно, сделана в Кетае. Ездию все время с ближним.
Не, просто купили понторезную лампу вместо долгоиграющей. Понторезные - они такие, с сокращённым сроком службы.
#1010 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:31
В реале, там не так много места как на схеме. Но раз обещают, что должно, то бум тренировацца. Всем спасибо.
#1011 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:18
Брал в Экзисте, кому тогда верить остается??? А в магазине напротив такие же стоили 600р. Сцуки (миль пардон).
#1012 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 19:59
sergeiSH, так не в "Эксисте" дело. Дело в выбранной модели лампы. Вся эта "повышенная белизна","+многопроцентов" и т.п. выливается в сокращение срока службы лампы, причём жутко нелинейное. Хотите "шоб красяво" - получите 200-250 часов горения вместо 550, хотите "шоб долго не менять" - ставьте долгоиграющие лампы типа Osram Ultra Life (64210ULT, если не ошибаюсь) и подобные. Они, кстати, дешевле красявых.
#1013 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 20:47
Дык стоял-то Osram Night Breaker.
#1014 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:19
sergeiSH, в -надцатый раз повторю, что у "Найт Брейкера" сокращённый ресурс относительно стандартных ламп. Так что удивляться тому, что они отбегали 6000 км при городской езде с постоянным ближним не надо, надо радоваться, что они столько отходили.
#1015 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 17:52
Насчет сокращенного ресурса слышу впервые, буду знать.
#1016 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 19:20
sergeiSH, если сохранилась упаковка, то гляньте, нет ли на ней пары картинок стилизованного механического секундомера. Первые лампы после штатных у меня были Osram Silverstar. Светили красиво, но недолго. И на коробочке был рисунок с полным циферблатом для стандартной лампы и половиной - для Silverstar.
И ещё раз повторю: среди ламп Osram увеличенным относительно стандартных ресурсом обладают лишь лампы серий AllSeason (сейчас у меня в эксплуатации, пробег около 12 ткм, заявлен двойной ресурс) и Ulta Life (заявлен тройной ресурс, предшественницы этой серии у меня его выходили). Стоят 330-400 рублей в картоне за лампу.
#1017 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:51
#1018 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:19
Цитата(УРФИНДЖУС @ 9.12.2011, 21:51) Просмотр сообщения
Я и не думал сомневаться. Просто про "Найт Брейкер" хорошо отзывались очень уважаемые люди и про ресурс ничего не сказано было.
#1019 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:55
sergeiSH, так в их словах тоже не приходится сомневаться, светят эти лампы действительно хорошо, не какая в глаза встречным. Но заметно меньше времени, чем обычные. С ДХО это просто не так заметно.
#1020 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:36
Ребята, поставьте себе KOITO 4200K - горят больше года, повышенная светоотдача и реальные 4200К по температуре.
Недавно поставил обратно ксенон 4300К - цвет почти не изменился. Если интересно - есть фотки, могу выложить.
Кстати - ксенон практически не слепит. Верхняя световая граница очень четкая - отношу это к особенностям конструкции фар Меривы.
